WEBASTO MK4
- Tabi
Re: WEBASTO MK4
Jj,já vím kde je výfuk a samotné webasto,ale sere mě,že si ten kouř najde až tak snadno cestu do vnitřku auta.Díky za radu,vyzkouším to pustit přes convers a potom i na dálku,doufám,že to vše půjde a pouze nechám topení zkontrolovat a vyčistit a nebude potom tak hulit.
Je:Fiesta mk7
Je:Fiesta mk7
Re: WEBASTO MK4
Kouř má celkem snadnou cestu dovnitř vozu, když ho hned pod čelním sklem nasaje klimatizační jednotka vozu a nažene ho dovnitř
Mondeo kombi MK IV, 2012, 2.2TDCi 147kW, Titanium+Webasto+Winter packet (od 2016)
Fabia I, 2004, 1,4 16V 55kW, Elegance+ESP+AUTOMAT (od 2018)
Fabia I, 2005, 1,2HTP 47kW, holobyt (od 2021)
Scania G450, 2022, 331kW, Opticruise + retardér (od 2022)
- Tabi
Re: WEBASTO MK4
Ten kouř mi tam právě nešel výdechem u spolujezdce ale nějakou skulinou pod palubkou tam pomalinku stoupal,měl jsem večer rozsvícený světlo v autě,tak jsem to dobře viděl.Ventilátor mi běžel asi na pětku,to by bylo jiný,kdyby to šlo s výdechů topení.
Je:Fiesta mk7
Je:Fiesta mk7
- Tabi
Re: WEBASTO MK4
Včera jsem vyzkoušel odpoledne pustit webasto přes convers a kupodivu krásně naběhlo a vůbec nekouřilo,tak jsem docela rád.Ale i tak to v autě pěkně smrdí,budu muset prozkoumat prostor pod palubní deskou u spolujezdce jestli najdu nějaké skuliny a zkusit je utěsnit.Ještě musím vyzkoušet to dálkové ovládání,jestli se mi povede to zprovoznit.
Je:Fiesta mk7
Je:Fiesta mk7
- Tabi
Re: WEBASTO MK4
Kolegové,mám dotaz ohledně větrání auta pomocí dálkového ovládání k webastu,umí to mondeo?Webasto jako takové tu možnost má.Díky za info.
Je:Fiesta mk7
Je:Fiesta mk7
Re: WEBASTO MK4
Neumí.
- Tabi
Re: WEBASTO MK4
To je velká škoda,že Ford nedokázal využít takovou možnost,kterou nabízí přímo webasto.Pouze se přeprogramuje dálkové ovládání na větrání a ten potom spouští ventilátor v autě,aby vyhnal s interiéru teplý vzduch ven.
Je:Fiesta mk7
Je:Fiesta mk7
- jivo
Re: WEBASTO MK4
Já když jdu k autu, stáhnu dálkou k autu (podržím otevření) všechny okna. Ono i to dost pomůže.
Galaxy TDCI 2.0 120kW euroV
- Tabi
Re: WEBASTO MK4
To je samozřejmě taky možnost,ale málokdy to jde udělat x minut předem tím,než budu s autem odjíždět.To si dovolím pouze,když mám auto na dohled,jinak ne a rovnou otevřu dveře.jivo píše:Já když jdu k autu, stáhnu dálkou k autu (podržím otevření) všechny okna. Ono i to dost pomůže.
Je:Fiesta mk7
Je:Fiesta mk7
Re: WEBASTO MK4
Oživuji toto téma a přidávám svoje zkušenosti s Webastem z výroby a doděláním dálky.
Na mém MK IV před FL jsem měl z výroby webasto, ale samozřejmě bez dálky. Naštěstí jsem měl v autě kompletní kabeláž i pojistku F32.
Na polském allegru jsem pořídil přijímač 9G91-18D578-AB za necelých 300 zlotých. Funguje i 9G91-18D578-AA (vyzkoušeno u Lariho).
Klíčenku nemám originál Ford (9G91-18D576-AA), ale webasťáckou T91 s označením pod baterkou 9019742B. Koupeno na našem bazoši za 2,5t.
POZOR: klíčenka T91R NEFUNGUJE!!! Tou jsem začínal a teď ji používá kamarád na Superba
Ford mondeo combi 11/2009, 2.2 TDCi 129kW
- Tabi
Re: WEBASTO MK4
Tak jsi to zdárně zprovoznil,to je fajn.Já už si nedokážu představit mít auto bez webasta,je to suprová věc.A díky,že jsi dal info ohledně komponentů,které fungují a které ne.
Je:Fiesta mk7
Je:Fiesta mk7
Re: WEBASTO MK4
Zdravím, mám takový dotaz, k ovládání webasta v converse mám aktivován jen příhřev (aux. heater) a potřeboval bych doprogramovat možnost časovače startu ohřevu (pokud to jde samozřejmě...) chtěl jsem se zeptat, jestli nemáte doporučení, kdo by to uměl doprogramovat (Praha nebo jižní čechy českobudějovicko) . Asi raději přes SZ. díky Honza
Re: WEBASTO MK4
zvladne to kdokoli s ELM327 ... staci zmenit jeden parametr v centralni konfiguraci
Re: WEBASTO MK4
Mám k webastu ještě jeden takový dotaz, na mondeu MK4 bych potřeboval ověřit, zda mám nebo nemám v autě zabudovanou jednotku telestartu, vím že se by měla nacházet někde pod palubkou, prosím nevíte někdo, v kterých místech bych měl tu jednotku a anténu hledat? Díky Honza
Re: WEBASTO MK4
Díky všem za rady, tak park heater jsem do converse přes Forscan dostal, mám to na 2,2 tdci 147kw, otestováno a funguje, avšak bohužel s jedním ale, a to s tím, že často nejde spustit kvůli nízkému stavu napětí baterie díky ativovanému BMS, kdy používáním auta hlavně na jízdu na dálnici pod plynem dojíždím běžně s baterkou odměřenou po uzamčení auta na 12,1V. Proto se chci zeptat, zda pomůže BMS deaktivovat přes Forscan (nebo utrhnout ten bazmek na mínus polu baterie) a toho nesmyslu se zbavit, protože si nedovedu představit že nastartuju diesla po několika dnech stání na mrazu s baterkou nabitou na 25-30% (a to nemluvím o předehřevu pomocí webasta, které si taky něco z baterky vezme a na start už nezbyde...). Snažil jsem se něco tady na foru ohledně tohoto tématu najít, ale spíš jsem našel věci ohledně deaktivace start-stop na mk5... pokud jsem off topic tak se omlouvám, nevím kam bych ten dotaz měl zařadit... předem díky H.
