Elektrika MKIV - nejde klima
- tikak1
Re: Elektrika MKIV - nejde klima
Tak ráno sednu do auta, nastartuju, a klima běží. Po připojení to ukázalo "odpojený konektor větráku", takže to nechám na zítra až to bude studené, a projdu konektory. Vím že jsem odpojoval velký konektor nahoře nad větrákem, někde by tam měl být ještě jeden někde dole. Snad to najdu
Jako prase, přátelé, jako prase !
1.6 Tdci 80 kw s DPF po GO Smart Clean v ceně 6200 Kč,prd je každýmu po tom, kam leju naftu
- whitedevil
Konektory jsem prošel... U sahary to je nějáká řídící jednotka nebo to sou jen odpory?? Je možné něják přes diag spustit saharu? - resp. přes diag kterej někde stáhnu a bude mi makat s ELM kabelem... Jde mi o to že bych proměřil konektory a relátka...
Ford Mondeo turnier Titanium 2.0 TDCI 103 KW 2009
ex - Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85 KW 2002
ex - Fiat UNO LOGO 1.3 Tie xxx KW 1990
ex - Fiat UNO MKI 0.9
- Lari
Napoíchni na dg a když to bude psát obvod řízení ventilátoru nebo tak nějak,tak je to z 90ti procent drátek mezi pcm a tou jednotkou saHARY..TEN SLABEJ..
- spen
A co ti to píše na displeji navi NX? Já jsem dneska měnil tlačítka navi a špatně jsem jeden svazek konektoru kovladaci klimy zajistil. Na displeji to psalo jen klima vypnuta a při jakémkoliv nastavení se to furt vypinalo. Tak jsem to znovu vyndal, pořádně zajistil a vše jde na 100%.
- whitedevil
Tvari se to uplne normalne... Vsechno jde jen nespina kompresor... Ale mam zatim tip ze to bude sahara.... Dneska az prijedu tak se v tom jeste povrtam
- tikak1
Tak diagnostika psala rozpojený konektor klimatizace. Vlezl jsem pod to, a vypadá to, že je uhnilý drát z ventilátoru. Takže vyndat ventilátor, na stole očistit, a snad opravit. Najdu tu někde návod jak ho vyndat? Už jsem to zkoušel, a nepodařilo se mi to. A to jsem rozebral půlku předku
- whitedevil
Diag ukazuje chybu na ovladani sahary v pcm jednotce.... Takze zitra pokracujem dal a polezu po dratech....
===DTC P0691:00-64===
Code: P0691 - Fan 1 Control Circuit Low
Status:
- Previously Set DTC - Not Present at Time of Request
- Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC
- Test not complete
Module: Powertrain Control Module===END DTC P0691:00-64===
Status:
- Test not complete
- whitedevil
Problém vyřešen... Bylo to opravdu nefunkční saharou... Problém byl v hlavní kabeláži... Poškozený kabel... Takže kabely vyměněny a v autě už je příjemně...
- titanius
Caw.Mozes prosim Ta napisat presne ako si vyriesil problem s klimou? Ktory kabel a kde? Mne nefunguje uz asi 3mesiace... Mondeo som mal uz vo 4 servisoch,a ani p..i nemohli najst pricinu.Dakujem
- whitedevil
Můj problém byla primárně nefunkční sahara... Původně jsem si myslel že bude zalomenj kablík u sahary ale ten byl dobrej... Tak jsem to dovezl do servisu... Tam mi řekli že u těhle aut je to nermální jev a že je to tím že se šetří na kabeláži... Prostě že je tam jen pár vlásků mědi... Takže borec vytáhl z auta celej svazek snad prej je někde na příčce před motorem a vyskřípal z něj špatný dráty a dal tam nový... Takže teď už to chodí jak víno
- tikak1
A ve kterým servisu si byl? Je jedno kde to je, jen pro info kde jsou tak akční.
- whitedevil
- tikak1
A má nějaký jméno? Tady je reklama povolená
A Jaroměř není od naší babí nijak daleko. Je dobré vědět kde najdem pomoc v případě potřeby
- whitedevil
- titanius
Cawte...
Takze klima mi znova nefunguje
Fakt ma asi J.BNE
Na diagnostike mi ukazalo tieto chyby...
Nestretol sa s tymito kodami niekto?
PO2E1
PO670
PO380
PO645
VDAKA
Fakt ma asi J.BNE
PO2E1
PO670
PO380
PO645
VDAKA
