Zapalovač
Kóťa
Re: Zapalovač
Příspěvek od Kóťa » 09.06.2009 22:09
Dá se takhle přehodit ta pojistka i na zadní zásuvku.Teď je zásuvka pořád pod šťávou.Ale až pojedu s ledničkou na dovču,tak se k ní nedostanu.Tak bych to rád pořešil,aby běžela jen za jízdy.....Půjde to taky?
Rumcajs1
Re: Zapalovač
Příspěvek od Rumcajs1 » 09.06.2009 22:46
Tak to nevím, nezkoušel jsem zadní zásuvku, ale teoreticky by to mělo platit pro obě, na zapalovač je jen jedna pojistka, to znamená že je jen jeden okruh. TEORETICKY
horis
Re: Zapalovač
Příspěvek od horis » 24.07.2011 11:07
Ahoj, mám prasklý svítící kroužek u zapalovače a tím pádem mi při vytažení zapalovače vyleze celý vnitřek ven. Je nutné při výměně toho kroužku nutná demontáž konzole, nebo jakým stylem tam drží ? Ví někdo ? Dík
Rumcajs1
Re: Zapalovač
Příspěvek od Rumcajs1 » 24.07.2011 13:25
lepší je to vyndat celý i s tím popelníkem, ale nobj, jde to dobře, není to šroubovaný, je to jen nacvaknutý. Vyndává se celej ten vršek ve kterým je i otvor na kelímek.
gines
Re: Zapalovač
Příspěvek od gines » 08.07.2012 09:50
Když chci vyndat tu zdířku autozapalovače tak fakt musím sundat celej ten tunel?
Chtěl bych jinam ukostřit tu zdířku. Ruší mi to zas alternátor. Stačilo by mi ho nějak jen vytáhnout abych se dostal na konektor zespodu a natáh - od jinud.
Ford galaxy mk3 2008 2.2tdci
Kóťa
Re: Zapalovač
Příspěvek od Kóťa » 03.08.2012 19:14
Zdířku?Bavíš se o zásuvce?Tu vyndáš...Jen je potřeba vytáhnout celý popelník...Je tam jako by nacvaklý...
Kóťa
Re: Zapalovač
Příspěvek od Kóťa » 02.01.2014 14:09
Kóťa píše:Dá se takhle přehodit ta pojistka i na zadní zásuvku.Teď je zásuvka pořád pod šťávou.Ale až pojedu s ledničkou na dovču,tak se k ní nedostanu.Tak bych to rád pořešil,aby běžela jen za jízdy.....Půjde to taky?
Nevíte někdo? Chtěl jsem tam dát napájení pro kameru, aby se spínala pouze s klíčkem,ale po přehození pojistky se mi tak chová pouze zásuvka mezi předníma sedačkama, zadní je pořád pod šťávou. Je stejná pojistka pro obě zásuvky?
Dr.Romca
Re: Zapalovač
Příspěvek od Dr.Romca » 02.01.2014 14:24
Mk3 nemá pojistky vzadu? Pokud jo, nebude pojistka tam?
Jinak jedině prolézt schéma, ale vzhledem k tomu, že to je naskenované, tak se v tom nedá hledat :(
Kóťa
Re: Zapalovač
Příspěvek od Kóťa » 02.01.2014 14:38
Ty jo,vzadu? Já k pojistkám lezu vždy jen za kastlíkem u kolena řidiče nebo do motoráku. Vzadu u dvd jednotky densa jsem je neviděl. Každopádně,když se zamyslím (občas to dělám), tak pokud mi po přesunu pojistky funguje přední zásuvka podle klíčku a zadní trvale,tak je jištěná odjinud...Takže musím hledat dál.... :mrgreen:
Vojty02
Re: Zapalovač
Příspěvek od Vojty02 » 28.05.2014 16:11
Ahoj lidi :), mám problém se zapalovačem v předu. Nejde mi z něj napájet navigace, telefon. Pojistka je v pořádku a napětí na ní také. Nevíte čím by to mohlo být? A nevíte náhodou jak ten otevírací panel se zapalovačem vyndat, kde a co se má rozebrat? Díky moc za rady :)
PS: Zadní zásuvka funguje bez problému.
Ford Mondeo 2008
2.0 TDCi 103 kW, Stříbrná metalíza
Slid
Re: Zapalovač
Příspěvek od Slid » 28.05.2014 16:18
Martin89
Re: Zapalovač
Příspěvek od Martin89 » 30.10.2020 14:06
Ahoj, má někdo zkušenost s demontáží zásuvky 12V u MK5, co je v zadu v tunelu u zadních sedaček? Má zlomenou krytku a rád bych jí asi vyměnil za USBčka...
Dá se třeba nějak vykuchat kastlík, abych nemusel demontovat celej tunel?
Zpět na „Interier - Mondeo“
