Hibernatori a IT maniaci sem!
- Dzefer
Re: Hibernatori a IT maniaci sem!
AberF: ok
Info - system vidi viac ako 3gb ram, takze ten stvrty gb tam neni uplne navyse
Ale skusil som vybrat jeden modul ram a bezat s 2gb, ale nepomohlo
- Anndy
A skúsil si vypnúť ten qos protokol?
- Dzefer
skusal som to teraz. Ta chyba sa v logu uz neobjavuje, ale problem zostal
BTW, naco je ten qos, mozem to nechat vypnute?
Zkusil bych zakazat sit (vsechny site co tam mas), pokud mas neco v usb (kamera, disk), tak to odpojit, zakazat swap. Restartovat a zkusit hibernaci. Btw. ve Spravci zarizeni nemas u niceho vykricnik? A system mas cisty (tj. bez viru a jinych s*acek)?
Ford Focus 1.8, combi, panther black, '03
- Dzefer
dve onboard sietovky su zakazane, v usb mam akurat wifi adapter, ten potrebujem, device manazer je cisty a system tiezswm píše:Zkusil bych zakazat sit (vsechny site co tam mas), pokud mas neco v usb (kamera, disk), tak to odpojit, zakazat swap. Restartovat a zkusit hibernaci. Btw. ve Spravci zarizeni nemas u niceho vykricnik? A system mas cisty (tj. bez viru a jinych s*acek)?
Ten wifi adapter pro test nepotrebujes, tak jej odpoj a zkus hibernaci a probuzeni a zopakovat. Sitove sluzby se po probuzeni restartuji, nekdy ne uplne korektne a je mozne, ze mas nad siti zaveseny nejaky dalsi soft (firewall, nejaky updater), ktere to nepoberou (cekaji na odezvu ze spojeni, ktere po probuzeni uz neni). A podle toho screenshotu mas swap 1gb, ten bych pro zkousku zrusil taky (pze se hibernuje cela pamet, jestli je ten swap dynamicky, buhvi co to dela).
- Dzefer
na skusku mozem ten wifi adapter odpojit. Swap som myslim nastavil napevno, 1GB moze byt, aj to skusim zrusit. A zrusim ho mozno aj natrvalo, uvidim, ci nieco bude blbnut, ked ne, swap nepotrebujem
- Dzefer
- georgi
Sila - cez windows update Ti ten patch neponuklo?
- Dzefer
asi nie, lebo mam to nastavene na automatiku
