Pomoc při koupi LCD, plazma TV
- Karel2
Re: Pomoc při koupi LCD, plazma TV
Ano, ale je to stejne na h..... Ja to zkusil jednou a uz ani nevim, kde ty brejle mam.
3D nepotrebuju tak mi doporučte vtehle nebo nižší cenně tenhle rozměr a tuhle značku a tyhle vlastnosti
- petulak
Klvys píše:3D nepotrebuju tak mi doporučte vtehle nebo nižší cenně tenhle rozměr a tuhle značku a tyhle vlastnosti
rozhodni, se sám, pak budeš na někoho nadávat.
já, po zkušenostech nedoporučuji nikomu, nic.
Je nějaky rozdíl mezi touhle? Tahle nema 3D nepotrebuju,je dobra tadyk tahle?
http://televize.heureka.cz/panasonic-tx ... e/#section
A touhle?
http://televize.heureka.cz/panasonic-tx-50cs630e/
A touhle?
620 má panel 50hz
630 je 3D a 100hz panel
Je velky problem těch 50hz? oproti 3D a 100HZ?
- pkadecka
Já jsem mu něco doporučil přes SZ, ale asi si nenechá poraditpetulak píše:rozhodni, se sám, pak budeš na někoho nadávat. já, po zkušenostech nedoporučuji nikomu, nic.
Jinak jeden známej má 3D televizi a říká, že ho z toho bolí oči (nebo hlava) a navíc že jeden film na bluray stojí 500. Prostě zbytečnej luxus, velký očekávání a pak zklamání a vyhozený peníze za funkci, kterou nebudeš používat nebo velice vyjímečně.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
Tohle už tady zjistilo více lidípkadecka píše:[
- Karel2
50Hz panel je vyhozeni penez a pokud je 3D(nemusi se preci pouzivat), tim lepe, musi mit "lepsi" panel. Koukni na recenze tveho vyberu a budes mit trochu predstavu. Je tu dost webu co se tim zabyvaji, napr. forum TVfreak, ci primo AVmania nebo zahranicni. Je to taky o ovladani, me treba konkretne sralo to, co popisuje ZaQik na Panaku a proto jsem sel do Sama. Proc trvas na Panaku? Pokud si chces nechat TV delsi dobu, tak bez do vyssich modelu. Maji lepsi vybavu. Ja sel taky do starsiho (55H7000) a ma vse i do budoucna. Je to jen o vyberu a financich. Osobne Ti nechci napsat konkretni model, protoze kazdy ma jiny preference, at uz znacky ci technologie. Nejlepsi je si vybrat par typu a pak je skouknout na zivo na kramu. Ovsem ne na obraz! Myslim ovladani, rychlost systemu atd. Treba je velkej rozdil v case pri prepnuti kanalu nebo uz zminovane automaticke zobrazeni formatu. Rozdil je i ve zvuku, nektere placky maji jen 2 reproduktory a pokud je nezapojis do domaciho kina ci jen do subwoferu tak je zvuk otresnej. Placka by mela mit 2.1 repro, tedy basak navic primo v TV.
Tak ja chtel i lg od toho jste me tadyk odradily,nevim jak je na tom philips? Proste chci wifi,usb,propojeni s pc cena max 17 a velikost tak tu 126;7 tak chci nejake moznosti tak jestli mi poslete odkazy ktere jsou nejlepsi podle pozadavku dik
LG má IPS panel,který není tak obrazově ostrý jako VA panel např od Samsungu,ale má lepší pozorovací úhly.Ještě bych LG vytknul práci se seřazením programů,řešení je uložit programy na flešku a v PC upravit a dát je zpět.Co bych naopak pochválil,že se dá ovládat bezdrátovou myší a při nahrávání na si vytvoří na exter. HDD složku do které nahrává a zbytečně si nezabere celý disk pouze pro sebe,který pak je v PC je neviditelný.Když LG,tak model 652.
Jak píše Karel2, 3D nemusíš používat,a navíc má oproti klasické výkonější procesor.
- jarod72pm
IPS nebo VA panel je jedno na tu velkou plochu mají stejné pozorovací uhly a stejnou kvalitu obrazu(hodně záleží na zdroji signálu ),drobné fičurky(pro někoho kurvítka obrazu) umí obraz doladit nebo naopak , každé má svoje .(mimochodem pro mě má lepší ostrost LG než Samsung - je to můj subjektivní pocit jako u kolegy nademnou)
Samsung je pro mě extra poruchový vlastní zkušenost v rodině a nikdy více taky podsvícení LCD je horší o třídu, u nás preferujeme pouze LG (mám už 3 generaci TV) a aspoŇ pro naši rodinu včetně blízkého okruhu přátel neznáme lepší obraz a barvy jak u LG která je pro nás špička. Bohužel lepší TV mají 3D panel což mi nevadí ale 100Hz určitě minimálně to že ovládání nebo soft pro někoho pokulhává je věc názoru a používání , jsme spokojeni i tak .
V zásadě platí můžeme mít různé názory ale pokud někdo kupuje TV měl by se osobně přesvědčit která TV mu sedí podle oka ,funkcí a velikosti.
Byl - Škoda Forman 1.3i
S tučně psanou větou a 100Hz obrazovkou souhlasím.S srovnáním IPS a VA bych ovšem polemizoval.IPS má při pohledu z úhlu barvy stálejší než VA panel.Blbě je to popisuje,ale rozdíl v podání barev u VA panelu při pohledu z úhlu je oproti IPS patrný.Není to nic zásadního,ale je to tak. U LG mi barvy přijdou víc přirozenější,Sam.je obrazově ostřejší,někomu se barvy zdají přepálené, ale na VA panelu je černá opravdu černá,tam má IPS panel slabinu.
- petulak
každej, má jiné oči, atd. / stáří, nemoc, atd./.
