Kolisanie otacok motora pri dojazde na krizovatku
Kolisu vasmu Focusu otacky motora pri dojazde na krizovatku ?
Ano
172
56%
Nie
54
18%
Obcas
75
25%
Neviem
4
1%
Celkem hlasů: 305
Anndy
Re: Kolisanie otacok motora pri dojazde na krizovatku
Příspěvek od Anndy » 19.11.2009 10:15
Jedina obrana - nastartovat a nechat mu za studena 10s aby sa spamatal. Vsetko ostatne zlyhava. A niekedy aj tak zdochne. Hlavne, ze to dobre jazdi, nie? :mrgreen:
cr4sh3r87
Příspěvek od cr4sh3r87 » 19.11.2009 10:20
Jak pise anndy, nastartuju, nechám běžet tak minutku a pak vyrazím... Když tohle udělám, otáčky jsou vždy OK, když to neudělám, tak z toho mám škodovku se sytičem :lol: Ovšem když je motor zahřátý tak to dělat nemusím, to mám otáčky vždy OK.
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 05.12.2009 13:14
Tak sem vyměnil volnoběžný ventil a žádná změna... pořád se občas stává že při dojezdu a zabrždění klesnou otáčky tak na 300 a motor se rozstřese... nemohl prosím někdo poradit které ty hadice ještě překontrolovat? díval jsem se a na pohled vypadaly všechny dobře... ale nikde jsem se nedočetl přesně které hadice na 1.6 motoru se to kolísání týkalo... díky
kajicek
Příspěvek od kajicek » 18.02.2010 07:56
Ja mam problem, ze, kdyz stojim na krizovatce, tak mam normalni volnobezne otacky, ale z niceho nic klesnou a auto je dorovna, zase klesnou a auto je dorovna a porad dokola, kdyz vypnu ventilator topeni, tak vylezou a uz neklesaji tolik a kdyz vypnu svetla, tak drzej, tak nevim, jestli by to nemohlo byt treba baterkou, preci jen uz tam je deset let, ale chyta na prvni otoceni
Ford Focus 1.4i, ZETEC, r.v. 2000
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 18.02.2010 08:13
fuuu desatrocna baterka, to je rekord nie :-)
resetko
Příspěvek od resetko » 18.02.2010 09:38
baterkou to asi nebude ked chyta na prvy sup ale zrejme alternator uz nema ten vykon co by mal mat a tak sa to elektronika snazi dohnat zvysenim otacok...
Bol: Ford Focus II Ghia X 1,6 Ti-VCT 02/2008
Je: Ford mondeo mk5 vignale ecoboost 2.0 240PS 6st. Aut.
k0n0p
Příspěvek od k0n0p » 19.02.2010 22:57
Taky jsem měl tendle problém, ale po výměně baterky je to trochu lepší. Už to nechcípá, zato se ale občas rozsvítí kontrolka dobíjení baterky, což znamená, že nebude úplně v pořádku alternátor nebo nahánění alternátoru.
Teď to jde, auto jezdí, nechcípá, ale problém přetrvává. Bude potřeba zkontrolovat sací klapku a jak dobíjí alternátor a případně povyměňovat, co bude třeba.
Ford Focus combi, 1,6 16V, 74 kW, rv. 1999
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 30.03.2010 08:37
vsetkym jazdcom 1.8i (92kW) odporucam nahratie novej kalibracie, po kolisani otacok uz nie je ani stopy.
Dlhsia verzia pribehu je tu
sogi456
Příspěvek od sogi456 » 30.03.2010 08:47
Keby bola nova verzia SW aj na 1.6tku, potesilo by ;o)
Ford Focus, r.v. 2003, 1,6 74kW, K&N air filter, Eibach Pro Kit, 195/60R15 ;o)
Anndy
Příspěvek od Anndy » 30.03.2010 08:50
Neviem, či netreba počkať, či to nemá vedľajšie účinky :-).
Software motorov fordu moc nejde :-).
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 30.03.2010 08:54
Snad mu tam nenahrali nejaku BETU :mrgreen:
Naposledy upravil(a) maxo111 dne 30.03.2010 14:47, celkem upraveno 1 x.
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 30.03.2010 09:05
aj keby to bola beta, toto budem testovat rad :wink:
Anndy
Příspěvek od Anndy » 30.03.2010 10:46
A reakcia na plyn a podobne veci, to sa nezmenilo?
Idem o tyzden do servisu, tak sa spytam, ci by to nevedeli upgradnut (ked uz mas taku doveru, skusim to aj ja). :mrgreen:
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 30.03.2010 11:04
aky mas problem s reakciou na plyn, sak to je atmosfera, reakcia je okamzita. Ziadny taky problem som nemal.
Sak zmacknes plyn a ides ne? 8)
Inak vcera u Koisa mali rozdrb... minimalne jeden presne taky kombik ako mas ty anndy, druhy asi len servisovali. Tak pozor na to :!: :D
Anndy
Příspěvek od Anndy » 31.03.2010 22:12
Ja nejdem ku koisovi :-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: jenikHK a 4 hosti
