jaké ET ?
Prostě vše kolem kol.
Sete1
Příspěvek od Sete1 » 07.03.2007 07:27
tak asi bohužel tam nic takovýho nemám.
FoFo 1.6 16v 99 5dv. GHIA
Sete1
Příspěvek od Sete1 » 07.03.2007 10:26
a jeste jedná technická?Vlezou mi do podběhů kola 7,5x16 ET 38 na pneu 215/40?a víte někdo jaká je velikost toho středového kroužku na který se to kolo nasazuje?opět děkuji za odpověd
zirafak
Příspěvek od zirafak » 07.03.2007 11:01
Sete1 píše:a jeste jedná technická?Vlezou mi do podběhů kola 7,5x16 ET 38 na pneu 215/40?a víte někdo jaká je velikost toho středového kroužku na který se to kolo nasazuje?opět děkuji za odpověd
asi si to poplietol,lebo na 16" disk pneu 215-40 nepatri,ale na 17" na 16"205-50
Sete1
Příspěvek od Sete1 » 07.03.2007 11:11
no bylo to na http://www.elektrony.cz jako použitelné rozměry pro disk no a stim 205/50 bych se tam vešel?
Sete1
Příspěvek od Sete1 » 07.03.2007 11:15
jo jo ted jsem na to koukal je to tam 215/40 R16,215/55 R16 atd.je to teda možný nebo tam maj chybu a má to být R17?
tomin
Příspěvek od tomin » 07.03.2007 13:32
Je to tak jak pise Zirafak, to ale neznamena ze 215/40/16 tam dat nemuzes.Krouzek je 63.4 a meli by ti je dodat vcetne sroubu ke kolum.
RS 3121 Obrázek
ST 170 jezdí s ním tučňák
Ford Focus 2.0i 1998 3-dv.Trend ***prodáno***
PAJA
Příspěvek od PAJA » 08.03.2007 09:53
tomin píše:Je to tak jak pise Zirafak, to ale neznamena ze 215/40/16 tam dat nemuzes.Krouzek je 63.4 a meli by ti je dodat vcetne sroubu ke kolum.
Šroubům?? Snad maticím ne?? Nemáme felcky co??
Ford Focus combi, 1.8 16V, rok 11/99 tmavě modrá metalíza.
tomin
Příspěvek od tomin » 08.03.2007 15:41
jj jasne ze maticim :roll:
RS 3121 Obrázek
David 1
Příspěvek od David 1 » 22.03.2007 15:54
Obědnal jsem si alu kola na své FOFO a přišlo mi toto:
Alu se střadovou dírou 70,1 a má být 63,3,vymezovací kroužky samozřejmě nedodaly.
Nové matice samozřejmě taky nedošli a ET bylo 38 a má být 47,5.Takže kola vracím a nechám si poslat nové pasující.Ale zpět k ET.POkud si obědnám ET 38 tak se ptám,jestli mi to při plném obsazení nebude dřít o blatník,nebo tak podobně a ještě by mě zajímalo o kolik centimetrů je to při ET38 vystouplejší než u ET 47,5.Zítra je vracím a obědnávám nové,tak pište,pište pokud víte.Ďííííííík.
zelená met.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 22.03.2007 15:58
ja mám ET 38 a je to presne za rovno s blatnikom, predpísane ET, tušim okolo 52 je malinko utopene, ale nevyzera to nijako hrozne....kolko je ale presne rozdiel neviem...musis pockat na guru do kol Zirafaka :wink:
David 1
Příspěvek od David 1 » 22.03.2007 16:10
No právě to originál ET nevypadá na autě zas tak špatně,ale čím širší tím hezčí.Jak říkám ta 38 by na autě vypadala líp,jenom mám trochu strach,ať to nedře.
zelená met.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 22.03.2007 20:34
ja ho mam ešte zniženy a no problem :wink:
Fuks
Příspěvek od Fuks » 22.03.2007 20:48
Mám kola 7,5Jx16 ET35 s pneu 205/50 a občasmi to škrtlo, ale při plným zatížení. Po namontování sportovního podvozku -40/40 je to v pohodě. :wink:
zirafak
Příspěvek od zirafak » 23.03.2007 05:49
Davidcalek píše:Obědnal jsem si alu kola na své FOFO a přišlo mi toto:
pri ET 38 je to oproti 47,5.... o 9,5 mm viac vonku...pri predpisanej pneu a znizenom podvozku/eibach -3 cm/ ani pri extreme suchanie nehrozi,tak isto ani u neznizeneho..,ale je to uz hranicne ET...
To co bolo za firmu,ked ti neposlali ani str.kruzky,ani skrutky?Ruky prec od nich :idea: Seriozna firma ti v cene doda aj ventilky.
PetrS
Příspěvek od PetrS » 23.03.2007 06:44
jen bych dodal, že druhý faktor je šířka kola, třeba šíře 7 palců a ET 38, jak to má žirafák je fajn, tak akorát, ale třeba 7,5 palců při ET 38 bude o 6,135 mm víc ven, takže třeba sledovat oba rozměry. :wink:
(ET je zális - vzdálenost dosedací plochy kola na nápravu od osy kola)
je: Focus II FL 1,8 16v Ghia 7/08
byl : Focus 1,6 16v 74kW, 1/02 s drobnými úpravami
