Kontrolka motoru po rozvodech
marosmanik25
Re: Kontrolka motoru po rozvodech
Příspěvek od marosmanik25 » 10.05.2013 22:09
Včera som vymenil rozvody po 117000km....komplet rozvody, vodná pumpa, filtre a olej 5W40 C3...po naštartovaní všetko ok...po prejdení 150km....auto ako keby na 4 stupni stratilo ťah a do kopca sa mu veľmi nechcelo...nechal som to tak...po ďalšom naštartovaní zase 4 stupeň a výkon minimálny. Zasvietila kontrolka motora a na diagnostike sa zistilo....SNIMAČ PLNIACÉHO TLAKU G31....vymazalo sa to a zatiaľ je to ok.....myslíte že to je niečo vážne či sa len tým že sa to odmontovovavalo a dalo speť sa mohlo dať niečo inak ako sa dať malo..??...alebo čo to vlastne znamená..??
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
V12
Příspěvek od V12 » 11.05.2013 08:44
Pamatas si chybovy kod ? Niekedy su tie preklady dost podivne. Skontroluj ale konektor na MAP senzore - malo by to byt niekde na tom plastovom sani.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 11.05.2013 09:24
jestli se to uz neobjevi, tak neresit. JInak resit, protoze pak to nepojede. vazne to neni, vymeni se senzor a je... :)
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 11.05.2013 12:03
Od kedy sa to vymazalo je to ok....problem vyriešený...podľa návodu ako napisal V12...:)
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 12.05.2013 14:11
tak chlapci zase mi vyskocila ta kontrolka motora v12 spominal si nejake odppojenie na MAP konektore a znovu zapojenie nesom ani v blizkosti domu stalo sa mi to na ceste a neviem ci stym mozem jazdit alebo nie...alebo poprosim presnejsi navod co je to to MAP...Dakujem
V12
Příspěvek od V12 » 12.05.2013 15:15
MAP je cidlo tlaku vzduchu v sani. Treba skontrolovat, ci je vporiadku konektor. Ak je OK, budes musiet do servisu aby zistili, preco to blbne - mozno je to cidlo vadne. Neviem, kde to cidlo na 1.6 TDCI presne je. Urcite ale niekto pomoze obrazkom.
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 12.05.2013 17:41
Ale zase na druhej strane...doteraz som stým problem nemal...naskočilo to až vtedy keď som dal vymeniť rozvody...tým pádom ten kto ich robil musel tu hadicu dať dole a možno pri spetnom napájani to nejak zle napojil...ale nejde mi do hlavy prečo sa to nestalo hneď ale až po ubehnuti 150km..?.
V12
Příspěvek od V12 » 12.05.2013 18:19
Mozno to zle poskladal a po tych 150 km to cidlo odislo. Varim z vody...
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 12.05.2013 18:30
Veď to...no nič...tak v utorok mu odnesiem auto nech sa nato pozrie a dá to dokopy....inak...dá sa natom chodiť..?..keď svieti tá žltá kontrolkka motora.?..
vita_k
Příspěvek od vita_k » 12.05.2013 18:55
jo, ale pojede to hur. Motoru nic nehrozi, pokud tak budes jezdit jen kratkodobe...
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 12.05.2013 19:02
práveže auto vobec neide horšie....išlo horšie len vtedy keď sa mi to stalo prvykrát....vtedy na 4 a 5 stupni ťahalo slabo....tak som šiel na diagnostiku...vymazalo sa to a auto išlo dobre...všetko bolo ok odstavil som auto vipol ...a na druhy deň ( dnes)....som musel prejsť 180km....hneď pri naštartovaní kontrolka motora.....ale auto išlo výborne aj ťahalo a všetko bolo dobre....nemože byť že to je len zapametaná chyba..??...odpojiť baterku a tak..??
vita_k
Příspěvek od vita_k » 12.05.2013 19:09
baterku nema cenu odpojovat, jednotka neni "blba" ma zrejme pamet flash...
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 12.05.2013 19:11
ďalej čo som sa dočítal všetko o tom G31 a tej chybe čo mi svieti ...mam podozrenie aj na vahu vzduchu...čo je v tom potrubí....tak už neviem...v utorok budem vedieť viac
