Přehřívání motoru
Twisster
Re: Přehřívání motoru
Příspěvek od Twisster » 26.03.2010 18:37
Niečo podobne sa tu riešilo v inom vlakne nejakým bypasom, nespomínam si už presne akým treba pohladať ale bolo to tu rozpísané na hodne stran a a trpia tým vo vecsine prave Focusy 1.6 pred FL.
HmerX
Příspěvek od HmerX » 26.03.2010 20:24
A to bol problém v tej hlave válcov alebo tesnení pod ňou?
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
matys
Příspěvek od matys » 26.03.2010 20:55
HmerX.........píšeš , že problém přetrvává i po výměně víčka . Předtím jsi psal , že po povolení původního víčka teplota klesla . A co takhle zkusit to víčko povolit (aby netlakovalo ),ale zajistit proti ztrátě vytočením za jízdy a zkusit to projet v zátahu , jestli ta teplota bude opět stoupat i bez přetlaku ?
Přečti si také vlákno " Zvyšování teploty " , třeba tam vyčteš stejný problém i možnosti jeho vyřešení ,týkajících se Fofo 1.6 16V před FL .( Přidělání bypassů a termostatů s 74 st.C .) .
Twisster
Příspěvek od Twisster » 28.03.2010 22:03
Pozri vlakno zvysovani teploty. Tam sa toho dost riesilo.
gerio
přehřivani motoru kde je chyba?
Příspěvek od gerio » 15.04.2010 16:47
slouceni temat :arrow:
globe
Ahojky vam všem mam takovy problem mam ford focus1,6 16v kombi auto se mi přehřivalo do kopcu a pak jednoho krasneho dne auto přestalo startovat za tepla pokud bylo studene tak ok ale po zahřati nechtělo startovat odeslan do servisu ford:prvni vyměnili termostat,potom vodni pumpu,auto už startuje ale ted se zahřiva i v normal provozu vraceno zpět do servisu ale už je tam tyden a nevi si snim rady nema něko tip kde udělali soudruzi s NDR chybu diky moc všem za radu 8)
Re: přehřivani motoru kde je chyba?
Příspěvek od miki21 » 15.04.2010 20:04
A co takhle napsat to do tématu,které se toho týká? http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 67&t=19866 :wink:
globe
Příspěvek od globe » 15.04.2010 20:41
miki21: diky :D
__FOTOGALERIE__
Tonda z Brd
Příspěvek od Tonda z Brd » 21.04.2010 10:10
Tak ahoj výzkumníci...
Problém je vyřešen. Zadejte HLEDAT a napište : zvyšování teploty. V tomot vláknu je doporučení mnoho, ale opravdu funguje namontování bajpasu a termostatu 74 st. Celkem u pěti focusů se tímto problém zcela odstanil, víc informac¨í jsem nesháněl. Tímto způsobem je problém odstraněn, nespínají ani větráky, ani ručička se nehýbá, na zimu jsem ovšem měnil termostat za originál, protože mi auto málo topilo. Na jaře se problém znovu vyskytl, vrátil jsem termostat 74 st a je po přehřívání. Ten bajpas existuje i jako originální díly Ford včetně montážního návodu a způsobu jak to celé zprovoznit. Ve Fordech to téměř nikdo nezná, prošel jsem si všechny výměny, potom mě FOKI řekl, kde hledat a našel jsem, vyrobil a servismani namontovali a je klid. Auto mám 9 let od nového a najeto mám 270.000, šlape jak hodinky (trochu požírá olej, ale jinak dobrý...)
Tonda
Ford Focus Combi 1,6 16V/74kW 03/2001
Ford Tourneo Connect Grand 1,5 TDCi 88kW 09/2016
Vento
Příspěvek od Vento » 08.10.2010 14:12
Dobrý den. Mužete mě někdo dat přesnější informaci, kde se nachazí Termostat, (nebo jsou dva) u fokusu 1.6 benzin z roku 2001 Hledal jsem jej a nemužu najít. Termostaty obvykle byvají na te silné hadici vedouci k chladiči. Děkují za ochotu
Příspěvek od miki21 » 08.10.2010 15:13
Řekl bych,že je pod sacím parožím vedle(pod?)alternátoru.Je v takovém černém plastovém pouzdře(domečku)-vedou do něj hadice.Teď nevím,jestli musí paroží dolů,nebo se tam dá dostat spodem-okoukni,uvidíš.Vypustíš chl.kapalinu,shodíš ty hadice a povolíš ty šrouby co drží domeček.Termostat je uvnitř.
Alon
Příspěvek od Alon » 16.10.2010 18:32
Zdravím, měl jsem naprosto stejné problémy s přehříváním jako ostatní kolegové. Dal jsem tam nový termostat, dodělal bypass a byl klid. Najel jsem s tím 20 000km a všechno naprosto v pořáku.
Jerryk2
Příspěvek od Jerryk2 » 04.02.2011 16:06
Vyměnit čidlo, termostat, těsnění pod hlavou, popř. zkontrolovat hlavu.
Zatím jsem vyměnil čidlo...teď jdu na termostat.
Žádný baypasy a podobný nesmysly určitě nedělat. :nnou:
FFI 1,6 16V, hatchback, Lpg+elektr.FL, profi údržba
Příspěvek od miki21 » 04.02.2011 16:49
abys nakonec nevyměnil celý motor :dih:
Proč to dělat jednoduše,když to složitě jde taky. :wallbash:
matys
Příspěvek od matys » 04.02.2011 16:59
Jerryk2 píše:Vyměnit čidlo, termostat, těsnění pod hlavou, popř. zkontrolovat hlavu.
.........jesti máš Fofo I před FL , tak Ti asi nezbyde nic jiného , než ten nesmysl udělat také .
Mnohým to pomohlo , ale Ty znáš asi něco lepšího .
Potom se pochlub ..
Jerryk2
Příspěvek od Jerryk2 » 05.02.2011 12:46
Mám fofo po FL. Auto originál najelo bez baypasu 110 tis. km bez problému.
Teď to začalo zlobit něčím to bude...
Může se zadrhávat termostat nebo to bude chtít to těsnění...každopádně pokud to origo jezdilo, tak to origo musí jezdit dál.
