DO central
Karoserie, světla, lak ...
Moderátor:miki21
silverwolf
Re: DO central
Příspěvek od silverwolf » 23.06.2010 07:54
jaký typ baterky patří do DO na fofo II? Chtěl jsem jí dnes koupit, ale klíč jsem nechal doma, takže nééé, že se neumím podívat. :wink: Máte nějakou zkušenost s různými výrobci - výdrž ( origo mi vydržela 4 roky)? Mám totiž s těmahle baterkama negativní zkušenost - v hodinkách originál vydržel 3 roky a nová, byť Energizer vydrží rok :wallbash:
awas
Re: DO central
Příspěvek od awas » 23.06.2010 09:01
Trochu z jinýho soudku.Jak máte hlučný zamykání? Já,když zamykám,nebo odemykám to je ďěs jaký to jsou rány dá se s tim něco dělat?
Kombík 1.6 16V 74kW r.v.2000
moderátor
Re: DO central
Příspěvek od miki21 » 24.06.2010 16:45
Jo,nezamykat :cooler:
FoFoI 1,6 16v combi,r.v.2000,100 stříbrných italských hřebečků v skromné Ghia výbavě
Všechno co děláme zmrvíte Vy!
awas
Re: DO central
Příspěvek od awas » 24.06.2010 23:01
Dobrá rada nad zlato,ne :?:
Jack96
Re: DO central
Příspěvek od Jack96 » 28.06.2010 18:59
mam takovy maly velky problem a mozna by na nej nekdo tady znal odpoved.
Prestalo mi fungovat zamykani DO, jen to cvakne jako zamceno a hned s tim zase odemceno. Pernamentne mi zacala svitit kontrolka o otevrenych dverich ale ty jsou zavrene. A ani zamykani pres klicek nezavre vsechny dvere, to same nefunkcni ani vnitrni tlacitko.
Auto ted zamykam ze zamknu tlacitkama kazde dvere a pak z venku klickem auto. 5. dvere nevim jak zavrit nic tam na ne neni.
Nevite nekdo v cem muze byt problem?
Diky
FoFo 06 - 1,8TDCi, 84kw, kombi, 250tis km
Re: DO central
Příspěvek od ZaQik » 28.06.2010 20:58
... system si patrne mysli, ze mas otevrene predni dvere (jedno ktere). Zkontroluj si spinace ve dverich.
byl Ford Focus mk2 combi 1.6, r.v.2009
Jack96
Re: DO central
Příspěvek od Jack96 » 29.06.2010 08:25
ZaQik píše:... system si patrne mysli, ze mas otevrene predni dvere (jedno ktere). Zkontroluj si spinace ve dverich.
nez zacnu patrat, prosimte kde najdu ten spinac? to je nekde uvnitr dveri?
silverwolf
Re: DO central
Příspěvek od silverwolf » 29.06.2010 08:35
silverwolf
Re: DO central
Příspěvek od silverwolf » 29.06.2010 08:37
silverwolf píše:jaký typ baterky patří do DO na fofo II?
Odpovim si sám: Do DO patří baterie CR 2032 3V a originál je tam od Panasonicu.
P.S. SW: Příště se sám podívej a nevotravuj tady s takovejma debilníma dotazama :mrgreen:
Morris
Re: DO central
Příspěvek od Morris » 19.07.2010 09:43
Jako novopečený majitel FOFO I se i já potýkám s problémem dálkového ovládání. Prodejce jeho nefungování suše odbyl, že je tam špatná baterka. Baterku jsem vyměnil, ale nefunguje DO stále. Zkoušel jsem postupem na straně 1 spárovat klíč a auto, ale nic se neozvalo, nic se nestalo. V diskuzi jsem zachytil něco o pojistce za palubovkou nebo nějakých konektorech za kaslíkem, studených spojích na tišťáku, ale úplně jsem se nezorientoval. Obávám se, že je to prozatím nad mé uživatelské schopnosti.
Můžete mi prosím doporučit nejvhodnější postup.
Návštěna Fordu?
Demontáž palubovky? :nunu:
... když jsme u toho, uvítal bych ještě pomoc s opatřováním manuálu k FOFO combi (2001). Různé linky tady na fóru mě nakonec nikam neodkázaly. Takže prozatím také tápu jaké žárovky a pojistky mít v povinné výbavě a kde na autě co hledat.
Díky za pomoc
____________________________
Ford Focus Combi I, 1.6 16V ZETEC, 2002
tomto
Re: DO central
Příspěvek od tomto » 19.07.2010 09:51
pokud ti centrál funguje pomocí klíčku bez problému, pojistka bude určite v pořádku. Problém bych viděl asi v tom spárování. Při tom párování se ti musí ozvat signál mezi jednotlivými úkony, když se neozve děláš asi něco špatně-zkusil bych to znovu :wink:
ford focus 1.8TDDi 82kw GHIA r.v.2000 stribrna met, BC, WOLF 17"
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=15745
Morris
Re: DO central
Příspěvek od Morris » 19.07.2010 12:48
Přirozeně můžu dělat něco špatně, i několikrát, ale mám pocit, že tam chyba asi nebude. Ale abychom to vyloučili, postupoval jsem takto. Klíč do polohy I, pak otáčet do polohy II a zpět 4x v intervalu 6s (zkoušel jsem i 3s, ale to byl fof). Měl zaznít signál a nic, Zkoušel jsem to opakovaně ;-(
POkud by neměla být závada na pojistce, zbývá asi klíček. Takže hurá do Fordu za nějakým šikovným pánem, co někde vzádu po 10 minutách zjistí, že spadl systém? :lol:
tomto
Re: DO central
Příspěvek od tomto » 19.07.2010 14:57
ještě mně napadlo podívat se za kaslík u spolujezdce, jestli tam máš vůbec jednotku dálkového centrálu....jestli tě třeba prodávající neobalamutil tím, že to dálku má a ty máš ve zkutečnosti obyč centrál. Prodejci jsou různí.
obyč centrál - menší krabička do ní vede jeden konektor
dálkový centrál - větší krabička (zapojené dva konektory)
Morris
Re: DO central
Příspěvek od Morris » 20.07.2010 10:17
Zkoušel jsem se tedy dívat za kaslík spolujezdce, abych věděl na čem jsem. Bohužel jsem tam našel víc krabiček než abych jako laik poznal, která patří k centrálu. Vpravo asi 4 žluté pod sebou (vzhledem k tomu, že jich je víc, tak to asi ono nebude), hned nahoře vlevo černá a do ní vede hodně drátů a pak vzádu dole modrá, kam vedou dva svazky drátů. Teď mi povězte, jestli jsme se díval dobře a co by to mělo být :D
tomto
Re: DO central
Příspěvek od tomto » 20.07.2010 10:49
měla by to být černá krabička na pravá staně vedle ventilátoru topení - je připevněná na řídící jednotce (plechová krabička)
jestě jedna otázka máš fofo před FL nebo po FL??
Zpět na „Karoserie“
