Problém s vybíjením baterie mondeo 1.8td 98
Ahoj, potřebuju radu už mě to štve přes léto auto stojí celou noc a baterie je naprosto v pořádku a točí svižně, přijdou nízké teploty 5stupnu a mín a přes noc auto stojí a ráno už neotočím starterém už při žhavení mi pozhasne vnitřní osvětlení (baterie je půl roku stará) 70ka. Kabeláž nemá nikde kde se dotýkat kostry co jsem koukal. musím jí hodit aspon na 20min na nabíječku pak už to jde. Dík za rady.
- LeFort
Re: Problém s vybíjením baterie mondeo 1.8td 98
A co alternátor?
Fiesta ST 1.6 EcoBoost
Lancia k Coupé 2.0 20V turbo
Focus mk3 1.5 EcoBoost 6AT
ex:Mondeo mk3 2.0 TDCi
jak to myslíš alternátor ?
- LeFort
Jak? Jednoduše
Psal jsi, že když dáš baterku na chvíli na nabíječku, tak to točí normálně, stejně jako v létě. V zimě je naopak potřeba větší proud z aku a z toho vyplývá, že to asi špatně dobíjí, ne? Začal bych u toho altíku, proměř ho.
edit: ještě mě napadly žhavičky, jak jsou na tom?
no altík dobíjí podle normy, nějakých 13 až 14V a žhavičky jsou půl roku starý, taky jsem si myslel že to bude tím ale ne. A jak jsem psal tak přijedu večer auto bez problému a stojí jen přez noc kdy bude kolem nuly a ráno už nemá sílu otočit ani startérem, takže se to musí někde samovolně vybíjet.
- vitut
Pokud je dobijeni i altik v poradku, tak promerit odber pri zamcenem aute (pockej radeji cca 30 minut, nez to budes merit). Odber z baterie by mel byt minimalni, radove desitky mA. Pokud to bude vyrazne vic, je potreba najit, kde se to ztraci. Obcas to delaji budiky (nejaka chyba na desce), nebo spatne zapojene OEM spotrebice (modul dennich svetel, nabijecka pro handsfree, atp.).
ouki no, je to nahouby, a multimetrem to změřím??
- vitut
Melo by to jit. Ampermetr do serie ...
no jsem zvědavý jestli na něco přijdu
to sice jo ,alternator dobiji,jenže po vypnuti motoru ten alternator sežere všechno.Ja ted koupil taky alternator,u me ta baterka vydržele tak 3 dni,pak zase prazdna,jinak alternator dobijel dobře 14.32car93 píše:no altík dobíjí podle normy, nějakých 13 až 14V a žhavičky jsou půl roku starý, taky jsem si myslel že to bude tím ale ne. A jak jsem psal tak přijedu večer auto bez problému a stojí jen přez noc kdy bude kolem nuly a ráno už nemá sílu otočit ani startérem, takže se to musí někde samovolně vybíjet.
Ford Focus 1.6 Zetec (100PS) / 2001
A jak si to zjistil že to dělá altík ?FokusF píše:to sice jo ,alternator dobiji,jenže po vypnuti motoru ten alternator sežere všechno.Ja ted koupil taky alternator,u me ta baterka vydržele tak 3 dni,pak zase prazdna,jinak alternator dobijel dobře 14.32car93 píše:no altík dobíjí podle normy, nějakých 13 až 14V a žhavičky jsou půl roku starý, taky jsem si myslel že to bude tím ale ne. A jak jsem psal tak přijedu večer auto bez problému a stojí jen přez noc kdy bude kolem nuly a ráno už nemá sílu otočit ani startérem, takže se to musí někde samovolně vybíjet.
u me ten alternator docela hučel,ale jinak stačilo odpojit alternator na noc a pak už mi bylo jasno
FokusF píše:u me ten alternator docela hučel,ale jinak stačilo odpojit alternator na noc a pak už mi bylo jasno
Oukej taky mě to napadlo tak to udělám a dám vědět
