Bullitt
Re: motorový olej pro focus-všechny informace na str.1
Příspěvek od Bullitt » 01.10.2010 18:20
Já osobně bych po vypuštění oleje motor nikdy neprotáčel, můj názor. Řekl bych, že je to poněkud horší jak startovat se studeným motorem. Bez oleje ve vaně se čerpadlo akorát vyprázdní a vytlačí zbytek oleje z kanálků a míst, kde by film zůstal(hlavně ložiska na klikový, vačkový hřídeli - tam to chce pak natlakovat olej co nejdřív a ne mít chvíli suché čepadlo). Ten zbyteček starýho oleje neublíží.
Ale ostatní ať si s autem dělají co chtějí.
peterkos2
Příspěvek od peterkos2 » 01.10.2010 20:08
Kaizer píše:
maxo111 píše:Vyskusat to mozes, nic nepokazis. Len povodny olej nechaj dobre stiect, ono tam ajtak nieco vzdy ostane a potom sa to mixne s novym.
Já po vypuštění oleje ještě na pár sekund zapnu motor a vyteče ještě asi 2 deci.Po koupi auta v něm zůstala hnusná černá břečka,tak sem chtěl aby jí v motoru zůstalo před nalitím nového oleje co nejmíň.Použil jsem Formulu F.Původní břečka byla Castrol Magnatec.Po výměně to je úplně jiná písnička.
Toto by som nazval riskovanie zbytočnosti-alebo zbytočné riskovanie.Na dobré mazanie motora totiž treba tlak oleja,nie nejaký olejový film.Ten olej po naštartovaní je vytlačený z mazacieho systému,takže tam ostane vzduch.Lenže ďalší čas trvá,kým sa tam potom dostane nový olej a vzduch vytlačí.
Ford Focus II 09/2005 combi 1,6TDCI Duratorq bez DPF tmavá zelená metalíza
Iggy
Příspěvek od Iggy » 08.10.2010 10:13
Tak zase téma motor. olej. Dnes jsem koupil olej Dynamic Star 5W-30 specifikace WSS M2C934-A pro svůj focus. Mám 1.8 benzín, 85kW, r.v.1999. Psalo se tu, že vhodné jsou specifikace s koncovým označením 912 nebo 913. V krámu prodavačka volala dodavateli a ten jí ubezpečil, že tento olej (tedy ta 934) je plně kompatibilní se starším označením 912 nebo 913. Tak se jen modlím, aby mi to v motoru neudělalo nějakou paseku. A propó, jeden litr oleje mě vyšel na 252 Kč.
Ford Focus 1.8 GHIA, 85 kW, sedan, r.v. 1999, stříbrná metalíza
Quickie
Příspěvek od Quickie » 08.10.2010 18:15
dodavatel povie hocico len aby predal :?
Dingo-zetec se
Příspěvek od Dingo-zetec se » 12.10.2010 01:18
olej nikdy neznicil motor,tak sa nemusiis baat.. 8) 8) to mi ver :!:
1.6 16v zetec-se 2004 Black Panther metal
Dingo-Black Panther
ObrázekObrázek
horis
Příspěvek od horis » 17.10.2010 14:49
chtěl bych se jen zeptat : pouzivam ford formuli F 5w30, mam najeto 189000km. Mam zustat stale u 5w30 nebo uz pri tomto najezdu mam uvazovat o prechodu na 10w40 ? Vim , ze tam ma byt ta 5w30 ,ale v mem okoli mi dost lidi tvrdi, ze bych mel dat tu 10w40 pri techto kilometrech.
kako
Příspěvek od kako » 17.10.2010 18:38
Ked nemas velku spotrebu oleja kvoli comu? 5W-30 je riedsi v zime lahsie stary ,lahsie sa dostane po celom motore. Hustejsie oleje sa davaju ked uz ma motor znaky urcitej netesnosti, tlaku oleja. Ja mam asi o 20.tis. menej a na 15.tis. - vymenu nedolievam. Je aj kvalitnesi olej.
Fofo 2, combi, strieborny, 1.6 TDCI 66 kw, r.v. 05
Dingo-zetec se
Příspěvek od Dingo-zetec se » 17.10.2010 21:58
presne tak,,ak ti motor nezere privela oleja tak zostan pri tej 5W30.....Vo orig. Forde mi tiez mechnik tvrdil pri zvysenej spotrebe oleja prejst na 10W40.....ale koli zime davam 5W30 alebo 5W40.. :palec_nahoru: :palec_nahoru:
Dingo-Black Panther
ObrázekObrázek
kolumbus
Příspěvek od kolumbus » 31.10.2010 23:23
Caute Pani.
Cele som to necital, len asi od 80 str. A mna by presne zaujimalo ako to jeden spomenul. Ford odporuca svoje oleje pricom PSA ako vyrobca motoru odporuca texaco s inou specifikaciou ako ma ford.
A druha otazka ci je jedno mat olej od fordu alebo daco drahsi od Castrol alebo inej znacky pricom vsetky splnaju specifikaciu kt. chce ford.
Vdaka.
PS: doteraz mi menili olej vzdy (2x) v servise lebo je auto v zaruke, este raz vymenia do skoncenia zaruky tak potom menim sam.
Focus II combi 2.0 TDCI - 06 / 2009
postak
Příspěvek od postak » 01.11.2010 17:27
Je důležité každopádně dodržet specifikaci. Já tam leju do FF2, 5W-30 od Agipu, jmenovalo se to Agip Formula LL FO a byl to olej pouze pro Ford. Ted se to jmenuje nejak Agip Formula LL ECO ale ta specifikace je stejná, jsou tam nějaké vylepšení atd. Asi tolik no :|
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 01.11.2010 20:36
Já výběr oleje neřeším, vzhledem k dobrý ceně(a ještě to vyzvednu tady ve městě) dávám předepsanej Ford - minule jsem nalil Ford Formula E 5W-30(tehdy stál 795,- 5l kanystr). Teď jsem zrovna měnil a dal jsem Ford Formula F 5W-30(695,- 5l kanystr), protože Formula E už není, jak se tu už psalo před dobou. Jakýkoliv lepší(longlife apod.) jsou pro mě zbytečnost, nenajezdím moc, takže zbytečná investice navíc.
kolumbus
Příspěvek od kolumbus » 03.11.2010 00:20
No mne ani nejdte tak o logllife, skor o to ci ma vyznam kupovat drahsi (a tym mozno aj lepsi) olej kt. splna tu isti specifikaciu ako chce vyrobca.
postak
Příspěvek od postak » 03.11.2010 14:01
No určitě bych koupil radši od známeho vyrobce, Castrol, Agip apod. než Tesco výrobek i když na něm bude předepsaná specifikace Ford. Na tomhle bych opravdu nešetřil. Já kupuji ten Agip a litr vyjde na 250 kč, potřebuju 4 litry, takže jsem na tisícovce :roll: :|
tomason
Příspěvek od tomason » 20.11.2010 19:30
Tahle cena mě dostala 600kč za 5litrů kdyby to nebylo Sunoco tak bych to nekoupil,ale se Sunocem mam jen dobré zkušenosti navíc si základové oleje vyrábí sám ve své rafinerii v Malajsii.
http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/2 ... 30-5-litru
http://www.sunoco.be/uk/passengercars.html#13
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
chip62
Příspěvek od chip62 » 21.11.2010 20:34
Doteď jsem měl ve FF tenhle olej - je teď i v akci, ale přemýšlím, že přejdu na 10W40, protože jsem za ujetých 15 000 km dolil asi 7 litrů. Sice jsem auto koupil loni s 98 000 na tachometru, ale znáte to - přetáčet je český národní sport. Trochu rosí ventilové víko, ale většinu to asi spálí. Při přechodu na 10W40 ale budou jiné specifikace - poradíte někdo, jaký olej dát dle vlastních zkušeností? Díky.
http://nejoleje.eu/havoline-energy-5w-3 ... -i495.html
