Kontrolka airbagů
- favoritwrc
Na výpisu z počítače je prý taky chyba, že mám malé napětí na baterce taky budu muset koupit novou:-(
Jinak auto je už v opravě a prý mi na zkoušku zkusí dát odpor do obvodu napínače pásu u řidiče...Nevíte jestli to má na něco vliv jako třeba, že se mi se za jízdy vystřelí airbagy nebo právě naopak, že nevystřelí?
Ford Focus 1,6 16V Ghia, r.v.2000,stříbrná metal.
- Ahmed
Tak si to napeti zmer sam, nemas voltmetr? Aspon zjistis, jestli ti to dobiji nebo ne. Treba bude stacit, kdyz tu baterku nabijes!
Kdyz ti tam daji odpor, tak by to melo vyradit jenom ten pyrotechnicky napinak pasu, jestli se nemylim. Airbagy ti stoprocentne nevystreli samy od sebe, ale normalne fungovat budou. Ty pyrotechnicke napinaky jsou jako ochrana proti podklouznuti pod bezp. pasem, cili kdyz se nabouras, tak tam streli mala "bomba", ktera ten pas strhne zpatky a tim te pritahne k sedadlu a zaroven nebo tesne po tom ti vystreli airbagy. Pas se ti samozrejme musi zasekavat normalne pri prudkem zatahnuti, s tim to nema nic spolecne, ale ta bombicka ten pas jeste potahne zpatky, aby jsi pod nim nestihl podklouznout, nez se zasekne.
- romanm
- favoritwrc
- romanm
- favoritwrc
- favoritwrc
jestli mas jeden vyssi tak je jeden sestrelenej . to je jedna vec , ve fordu maji nahrady kterou to nasimulujou ze to je OK , to chce napíchnout a pak to zjistís .
- favoritwrc
to neni v jednotce .ten pas da sam signal . v jednotce se uklada crashfavoritwrc píše:V jednotce prý bylo, že vystřelené nejsou...
- haju
Mám také dotaz,
kontrolka 5x blikla a svítila, byl jsem na diagnostice airbag ok(chybu smazali). Po třech týdnech znovu, zahýbal jsem drátama pod sedadlem spolujezdce (všíml jsem si uvolněné bužírky z objímky, tak jsem ji nasadil), ale problém přetrvával. Po zamčení auta a cca 30min. nasednu a už nebliká vše ok.
Dnes jsem opravoval volnoběh (hadice podtlaku) a opět bliká.
5x blikne....závada bočního airbagu řidiče (alespoň jsem to někde četl), ale já mám jen dva airbagy.
Nevíte, prosím, co by to mohlo být. Děkuji
- Atrey
Re: Kontrolka airbagů
měl jsem stejný problém 5x blikne a pak svítí, všude jsem se dočetl že je to boční airbag u řidiče, jenže boční airbagy nemám, proběhla kontrola a očištění všech kontaktů pod sedačkou a pro jistotu i pod tunelem u řídící jednotky. Nikde žádná změna kontrolka pořád svítí. Zajel jsem na diagnostiku a bylo to kroužkem pod volantem, diagnostika vyhodila příliš velký odpor na této součástce. Diagnostika mě stála 500,- a nový kroužek pod volant 1500,- v autosalonu Homolka z Ústí nad Labem. v příštím týdnu se bude montovat tak podám hlášení jak to dopadlo.
Ford Focus 1,8 16V 5Dv. tm.zelená
- Atrey
nějak mi to nedalo tak jsem proměřil kroužek pod volantem, ten ukazoval že je průchozí, ale diagnostika ukazovala na něj. Zajel jsem do forda at to raději projedou ještě oni, nakonec zjistili že závada je v nějakém kablíku v bagu, takže co ukázala předchozí diagnostika, že je to kroužek bylo špatně vyhodnoceno. Připojili na to nový airbag a kontrolka ani nemrkla, jelikož nový kupovat nebudu budu se muset poohlídnout po nějakém starším.
- motorik
Mam podobny problem a viem co je pricinou, len neviem ci uz bude jednoduche aj riesenie.
Airbagy boli strelene. vsetko sa vymenilo a bolo ok. po case zacala blikat kontrolka -> diagnostika -> airbag spolujazdca. Boli zvnutra polámané kontakty.
Dostal som radu ze vymenit káblový zväzok.
Da sa nieco take zohnat?
edit: alebo da sa nieco spravit s tymi popraskanymi konektormi do airbagu?
FF 02 1,4
FF 02 1,4
Ford Focus 1.4 Zetec-SE 55kW Modrá Metropolis 2002 5D
- vondr
ja mam jinou zkušenost kontrolka mi taky vyblikávaka napínáky ale konektory OK tak diagnostika
ta napsala kod no někde ho ještě mam a na německym foru nasel ten manik přední čidlo nárazu ko tak mi rek buď vyměnit (u forda za čidlo 2500kč) nebo opravit tak ho vyndal rozebral vyletoval mikroprocesůrek nárazu dal navý (nechápu jak ho tak rychle sehnal) zalepil priskyřicí a vše vrátil dalo mu dost práce je nekda mezi chladičem a motorem pak ještě našel že když montovaly origo defed blok nacpali mi vedle řídící jednotky erbeku a promáčkly ho mam šla vlhkot a začalo to oxidovat to prý spravyl vyčištěním a také zalil priskyřicí dlouho tuhla 24 hod jsem nesměl naklánět auto aby nevitekla a ješte našel nějaký blbě přidělaný konektory pod volantem ( nikdy nebouraný auto moje firemní tak to vym) a za to cele si řek 2500Kč prý to blbě odhad a nechl mi tuhle cenu. vřele doporučuji toho maníka je v Bystřanech u Teplic
focus combi bílí 1,8 TDDI 66kW skoro 2003 190 tis km
