- Jardak
Re: motorový olej pro focus-všechny informace na str.1
Není mi zcela jasný,proč máte pořát touhu dávat do motoru olej který výrobce nepředepisuje,když olej s fordí specifikací se dá sehnat za slušnou cenu např. http://www.seznam-pneu.cz/motorove-olej ... -s65532520
- kaminek
To máš tak, někdo tam lije jenom Forďácký olej za dobrý peníze , a někdo si ho do auta nedá ani náhodou a raději si i připlatí .
Byl Ford Focus combi Trend 1,8TDDI 1999, 90ps
,pružiny Enzo-40mm,vzd.filtr K&N,chip,7jx15 ET 38 195/55R15
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
- stand
Texaco se dá sehnat i o 100kč levneji. Odkaz o stránku zpět.
- Jardak
Já vím,tohle byl první odkaz který mi naskočil.Jinak když jsou kamarádi na správných místech dá se sehnat 5+1 litr za necelých 700 kč.
Petbrum
Zdravím všechny příznivce Fordu,mám otázečku,vlastním focuse II 07 a chystám se na něm měnit mot.olej + olej.filtr a vzduch.filtr a chci se vás zeptat jestli to zvládne i laik
A pak se chci zeptat jestli nevíte jaká je podložka pod vypouštěcím šroubem na vaně motoru,jestli ji bude třeba vyměnit nebo bude ještě použitelná. Předem moc děkuju za názory.
- tomason
Za prvé musíš mít kde to udělat za druhé potřebuješ klíč na filtr a nádobu na olej,těsnění zkus sehnat,jinak se prodává celý šroub.Ideální rampa co je u garáží.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
- Black66
Také jsem chtěl těsnění pod vyp. šroub (FF1), ale ford tam má takové speciální gumové těsnění, které je zřejmě součástí šroubu (musel jsem to kopit komplet).
Petbrum
Tak místo,kde to udělat mám,klíč na filtr někde splaším,akorát teda pro jistotu koupím nový vypouštěcí šroub. Doufám,že ho seženu třeba v Elitu,aby ho neměli jen ve Fordu. Pokud to vše klapne o víkendu se do toho pustím
- Black66
Pokud filtr nejde povolit rukama, tak ho v nouzi stačí prorazit zboku šroubovákem a ten použít jako páku. Akorát pozor na ekologii!
- Radegast
Nevím jestli je u všech typů Focusů to těsnění stejné, ale já tam mám měděné těsnění a to jsem si při poslední výměně protože už bylo tvrdé akorát vyžíhal aby změklo a dal jsem si ho tam znova a těsní dobře a nic jsem nemusel kupovat.
FoFo II Combi Ghia 1,6 TDCi 80kW Dark Grey 05/2005
- gargulakj
Já sem už měnil olej dvakrát a taky sem žádné těšnění neměnil a nic neteče..
Pokud nejde filtr povolit rukou(nějaký dobytek ho dorval),tak hasák a trochu splaštit.
Nový filtr dotáhnout RUKOU(před tím máznout dosedací gum.plochu oilem)
Místo těsnění se dá jako nouzovka použít fíbrový kroužek,taky to neteče.
Bullitt
Na focusu i na escortu jsem při výměnách oleje nechával původní těsnící podložku i šroub a nikdy to neteklo. Ono to taky chce dotahovat sice dostatečně, ale s citem, nejlíp daným momentem.
markkepi
Zdravim..chcem sa poradit..kupil som auto fofo2 1.6 tdci 66kw..a neviem ci som spravil dobre..robil som vymenu.a dal som tam polosyntetiku...ten vymenwny olej bol husty za tepla tak predpokladam ze uz nebol synteticky..
Focus mk3 ST
Kuga 4x4
exMonDie 2,2 TDCi
ex Slivka 2.0i
exFord Focus II 1.6 66kW TDCi
exFord Focus I 1.4i
Kuga 4x4
exMonDie 2,2 TDCi
ex Slivka 2.0i
exFord Focus I 1.4i
- postak
Musíš splnit specifikaci a motorový olej pro 1.6. TDCI máš na straně 1.
