Zadnej, pridej.Kóťa píše:Smartphon do 4000kč, který by jste vybrali?
Vaše mobily - Rady,tipy...
- Karel2
Re: Vaše mobily - Rady,tipy...
HmerX
- Mufin01
Galaxy Trend Plus. Má rychlejší CPU a o trochu míň RAM, jinak je téměř stejný jako S3 mini a je o 1/4 levnější. Zrovna ho budu kupovat. Pokud kupovat S3 mini, tak v nové verzi VE, která má rychlejší CPU, než S3mini a novější android. A do 4K se při troše hledání cena vejde. Je teda pravda, že oproti Trend Plus má S3 mini AMOLED, což pro někoho může být za ten litr navíc zajímavé.
- Cowley
- Nonid
To je sice supr, na druhou stranu ale rady padaj aplikace a hlavne je jich na ty telefony minimum, takze je clovek dost omezenej
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- grycatko11
No mám wp8 uz rok a půl a nestalo se mi ze bych nenašel nějakou aplikaci kterou bych potřeboval sice není stejná jako u androidu ale funguje perfektně. A ze rady padají? Ještě se mi to nestalo a ani se mi jeste nerestartoval mobil sám od sebe...
- Cowley
Moje zkušenost s WP je taková, ze systém je stabilní jako skála a padavych aplikaci naproste minimum (vlastně mne napadá akorat jedna - jedna verze Tapatalku, ale bylo to brzy opraveno). Naopak na Nexusu s ofiko ROM se hláška o spadlé aplikaci objevuje relativně často, dokonce sem tam i nějaký samovolný restart - ty kvůli divnému chování nepočítám
Pocet aplikací taky není zdaleka tak zlý - her je o poznání míň, ale telefon mam primárně na práci, takze mne to netrápí. To co opravdu potřebuju, to ve Store je, i když pozoruju, ze namísto cca 300 appek si teď vystačím s cca 40;-)
- Nonid
No takhle, mam zkusenosti jenom s Windows Phonem od HTC a tam je to bida... Hlavne co se tyce komunikacnich programu a jejich stability
Android trpi na tu silenou decentralizaci, ktera je pro nej charakteristicka... Soubezne ti bezi miliarda procesu pro kazdou vec zvlast
Bylo:
Bylo:
- grycatko11
Tat tak a proto mají androidy 4jadra a WP8/8.1 běží krásně i na dvoj jádrech...
- Zizass
Měl jsem Xperii P, telefon dobrej,ale taky občas padal ,nebo se restartoval.
Navíc byl dost pomalej.
Proto jsem šel do číňana Xiaomi Mi2s,ten už je rychlý jak blesk,prostředí Miui je fantastické.
Před časem jsem ale narazil na problém s občasnými záseky dotyku,je to tím ,že se vydávají týdenní aktualizace a tudíž je větší nebezpečí nějakého nového problému,než když se vydávají stable verze jednou/dvakrát za rok.Ale jinak si telefon chválím,tak to snad vyřeší nějaký nový update nebo třeba pomůže factory reset...
- jimm
Mám taky Nokii lumii s wind.phone a nemužu si to vynachválit,poslání zprávy,volání všechno je o klik rychlejší ,nic neseká baterka drží prostě bomba,nechápu jak nikdo může chválit android,měl jsem ho předtím v samsungu a můžu fakt posudit a ten wind. je opravdu lepší a jednoduší,o telefonu nebudu radši psát pač Samsung tady má asi hodně lidí takže by mě ukamenovali.Teď je velká moda mít Samsung velký jak lopata,mě odešla po 3.měsících nabíječka,potom jedno tlačítko a pak se pořád vypínal a tak jsem mu dal zbohem šáteček a koupil nokii a jsem spokojenej..
- grycatko11
Souhlasím s jimm
- Blackhawk
Chlapci, skuste najskor cisty Android a az potom sa vyjadrujte. Samsung a ostatni vyrobcovia Android dodr*avaju tak, ze to uz Android nie je, preto pozorujete zaseky a lagy.
A tak ako sa ti moze nico pokazit na Samsungu (hardver) sa ti moze pokazit aj na Nokii, vsetko zalezi kus od kusu. Navyse Samsung vyraba nespocetne viac kusov ako Nokia, preto sa moze zdat, ze kazovych kusov je viac.
- grycatko11
No to je taky pravda ale je to stejně jak s applem. Nokia (ted uz teda Microsoft) je jako stvořená na wp proto se neseka a může si dovolit míň modelů neb jsou dobre udělané, jak zpracováním tak i hardwarem. Porovnej si např rychlosti datových přenosů, u sronaténych modelů Nokia v 99% má vetší rychlosti... A to o něčem svědčí -> o kvalitě a ne kvantitě a nebo o co největším zisku
- Skodax
Základ je slušně vybavený Android pak ROOT smazat a Cyanogenmod, když se vezme stabilní verze tak už s telefonem není problém, plus je výhoda testování nových funkcí pro ladily
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
