Turbo (turbodmychadlo) - všechno sem
pelen
Příspěvek od pelen » 05.12.2007 22:48
Pokud turbo hvizda, tak muze byt v hadicih nejaka prasklina.
eman07
Příspěvek od eman07 » 06.12.2007 19:09
Nikomu kdo má 1.8 tddi 66kw nepíská něco při sepnutí turba.Mě to dělá už dlouho a pravidelně tak při 2000-2200 otáčkách.Tak nevím jestli je to dobře nebo ne,popřípadě jestli to nemá na něco vliv,třeba na výkon?Jak zistit závadu?
new ford mondeo 2.5 V6 r.v.2004 ,stříbrná barva
je Honda civic 1.5 84kw
prodaný Ford mondeo 2.5 V6 r.v.2001 cerna barva
prodaný Peugeot 106 Gti 1.6 16V 87kw-mala raketa
byvale auto-ford focus 1.8 TDDi 66kw Hatchback,r.v.2001
pelen
Příspěvek od pelen » 06.12.2007 20:22
Mi nic nepiska.
Broňa
Příspěvek od Broňa » 06.12.2007 23:12
Mi taky nic nepíská a to to umím sem tam pěkně vytočit!! Připadá mi to taky na nějakou netěsnost nebo prasklinu, zkus to řádně prohlédnout!
Ford Focus Combi 1.8 TDDi, 66kw, 1999, White Obrázek
eman07
Příspěvek od eman07 » 07.12.2007 16:25
A pokud je tam tedy někde díra a nasáva to falešný vzduch,nebo tak něco,může to mět vliv na výkon?Zdá se mě,že to tak netáhne.Nevíte někdo?
jamaka
Příspěvek od jamaka » 07.12.2007 17:17
moze
samdor
Příspěvek od samdor » 05.01.2008 19:53
Ja mám zase taký problém,asi turbo,keď naštartujem za studena,taký bzučavý zvuk mi ide od motora,na volnobeh to je najviac počuť,keď zhasnem motor tak je počuť ešte taky dobeh toho bzučania,asi tak 3s.Pri výšších otáčkach to nieje počuť.Nieje to ventilátor.Keď sa motor zohreje na normálnu teplotu tak to prestane robiť.
Výkon je dobrý a olej sa nezdá,že by papkal.Dýmivosť normálna.Vypadá,že asi začína odchádzať. :cry:
Focus kombi 1.8TDDi,66kw.r.2001
bjuty
Příspěvek od bjuty » 05.01.2008 23:33
Tak mě pískaly parohy výfukovýho potrubí. Byly zkroucené a těsnění to neudrželo. Ve značkovém servisu tvrdili že je to asi turbo, ale že to není jisté. Můj "garážový mechanik" otevřel haupnu, vlezl pod motor, sundal kryt a já šlapal na plyn a ... ON našel. Potrubí po děsné práci vyjmul, nechal s frézovat, dal nové těsnění a já mám zase klid.
Jinak zvuk to nebyl mechanický a reagoval na otáčky.
Mondeo GHIA, kombi, black, 2.0 TDCi, 96kW, 2005
Johnyy
Příspěvek od Johnyy » 06.01.2008 00:44
to samdor: nejsem žádnej odborník, ale na volnoběžný otáčky turbo nejede ne?
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
pelen
Příspěvek od pelen » 06.01.2008 00:51
Turbo zacina asi pri 1800-2000 ot.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 06.01.2008 11:25
samdor píše:Ja mám zase taký problém,asi turbo,keď naštartujem za studena,taký bzučavý zvuk mi ide od motora,na volnobeh to je najviac počuť,keď zhasnem motor tak je počuť ešte taky dobeh toho bzučania,asi tak 3s.Pri výšších otáčkach to nieje počuť.Nieje to ventilátor.Keď sa motor zohreje na normálnu teplotu tak to prestane robiť.
Nemas tam nezavisle topeni?? :wink: :D
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 06.01.2008 11:27
pelen píše:Turbo zacina asi pri 1800-2000 ot.
Turbo pohani vyfukove plyny, takze se toci porad, ale pri tech cca 1800 ot. ma nejvetsi plnici tlak / je to poznat na vykonu. Nejjednodussi je se podivat na hadice k intercooleru, kdy se zacinaji nafukovat...
Johnyy
Příspěvek od Johnyy » 06.01.2008 15:04
Ahmed: jasně:) špatně jsem to napsal :lol: ,chtěl jsem tim říct, že kdyby to bylo turbo tak se to asi bude projevovat i ve vyšších otáčkách
samdor
Příspěvek od samdor » 06.01.2008 18:56
ono z venku to skoro vúbec neni počut,ale v kabíne to je hlavne počut a povedal by som že to je mechanický zvuk.Na volnobeh to je počut najviac,potom sa ten zvuk so zvyšovaním otáčok stráca.Možno že je tam slabší tlak oleja.Ako by som ten tlak zistil?Že by som to čidlo na boku hlavy výbral a dal tam manometr?
Naposledy upravil(a) samdor dne 06.01.2008 19:25, celkem upraveno 1 x.
1WELT
Příspěvek od 1WELT » 06.01.2008 19:25
Čauky kolega co má FoFo tak mu jde pískání od výfuku ale nevěnuje tomu nějak pozornost protože me to samé dělá i VW TAK NEVÍM ZKUSTE PORADIT problém nebo ne :wink:
Clipper 1,8 16V 85 kw combi
