FM zesílení signálu
- Nonid
Re: FM zesílení signálu
Jak rika enjoy, na to bacha. U nas moc normalnich radii na lichejch frekvencich nebezi
Jsou i radia, ktery umej JENOM US nastaveni... Casto je to u origo fordich prodavanejch hodne pod beznou cenou, tak bacha na to
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- vitr73
V USA vysilaji radio v jine norme ..tzn maji vetsi krok tuneru pri ladeni a tak vetsina stanic u nas vysilanych to proste neumi naladit kdyz presne na ten danej kmitocet nevychazi krok oscilatoru tuneru....taky mam ve skrini jeden takovej kousek...paradni Kenwood...prehraje uplne vsechny formaty zvuku i videa akorad hold radio na nem jdou jen 2 stanice z toho jedna stejne neni doladena...asi ho dam k TV jako prehravac videa -ma i dalkove infra ovladani...na nic jineho to v evrope neni...u nas je odskok po 5khz a v usa po 12.5 khz
lukas1986
chtěl bych se zeptat koupil jsem antenní zesilovač http://www.rapid-autohifi.com/antenni-z ... -6565.html a modrý spínací remote vodič se má zapojit k spínání elektrické antény tak jestli náhodou někdo nevíte do jakého konektoru popř. k jakému kabelu připojit mám rádio 5000rds-eon díky za rady
Ford Focud mk1 1.8tddi r.v.2001 před FL
- vitut
lukas1986
takže 7 A tak to tam připojim a snad bude fungovat díky
PapoS
Potom by si mohol spravit nejaky test ako sa zmenil prijem, ideal aj s videom na youtube
Ford Focus III hatchback 1,6 ecoboost 110kw
lukas1986
o víkendu bych se k tomu mohl dostat tak pak poreferuji jaké jsou změny a video bych taky snad mohl udělat
edson73
Poradí někdo? Rádio normálně fungovalo. Do zimy.. Když teď jedu, tak asi po 40 minutách začíná ztrácet signál, takže jej nakonec radši vypnu. Nwm, co s tím..
Takže nakonec teď v mrazech už jenom šumí, CD jde v poho. Vyšrouboval jsem teda anténu a zaoxidovanej šroub, kterej ji drží, jsem okartáčoval, WD 40 prostříknul stejně jako vnitřní závit antény a čas ukáže, jestli to bude stačit.
