DO central
Karoserie, světla, lak ...
Moderátor:miki21
pesiiin
Re: DO central
Příspěvek od pesiiin » 20.05.2015 09:44
Tak potvrzuji, že ten druhý typ je funkční na FF II 2008
marrek
Re: DO central
Příspěvek od marrek » 29.10.2015 15:11
zdravim,
po vymene baterky mi prestal fungovat DO. Skusal som 4x I-II a prisiel som po prve pipnutie
potom som stlacil, tlacitko a dalsie pipnutie uz neprislo :/
po prebrowsovani vlakien na tuto temu ma napadaju este dve moznosti:
A vše bylo pouze v tom, že jsem měl "zablokovaný" GEM modul. A stačilo jej pouze "resetovat". Tzn. krátkodobě ukostřit PIN 14 konektoru C101 na GEM modulu (přesněji řečeno pin 14 ve zdířce do které vede šedý konektor),stačí na to kus jakýhokoliv drátu, odizolují se konce a jeden ten konec se spojí s pinem 14 na GEM modulu, ten druhý se na pár sekund přiloží kamkoliv co vypadá, že je ukostřené, tzn. šroub, karoserie, atd...). A pak stačilo klíč spárovat (4x I-II-I), ozval se mnou nikdy neslyšen "božský" tón a bylo hotovo 8O .
a odpojit baterku na viac ako 30min
viete mi prosim povedat, kde najdem GEM?
or pripadne dalsi postup?
vdaka
Manualne odomykanie funguje
mam ford focus II combi 2006
Ford Focus(2016) III 2.0 TDCi (110 kW)
Re: DO central
Příspěvek od ZaQik » 29.10.2015 19:48
mas spravne baterku v DO?
na reset staci odpojit velky zeleny konektor na 30 minut
byl Ford Focus mk2 combi 1.6, r.v.2009
marrek
Re: DO central
Příspěvek od marrek » 29.10.2015 19:51
baterku mam presne tak isto ako bola povodna, ked to este slo
ak to nepojde ani po resete, kde moze byt este chyba?
kubahosi
Re: DO central
Příspěvek od kubahosi » 30.01.2016 20:52
ahoj, blbne mi nejspis mikrospínac zamku, cam se odemyka a zamyka, v kufru uz ho nemam, zda nesel, chci se zeptat, jak odpojit central, zda je na to urcena pojistka nebo tak neco ? nechci aby se mi na parkovisti sam otevrel. dekuji
moderátor
Re: DO central
Příspěvek od miki21 » 30.01.2016 21:31
Základ je zdělit dotázaným co máš za auto. Až si to dopíšeš do podpisu, jak to má většina ostatních, tak se můžeme bavit dále o Tvém problému. :wink:
Jinak mk1 má pojistku centrálu na shora pojistkovky, ale toto se tu řešilo už x krát a stačí jen pojužít funkci hledat...
Konec hlášení. :mrgreen:
FoFoI 1,6 16v combi,r.v.2000,100 stříbrných italských hřebečků v skromné Ghia výbavě
Všechno co děláme zmrvíte Vy!
kubahosi
Re: DO central
Příspěvek od kubahosi » 30.01.2016 21:55
Ford focus mk2 2005 je mě auto
pkadecka
Re: DO central
Příspěvek od pkadecka » 30.01.2016 21:59
Focus mk1 po faceliftu má pojistku centrálu dole pod volantem a je to jediná pojistka, která je zezadu té desky, takže ji musíš odšroubovat. (Nebo tam strčit nějakou špionážní kameru a mít ultrašikovné prsty, ale já jsem ji odšrouboval. Kdybych si to auto nechal, tak ji snad přepojím na některou nepoužitou pozici na přední straně.)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0 benzín, 2004 (10/2015-dosud)
Ford Focus Turnier, 1.6 16V benzín, kombi, 2002 (05/2009-10/2015)
Re: DO central
Příspěvek od ZaQik » 31.01.2016 10:04
kubahosi píše:Ford focus mk2 2005 je mě auto
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 53&t=11711 najdi si navod k obsluze 2007 a je tam i seznam pojistek s uvedenim vyznamu
bartjs
Re: DO central
Příspěvek od bartjs » 09.06.2016 16:39
Taky jsem řešil problém s DO a tady jsem se dočetl o jak se toho zbavit.Finta s klíčem v zapalování mi pomohla,děkuji za toto forum. :gott:
Ford Focus kombi 1.8 85kw TDCi 5/02 Ghia
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=20167
spanel
Špatná funkce DO - vymačkaná tlačítka
Příspěvek od spanel » 03.01.2017 11:54
Jen se podělím o zkušenost se špatnou funkcí DO.
Potřeboval jsem téměř vždy několik pokusů na otevření dveří tlačítky DO na klíči.
Vyměnil jsem baterii, nastalo částečné zlepšení, ale stále s problémy.
Šel jsem do Forda a tam, mi nabídli pouze komplet s pajšlem bratru za 3 500 CZK.
Tak jsem objednal obal klíče na:
http://www.autoklice123.cz/katalog/97/a ... itka-obal/
a vyměnil tu část s tlačítky a je po problému.
FoFo II COMBI, 2006, 1.8 TDCi, 85 kW, Diamond White
toorop92
Nefunkční central přez DO ale trošku jinak
Příspěvek od toorop92 » 01.07.2017 10:32
Ahoj kluci,už asi 4 měsíce mi nefunguje odemykání auta přes DO,dveře řidiče fungují ale zbytek se neodemkne( mám dvouklik na odemykání řidičovi na první klik a na druhý zbytek dveří) ,ale včera sem přišel na to že když odemknu celé auto a otevřu dveře za řidičem a dveře spolujezdce a zbytek dveří je zavřený tak centrál normálně funguje,jakmile zavřu jedny z těch dvou dveří tak zase nejde,zjistil sem že nesmí být zmáčknutý hlásič otevřených dveří,nevíte co by to mohlo být? Přišel sem na to protože mi to nedalo a vyměnil sem zámky obou předních dveří a dokonce i všechny ty záchyty pro zámky ale stejně to nejde,neměl někdo stejný problém? :wallbash: :wallbash: jo a když odemknu přes DO tak pak musím odemknout dveře u spolujedzce klíčem a odemkne se celé auto,pokud nejdřív odemknu klíčem třeba u řidiče a pak přes DO tak se zase odemkne celé auto
Prozatím vyřešeno,asi někde zlomený káblik
Ford Focus r.v.99 1.6 16v kombi Pacific green
TooRop :cooler:
Ford Focus r.v.99 1.8i 16v kombi BLACK PANTHER
Mirka22
vyprany DO
Příspěvek od Mirka22 » 09.10.2018 14:29
Prosím o radu,jde ještě nějak zachránit DO když jsem ho prohnala pracnou na 60 ? :wallbash: startování jde,jen prostě nejdou tlačítka zamykání/odemykání. Teď ho ještě vysusuji v rýži. Je klíč v háji?
finsa
Re: Voda v DO
Příspěvek od finsa » 09.10.2018 14:34
Čip imobilizéru vydrží hodně, startovat to zřejmě bude dál, ale tištěný spoj/elektronika dálkového odemykání to na 95% nedá.
Ideální je sehnat jiný klíč s funkční elektronikou, přehodit čip imobilizéru a nově spárovat, nebo holt servis nebo někdo kdo to vyřeší celé.
Fiesta MK6 1.4 16V Ghia nebo také nákupní taška na kolečkách.
Mirka22
Re: Voda v DO
Příspěvek od Mirka22 » 09.10.2018 14:41
No to jsem si myslela :dih: a nějaký tip kde klíč sehnat? U fordu to bude asi pěkná pálka.
Zpět na „Karoserie“
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé
