Nesvítí jedno potkávací světlo
Re: Nesvítí jedno potkávací světlo
Příspěvek od stano. » 23.12.2014 23:52
Multimeter ako voltmeter ma velky vnutorny odpor. Ziarovka velmi maly. Bude tam niekde velky prechodovy odpor. Ulamany kabel, spinavy kontakt, zla kostra. Dialkove svetla funguju? Predpokladam, ze tam ma H4 ziarovky.
Skus este zapnut svetla a pustit stierace. Ak pojdu pomaly, je to chybna kostra. Ta pod hrdlom nadrzky ostrekovacov.
woned
Příspěvek od woned » 24.12.2014 10:11
Noo... při měření konektoru a všech pinů na pravé straně, jsou hodnoty naprosto stejné. Když to světlo napojím na konektor pravé strany - všechno normálně funguje. Ano, dálkové světlo svítí, stěrače fungují normálně.
Kostru pod hrdlem nádobky na vodu jsme sundali, všelijak vyčistili a dali zpět.
Žárovky má H1, jelikož si koupil světla s angel kroužky. Ale ani originál světla nefungují jak mají.
S tím odporem mě to taky napadlo, taky jsem naměřil na každé straně stejné hodnoty.
Zkusil jsem dokonce napíchnout pin pravého, potkávacího, světla a protáhnout ho do levého a taky nic...
woned
Focus Combi, 1.8 16V, 85 kw, 1999, Amparo Blue.
Příspěvek od stano. » 24.12.2014 14:39
Ak si priviedol + z opacnej strany a nejde to, tak je problem bud v svetle alebo v - (kostre). Ak dobre chapem, svetlo na opacnej strane ide. Takze bude zla kostra. Ak si dobre pamatam, lave svetlo je ukostrene prave pod nadrzkou ostrekovacov. Jeden kabel je baterka a druhy je spolocny svetla + stierace (opakujem, ak si dobre pamatam). Ak je aj to v poriadku... Skus minus priamo zo svetla spojit s kostrou.
woned
Příspěvek od woned » 24.12.2014 15:01
Světlo po připojení na konektor druhého světla svítí normálně, takže světlo jako takové je v pořádku. Minus pol přímo na kostru... zkoušel jsem vzít + z pinu, konektoru světla (kde jsem proud naměřil) a spojit ho přes žárovku přímo na - pol baterie a... nic.
woned
Příspěvek od stano. » 24.12.2014 15:22
Aha. Takze chyba je na plusovom kabli. Este to moze byt aj spinac svetiel. Alebo niekde inde po ceste velky prechodovy odpor. Len v takomto pripade ti nestaci multimeter, musis hladat chybu so ziarovkou, najlepsie 21W z blinkru. 5W obrysovka je malo. Jeden kontakt po ceste plusoveho kabla a druhy niekde na karoseriu.
Ak je moznost, tak najprv skusit ten spinac svetiel z ineho auta. Ze nema kolecko na regulaciu podsvietenia nevadi.
woned
Příspěvek od woned » 24.12.2014 15:37
Zkusíme vyměnit ten spínač světel. Máme stejné auta, takže to nebude problém a zabere to chvilku :-)
Ale i tak, kdyby bylo něco se spínačem, tak by nesvítilo ani jedno světlo, nebo ne? A ještě jedna věc... to pravé světlo funguje normálně, ale když na jeho pin potkávaček píchnu drátek, a přes žárovku opět přiložím na - baterie, tak žárovka taky nesvítí. Už mi z toho celkem :irre:
Je fakt, že ve výšce hrdla nádržky na vodu je taky nějaká kostra a tu jsme nečistili...
woned
Příspěvek od stano. » 24.12.2014 15:58
Prava a lava strana su tahane zvlast. Kvoli bezpecnosti. Aby v pripade poruchy zrazu nezhasli obe svetla a zrazu si mal pred sebu tmu.
Ze nejde to prave svetlo je divne. Bud skusas zly pin alebo mas zlu "skusacku". Ak si nasiel niekde schemu toho konektoru tak pozor, ci to je samec alebo samica. Su voci sebe zrkadlovo obratene. A dufam, ze pouzivas naozaj - pol na baterke. Je na baterke napravo, smerom k nadrzke ostrekovacov.
woned
Příspěvek od woned » 24.12.2014 17:29
Jako vyučený autoelektrikář si ještě nějaké základy pamatuji :D Vše je měřeno na konektoru, kde jsou piny "samice", a měřák mi ukazuje cca 11V 8)
Pro dnešek už dost, stejně u toho auta budu až v sobotu :-)
Každopádně díky
woned
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 25.12.2014 19:12
Možná blbá otázka ale zkoušeli jste vyměnit žárovku?
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
woned
Příspěvek od woned » 25.12.2014 19:18
Možná blbá odpověď, ale doporučuji si ještě jednou pročíst vše,co bylo již napsáno :-)
Ano, žárovky jsem zkoušel 3. :-)
woned
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 02.01.2015 23:27
:-D sorry.To je fakt záhada.Už se to podařilo vyřešit?
:palec_nahoru:
woned
Příspěvek od woned » 03.01.2015 12:55
Tradááááááááá, problém vyřešen!!!
Takže, neoficiálně jsem ležel pod autem a v autě a proměřoval všechny káblíky ve svazcích, až jsem nakonec v naprosto nedostupném a neviditelném místě našel přepálený kousek...
No a teď oficiálně... když jsem se kolegy ptal, jestli se díval na všechny pojistky - odpověděl: ANO díval jsem se naprosto všude na všechny pojistky, každou jsem kus po kuse vytáhl a zkontroloval a VŠECHNY byly v naprostém pořádku.
Takže když už jsem začínal být zoufalý a pomalu jsem začínal věřit na kouzla a čáry, podíval jsem se pod kapotu na celkem velkou krabici, ve které se nachází relátka a pojistky... pak jsem se podíval na kolegu...znovu na tu krabičku...znovu na kolegu...otevřel jsem tu krabičku, podíval se do ní a... podíval jsem se na kolegu...na krabičku... na kolegu... no a pak jsem to už nevydržel a tu přepálenou pojistku jsem prostě vyměnil :huraa:
woned
krenda
Příspěvek od krenda » 03.01.2015 15:55
:palec_nahoru:
Mám vždy nedůvěru ke stvoření, které týden krvácí a přesto nezemře a potom ještě ke kolegovi, co mi řekne, že jsou všechny pojistky v pořádku :mrgreen:
Příspěvek od stano. » 03.01.2015 21:13
Alebo kolega vraviaci: Ano, ten istic som urcite vypol :mrgreen:
jiřin
Příspěvek od jiřin » 12.05.2015 22:03
Zdravím,
mám FF 2001 a přestali mi svítit obě potkávací světla.
Svítí parkovací i dálková, potkávací ne. Pojistky jsou v pořádku, žárovky vyměněny a při měření ke světlům šťáva jde.
Nemohli by jste poradit?
Nebo odkaz na elektrické schéma.
Díky
