Nestartuje
- djdekl
- ominina
Re: Nestartuje
Na diag musim někoho sehnat. Nevíte o někom kolem Teplic kdo by byl ochoten přijet? Mrknu na to čidlo. Kde ho najdu? Třeba jsem ho štrejchnul když jsem dělal dvouhmotu.
Mondeo mk4 1.8 Tdci 2007 92kw EGR off
Kawasaki ZX10-R 147Kw
- ominina
Re: Nestartuje
Tak diagnostika našla zaslepení egru P0406 a senzor turbo boost P0238. Chytlo to na 10 vteřin a zas nic. Nevite co je to za čidlo? Zkusil jsem vytáhnout hadičku přívodu paliva do filtru a po zapnutí klíčku netlačí naftu, mělo by paliv.čerpadlo tlačit ne?
- lucky.jack
Re: Nestartuje
Nemělo .
- ominina
Re: Nestartuje
Takže jen odvzdušnit a pak si to vstřik.čerpadlo nasaje?
- ominina
Re: Nestartuje
Tak vyřešeno. přifouknout do nádrže přepadem pod autem. Při foukání do nádrže hrdlem to uniká přepadem, opačně ne. Při tom odvzdušnit na filtru a pak startovat. Tohle vymyslel blb. Asi jsem při výměně dvouhmoty štrejch o něco a bylo to. Zaplať pán bůh že ne el. nebo něco.
Re: Nestartuje
Zdravim vsechny .. mam problem se startovanim u focuse 1.8 tdci 85kw. Otocim klickem roznou se kontrolky, a na pozici startovani starter ani necvakne a neroztoci se. Jako by tam vubec nebyl. Jsem uplny laik a tak ani nevim kde ho hledat. Baterka vybita neni radio kontrolky i svetla funguji normalne. Prosim poradte co s tim ???
Ford focus mk1 1.8TDCI 85kw
- ominina
Re: Nestartuje
Vyndat ze startéru kabel co ho spouští a zkusit jestli dává proud při startování. Jestli jo, bude startér zanešenej...nebo ko.
- petulak
Re: Nestartuje
laicky= konektor vysouvací cívky startéru.ominina píše:Vyndat ze startéru kabel co ho spouští a zkusit jestli dává proud při startování. Jestli jo, bude startér zanešenej...nebo ko.
+, myslíš,že tam dává "proud"??
- ominina
Re: Nestartuje
Myšlenka byla dobrá - měřákem proměřit. Neni tam ani ťuk?
- petulak
Re: Nestartuje
1./ člověk/ musí držet klíček, 2. měřit.ominina píše:Myšlenka byla dobrá - měřákem proměřit. Neni tam ani ťuk?
/ sám, to nezměří/
- ominina
Re: Nestartuje
To je jasný, ve dvou. Mě teď táta tlakoval naftu přes přepad a já odvzdušňoval, taky v jednom nemožný. Jak to vypadá-už točí?
Re: Nestartuje
Jeste jsem nemel sanci se k tomu dostat. Vecne trcim v praci Pocitam az tak pozitri. Zkusim teda promerit ten proud a dam vedet co a jak
- ominina
Dnešní start - jsem z toho na palici MK4 1.8Tdci 92kw
Ahoj pánové, dnes ráno chci jet do práce a asi 10x startuju a nic. Na poprvé chytlo, ale cca po 5ti vteřinách chcíplo a už nešlo. Nedávno (3 týdny) měněn paliv.filtr a odvzdušněno - celkem proces. No po těch cca 10ti startech už baterie netočila fofr, tak jsem to nechal a šel pro našich Das Auto. Po 10ti min mi to ale nedalo a zkusil jsem to znova a chytlo to na poprvé.
Moje verze je ta, že v nádrži nafty (podle pc) na cca 30km a ta ,,padla", protože domu to mam celkem do krpálu, tak to asi přisálo vzduch.
Může to tak být? Od teď budu nechávat v nádrži min. třetinu.
- lucky.jack
Re: Dnešní start - jsem z toho na palici MK4 1.8Tdci 92kw
Takže, panáčku, dostáváš varování. Už mě nebavíš.
Vlákna sloučena.
Vlákna sloučena.
