nepatrné pohasnutí světel u c maxe 05
mickielli15
Re: nepatrné pohasnutí světel u c maxe 05
Příspěvek od mickielli15 » 23.02.2010 10:42
tak to mě trochu uklidnilo, ale stejně je to trošku rušivé :D
Focus C-max 2004 2.0 TDCi 100kw DPF, stříbrná met., GHIA, vyhř. př.sklo, aut. klima, tempomat, ESP, dešť. senzor, zatím plecháče, ale mazel edition :-)
zuntak
Příspěvek od zuntak » 23.02.2010 16:09
Tak sem se ptal a prý ford má dobíjení takový že přebíjí trošičku takž asi bez nějakýho problému,a hold prý jsou citlivý halogenový žárovky tak je to znát,škoda to dělá taky u oktávek ale dávaj na kostku u žárovky nějaký odpor tepelný a ten to zmírní ale nikde jsem ho ještě neviděl tak nevím jak to funguje.
KASHA
Příspěvek od KASHA » 15.02.2011 13:21
taky mám novou baterii a fungl novej alternátor a při přidání plynu mi to taky dělá. Jinak v osvělený zadní SPZky, taky vyhnilý kontakty. Dají se samostatně někde koupit nebo ste je nastavovali nějakým plíškem "made in dodo"?
FORD FOCUS C-MAX, 2,0 TDci, r.v. 2006, titanová šedá, Kola hnusný plechový 16ky od JUNIORA :o), GHIA...kůže, navi...bla bla bla
stand
Příspěvek od stand » 15.02.2011 13:28
uhnilé osvětlení vyřeš led páskem :wink:
Jinak světla stále kolísají i s novou baterkou..
KASHA
Příspěvek od KASHA » 15.02.2011 13:48
Hmm led páskem říkáš :D pošli odkaz
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 15.02.2011 16:33
Taky mi při sundání nohy z plynu svítí světla o trošičku míň,asi je to normální,na volnoběh to dobíjí menším napětím.
stand
Příspěvek od stand » 15.02.2011 19:38
KASHA píše:Hmm led páskem říkáš :D pošli odkaz
http://www.led-tech.cz/131-led-pasek-su ... -metr.html
Něco takového vyber (lépe asi vybrat voděodolný model), nalep dovnitř světýlka, připoj na kabílky a máš opraveno za pár kaček, nové světýlko stojí majland.
Tady na fóru je toho spousty(kluci to maj v osvětlení interiéru, RZky, i v předních světlech - zkus pohledat.
Standa.64 píše:Taky mi při sundání nohy z plynu svítí světla o trošičku míň,asi je to normální,na volnoběh to dobíjí menším napětím.
No nevím jestli je to tím, stačí sundat nohu z plynu a hned světlo pohasne i když je motor stále v otáčkách-tudíž se alternátor točí o 106-žádnej volnoběh!!!!!!
Je to přímo závislé na plynovém pedálu, viz mé video na předchozí stránce.
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 15.02.2011 21:05
Takovou změnu v intenzitě teda nemám.Trošku pohasnou,ale je to sotva znatelné.Pokud při přidání plynu je napětí o cca 0,8 V vyšší,jak měřil Zuntak,tak zákonitě se zvýší výkon žarovek a to bude znát na svítivosti.Lehce přidat, aby se nezvedly otáčky jsem popravdě nezkoušel.Jaký by to ovšem mělo smysl,že i při bržděním motorem to dobíjelo nižším napětím?
stand
Příspěvek od stand » 15.02.2011 22:00
No to je právě to co mi nejde do hlavy, prostě to má něco společného s plyn. pedálem, nebo se vstřikovací soustavou, ale proč :nixw: ..
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 15.02.2011 22:49
Je to jen úvaha,takže nebrat úplně vážně-možná bez plynu je udržovací a s plynem provozní režim dobíjení .Až budu mít cestu kolem známého autoelektrikáře, tak se ho na to zeptám.
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 16.02.2011 18:23
Tak jsem si ráno o 10 minut přivstal a při odjezdu do práce jsem zkoušel to pohasínání při volnoběhu.Od volnoběžných do 1200 ot svítí stejně a potom se o trochu zesílí. Takže ten efekt při lehkém ťuknutí o plyn nemám.
