nejde zařadit, nefunguje spojka
- petulak
Re: nejde zařadit, nefunguje spojka
To mu radíš pěkný píč.....,
-jezdit bez spojky, nastane krizová situace, a je někomu v kufru.
vladka1
To jako že nedokáže šlápnout na brzdu a zastavit? Limit brzdění je tření guma - asfalt, ne jestli se brzdí jen auto nebo auto + roztočený motor. Navíc nepočítám, že by se bez spojky lepil někomu na zadek...petulak píše:To mu radíš pěkný píč.....,-jezdit bez spojky, nastane krizová situace, a je někomu v kufru.
Spíš jsi měl zkritizovat ten meziplyn, pač ten se bez spojky udělat nedá. Bez spojky jdou jen motorem srovnat otáčky v převodovce aby šlo zařadit, tj. "falešný meziplyn".
PS: horší je když ti nečekaně rupne hadice serva - řízení najednou ztvrdne, rejd sice funguje ale pomalu. Pokud se to stane na začátku zatáčení, tak většina lidí nezatočí - ono se to tváří jako by se volant zamknul... Na FF1 reznou koncovky hadic až jednou neudrží hadici a ta vyjede
ballu
Dolej trochu brzdovky na dojetí, máš nízkou hladinu a když to nekontroluješ, tak to první echo nízké hladiny dává spojka. Asi ji máš taky starou, obsahuje vysoké procento vody ta se zahřátím vypařuje a snižuje hladinu. Provést kompletní výměnu brzdovky, mě to udělalo po letišti také, kdy brzdy dostaly na prdel a hladina odpařením klesla, proběhla výměna a je již rok klid, bez hrůzostrašných zvěstí psaných výše..
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- petulak
Naposledy upravil(a) petulak dne 15.04.2014 01:48, celkem upraveno 1 x.
brecht
No tak dneska jsem s tim jel do servisu ujel jsem asi 20 km, sice s problemama ale bez jakykoliv srazky atd...ale pak najednou klekly brzdy...nastesti jsem skoro stal na krizovatce...nejspis ta brzdovka...zavolal jsem radeji odtahovku, ted je v servise, pak napisu cim to vsechno bylo...kapalinu jsem doma nemel a dostat jsem se pro ni taky nemel jak, nechal jsem to odbornikum
ballu
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Kdo chce kam...
- ASokky
Tak někteří řidiči ani neví, kde se otevírá kapota
tak kde by pak asi kontrolovaly brzdovku?
Ford Focus Combi 2000, 1.8TDDi 66KW
- pkadecka
Jeden borec otevřel kapotu a dolil olej tam, co se dolévá kapalina do ostřikovačů
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
vladka1
Prve jsi psal, že hladinu brzdovky jsi kontroloval a byla mezi min a max. To jsi musel blbě koukat, při týhle hladině se spojka ještě nezavzdušní (leda bys s tim vyjížděl někam na násep). Hladina musela být níž.brecht píše:No tak dneska jsem s tim jel do servisu ujel jsem asi 20 km, sice s problemama ale bez jakykoliv srazky atd...ale pak najednou klekly brzdy...nastesti jsem skoro stal na krizovatce...nejspis ta brzdovka...zavolal jsem radeji odtahovku, ted je v servise, pak napisu cim to vsechno bylo...kapalinu jsem doma nemel a dostat jsem se pro ni taky nemel jak, nechal jsem to odbornikum
Někde ti teče brzdovka (zadní prasátka?)
donnybsc
Ahoj nechci zakládat nové téma, tak píšu sem kdyžtak nové založím. Dnes se mi stal tento problém.
Nasedl jsem do auta nastartoval normálně vyjel a po 1 km jsem ze 4ky řadil 3tku tak divně to cuklo(až jakoby trhlo) od té doby sem nemohl zařadit, teda mohl ale když jsem dal 3ku přidával plyn stále se plyn vytáčel ale rychlost nešla(u žádné rychlosti mi to nešlo). Tak už jsem jel na volnoběh a na neutrálu jsem přidávál plyn tak to rachtalo čím víc tím víc, a když jsem zkoušel bez plynu(i s plynem stejné zvuky) mačkat spojku tak jak jsem ji do necelé půlky sešlápl začalo to také rachtat. Do té doby vůbec nic žádný náznak problému auto má najeto 132 000km je to 1,6 benzín 1999 rok.
A nyní mi rachtá jak motor tak spojka v čem je problém lidi poraďte prosím, děkuji.
Co dodat auto jde opětovně nastartovat, rachtá už při lehkém sešlápnutí plynu a spojky i nezavisle na sobě každé zvlášť. Na volnoběh auto drží nechcípá ale má lehce zvýšené otáčky něco kolem 1100.
- Jardak
Spojka KO, zřejmě ložisko projelo skrz vějíř.
donnybsc
takže objednat komplet spojkovou sadu a nechat vyměnit?
takže na problémy s motorem nebo převodovkou to nevypadá?
- Jardak
Přesně tak....
donnybsc
investice do starýho auta achjo
takže toto bude v pohodě?
http://spojky.heureka.cz/spojka-spojkov ... e/#section
