Turbo - komu húka krajšie?
- vitacz
Re: Turbo - komu húka krajšie?
Si to nech zrepasovat. Není to moc drahý.
- vita_k
Tak mam z toho docela zajimavy zaver! :)
Tusite nekteri mozna kde pracuji a ted to zase neslo "ovoce". Ta vec, co jsem vyfotil je pry oznaceni - pismeno A, oznacuje formu ve ktere se kolecka lijou:) taky asi urcuje orientaci, nevim ceho, pouzivaj se i jiny pismena.
- tommula
Ted nevim zda spravna sekce, ale kde nechavate turba repasovat? Švagr se na to ptal, že zvažuje do rrauto, ale co jsem vycetl na WV tak tam moc spokojeni nebyli...
Nejaky tip?
Díky T.
Nejaky tip?
Díky T.
- vita_k
velka bites, tam budou asi dobri:)
Seyra
Zdravim všechny pány od Forda,
mám jeden malinký dotaz. Měnil jsem teď DPF a po kompletaci a nastartování se malinko rozhoukalo turbo. Mohlo by to být tím, že má teď menší protitlak, takže víc točí?
Pozn.: motor taktéž podstoupil očistu vedení vzduchu, oleje a přetěsnění i vč. turba. Turbo bylo předem zalito olejem, tzn. bez oleje pří startu nebylo a počítám, že pak by nebylo už ani turbo
Děkuji předem za odpověď.
Ford Focus II Combi 1.6TDCi @80kW, 05/2005, 175t km
- Sagic
Tak vsem nevericim Tomasum hlavne V12
kteri rikaji ze houkajici turbo je pred smrtí, tak ja jsem houkal od 93 tis a dohoukal jsem to az na 173 tis kdy jsem dal auto do vykupu, predpokladam ale ze si jeste chvili pohouka. Jeste ze jsem neposlechl vsechny ty pesimisty a nedelal repase a dalsi naklady veci kolem
Je:
Byl:
Byl:
- vita_k
U mě to samé. Já nahoukal 100 k a taky šel do výkupu.
Malinko mi houka i nové
Sent from my SM-A500FU using Tapatalk
- Sagic
Jako na tom mondeu? Benzinak? Ja teda mam ted taky 1.6 ecoboost a turbo temer nikdy neslysim a kdyz tak jen slabounce, houkani ani nahodou
Je:
Byl:
Byl:
- Permabond
Zdravím,
sice nemám ff2 ale 1 po fl 01/12, 1.8TDCi 85kW.
Najeto 255 tisíc, vše původní krom vstřiků. Olej se neztrácí, startuje na brnk studený horký, tahá jak vzteklý.
egr zaslepen, auto mírně kouří černě, ale jen když mu fakt naložím a atakuju 4k otáček. Měl jsem dole "interkoler" a asi hodinu postavený na výšku, trochu oleje tam bylo, ale tak možná ne dvě kapky. Vůle na turbu je taková že je to prý v pořádku radiální trochu ax. vůbec. Lopatky letmo prohlídlé lesklé, jestli poškozené nevím..neviděl jsem tam.
Trápí mě ale divný zvuk, který se objevuje když auto stojí chvilku na volnoběh a následně přidám plyn, je jedno jestli na neutrál či s rychlostí při jízdě, nemá vliv jestli stojím na spojce nebo ne, za tepla i studena. Odpojil jsem podtlak a i hadici od IC a stále se to objevovalo, je to takové kňučení a docela hlasité, jakoby nějaké netěsnost. Měl jsem všechny hadice dole, ale nic jsem nenašel. Při jízdě se to neobjevuje nikdy, jen když jedu z toho volnoběhu. Když to dělá, tak stačí stát na spojce nebo vyřadit a počkat, až otáčky spadnou na volnoběžné a pak zase můžu v klidu jet. Když to kňučí, tak výkon je stejný a ani to nedýmí, diag. čistá.
Všechny filtry a olej nové asi měsíc, palivový letos v lednu najeto do 5tis. Poraďte prosím.
Dávám to sem, protože to tu trošku víc žije. Začne to kňučet kolem 4 vteřiny do 9té. Ve videu to není bohužel moc slyšet.
https://youtu.be/ss5oEL9P7Lg
Naposledy upravil(a) Permabond dne 20.08.2017 19:40, celkem upraveno 1 x.
Ex: Escort 1.6 16V r.v.98
Ex: Mondeo 1.8 16V r.v. 94
Ex: Focus 1.6 16V r.v. 99
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 01
Ex: Omega 2.6 V6 r.v. 01
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 03
Je: Focus 1.6 TDCi r.v 05
Ex: Stilo 1.6 16V + LPG r.v. 03
Je: Focus 2.0 TDCi r.v. 12
- Sagic
Neni to altik?
Je:
Byl:
Byl:
- Permabond
No to mě nenapadlo, jen se mi spíše zdá, že je to víc vpravo když stojím před autem, nedá se to místo lokalizovat... Nemá to vliv na co koliv, jen mi ten zvuk prostě vadí...
- Sagic
Ja mel taky obcas kvilejici zvuk a taky jen obcas a najednou se rozsvitila kontrolka dobijeni a bylo po nem. Nakonec mi to repasoval nejaky elektrikar, rikal nejaky diody a jeste neco v haji.
Je:
Byl:
Byl:
- Permabond
Tak jsem dneska udělal nové video, kdě je to kňučení dobře slyšet a dokonce je tam i slyšitelné houkání turba které jsem při natáčení neslyšel.
https://www.youtube.com/watch?v=ZUgikI4 ... e=youtu.be
- V12
Sagic :
Vies, ono to moze vydrzat hukat aj pol mega kilometrov. Nie je to ale vporiadku a moze sa stat, ze turbo klakne akurat vtedy, ked ho najviac budes potrebovat. Ako na kamaratovej Ochcafke, nachipovanej nejakym kretenom tak, ze dymil horsie, ako ruska lokomotiva Sergej. Chipoval v stave hukajuceho turba, vraj s tym nejaku tu tisicku km jazdil, stav sa nezhorsoval, tak to nechal chipnut. Dlho sa netesil, mozno tisic km. Nasadil na predbiehanie, plyn do podlahy, sekundu zatah a potom motor hluchy, za nim oblaky husteho cierneho dymu. Len tak tak mu to vyslo.
- vita_k
Přesně to jsem myslel. Spíš slabe píská kolem 5kHzSagic píše:Jako na tom mondeu? Benzinak? Ja teda mam ted taky 1.6 ecoboost a turbo temer nikdy neslysim a kdyz tak jen slabounce, houkani ani nahodou
