dodatočná montáž vyhrievania sedadiel
- Jony85
Re: dodatočná montáž vyhrievania sedadiel
Zdravím všechny. Nevíte někdo, jaké je zapojení vyhřívání sedaček v r.v. 2005. Nefunguje mi vyhřívání u řidiče, sedák i bederka. Nevím kde tam přesně hledat termostat, jstli by to mohlo být tím, nebo pak už jen protrhlím plátnem. Nemáte s tím někdo zkušenosti? Díky
- Kóťa
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 68#p461668
Schéma bez regulace...
NA 99% to budou zlomené dráty při vstupu do sedačky.
- Jony85
díky, za pomoc, napíšu pak co to nakonec bylo. Jinak, mám stejný motor co ty, ale mě to teda bere dlouhodobě rovných 6, tak se mi těch tvých 6,8 l zdá docela dost, asi jezdíš po městě, že?
- Dr.Romca
Jony 6.8 je úplně akorát - já jezdim 60% město, 30% dálnice a 10% okresky a jsem v tom se stejným motorem za 7.6 dlouhodobě...Takže jestli jezdíš za 6, tak paráda
Ale nezapomeň: Občas to chce profouknout turbo (já to například dělám několikrát za každou jízdu
- Jony85
Tak já jezdím každý den 33km do práce a většinu cesty jedu bez řezení a kolem stovky, takže asi proto, ale turbo profukuju dost často, vlatstně každou jízdu, hlavně při předjíždění
, to se pozná potenciál tohole super motoru. Však víš o čem mluvím
. Ale když jezdím teda často mezi obcemi a město,tak mám 6,3 l.
- Dr.Romca
Zpátky k tématu: Nevíte někdo, jak jsou uspořádaný kabely u vyhřívání sedaček vzadu v HB? Popřípadě kde je sehnat? Díky
Ma.rt
Tak mam problem, netopi mi sedadla, kontrolky sviti, ale sedacky nehrejou... netusite, co by to mohlo byt? 15A pojistka je zda se byt v poradku, ale to by asi nesvitily ty kontrolky. diky za kazdou radu
- Kóťa
Kóťa píše:..
Ma.rt
tos me nepotesil... a to jde v jednom svazku vyhrivani do obou?
- Kóťa
Tobe netopi obe,aha.spatne jsem kouknul.no o par prispevku vys je odkaz na schema zapojeni.pod sedackou musi byt nejaky konektor.zmeril bych jestli tam jde stava.pokud ano,tak bych to pak videl na ty zlomeny dratky.to prestalo z niceho nic a obe naraz?
Ma.rt
ano,naraz.. tedy rekl bych... najednou mi netopila ta moje,tak me napadlo zkusit tu druho a ta taky netopi, pritom kontrolky sviti
dratu vede po dobe spousta, k te me musi jit jeste do motorku,co nastavuje vysku
- Dr.Romca
A není možný, že sis té spolujezdcovy jen nevšiml? Co vim, tak to tu s výhřevem řešil skoro každej - ty zlomený dráty... Nebo to může bejt pojistka, ale tos asi kontroloval - je na obě sedačky jedna 15A pojistka...
Ma.rt
pojistka je asi dobra, kdyz ji vyndam, tak nesviti ani kontrolky, kdyz ji tam vratim, kontrolky sviti. spis me prekvapuje, ze najednou netopi obe... a zlomeny draty, na to jsem se dival, neprijde mi, ze by ybly nejakl poskozeny. pred zimou je to teda neprijemny
- Kóťa
Myslím,že sis toho zkrátka nevšiml,mže druhá netopí...A tu svou si zjistil teď,protože jsi jí začal využívat.Fakt myslím na ty drátky v sedačce...
Ma.rt
jeste je teda projdu. aleje tam blbej pristup. ty dratky k vyhrivani, to je ten velky konektor, co do neho vede snad 16 dratu? a jak se to opravuje? se asi blbe ptam,ale ja jsem lama
