Startování - problém
Jozkablack
Re: Startování - problém
Příspěvek od Jozkablack » 25.10.2009 21:20
Jimik píše:Zdravím, mam problém se svým fofíkem, pokud auto stojí delší dobu (přes noc) tak ráno nechce startovat, otočím klíček, rozsvítí se kontrolky, pozhasínají tak jak mají a když otočím že chci startovat, tak auto škitne, startér se jen pootočí (jak když je mrtvá baterka) a rozsvítí se mi všechny kontrolky, takhle to udelám třeba 4x, 5x a auto pak normalně natočí, přes den s tím už není problém, napadá někoho co by to mohlo být? Díky
Dělá to teď posledních pár dní (asi jak se ochladilo a hlavně pršelo) :cry:
Škoda že už se tady Jimik nepochlubil jak dopad. Mám podobnej problem, ale asi ne až tak drsnej jak on, mě zatim auto chytlo na první otočení klíče. Prostě jakmile auto stojí delší dobu, stačí přes noc, tak má problém při prvnim startu otočit starterem. Pak už je klid a točí jak má. Ihned mě napadlo že moje 6ti-letá baterie je v koncích a koupil jsem novou. No problém přetrvává, je to uplně stejné. Novou baterii jsem zkusil dát do Escorta a tam točí kdykoliv jak o život. Přešel jsem i kostru, vše podotahoval, promazal a pořád stejný. Už jsem to nevidržel a auto šlo do servisu. Tam mi řekli jako velmi pravděpodobnou příčinu starter 8O . Proč ale totok dělá jen když auto dýl stojí, proč se to neděje když je to starter pořád :?: :?: :?: No zítra by se do toho mělii pustit, prý nejdřív vše proměří aby vyloučily baterii a altík a pak prej pujde ven starter. No snad to nebude zbytečná práce :(
Jimik
Příspěvek od Jimik » 26.10.2009 08:31
Nepochlubil, byl jsem tak rád, že zase jezdím, takže jsem uplně zapomněl napsat :oops: , co mýmu fofíku chybělo. Po několika konzultacích s autoelektrikáři jsem auto nechal v autorizovaném servisu, tam asi po třech hodinách "zjistili", že mám baterku KO. Takže nová Motorcraft a jezdím dál, ale je mi to pořád divný, protože když se ráno můj problém vyskytl, tak jsem zkusil starovat s baterií z kamošova traktora (bleee passat :mrgreen: ) a chovalo se to stejně. Samožřejmě všechny kabely jsou v autě původní, v servisu nevyměnili nic kromě baterky. Kontaky byly ok, ještě než šlo auto do servisu, tak tím to být nemohlo. Naštěstí od té doby (za chvíli cca 2 měsíce auto startuje na cvaknutí). To zvláštní chování auta mi nebyli schopni ve Fordovi vysvětlit.
Bohužel vypadá, že tvůj problém bude někde jinde.. snad budeš mít auto zase brzo funkční. Jinak já bych věřil, že bude špatnej startér.
Taky by mě zajímalo, porovádíte nějakou údržbu startéru, pravidelný čištení atd.?
Ford Focus Combi, r. v. 2002, 1,6 74kW
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 28.10.2009 18:09
Tak u mne trocha jinej problem. Baterie naprosto good, ale jak je známo vodní lázeň starteru neprospívá a mě prosakovala voda kolem termostatu a to tak hloupě že stejkala na starter a to už hodně dlouhou dobu. No starter je vyčistěn a vysušen a točí jak novej a pořád.
