poloosa - vule
pavel28
Re: POLOOSA-POMOC
Příspěvek od pavel28 » 23.05.2010 21:09
tomason píše:Jasně může se ti sjíždět kolo pokud to není seřízené,ale to by měli rovnou udělet geo.
Na tu geo. se obědnám,ale co to píská???Myslíš,že to pískání může vyřešit geometrie.
Jinak auto se chová v pohodě,netáhne na žádnou stranu.
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
tomason
Re: POLOOSA-POMOC
Příspěvek od tomason » 23.05.2010 21:19
To nevím ložisko???
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
pavel28
Re: POLOOSA-POMOC
Příspěvek od pavel28 » 23.05.2010 21:57
tomason píše:To nevím ložisko???
Ale jaké ložisko,píská to jen když točím volantem na LEVOU stranu.Když točím pomalu,tak nic ale jak začnu točit rychle,tak to píská.Myslím si,že pokud by to bylo ložisko,tak by to pískalo při točení volantu na obě strany,nebo se pletu???
Škoda 100LX rv.1973
papouch22
Re: POLOOSA-POMOC
Příspěvek od papouch22 » 02.06.2010 07:30
podle me ti piska o kotouc takovy plisek ktery kryje manzetu spodniho cepu. kdyz se vyndava poloosa je treba ten cep demontovat z tehlice vetsinou se plisek ohne a pak dre. a taky se na nej pak casto zapomene ho vratit zpatky :D
jozcu
Re: POLOOSA-POMOC
Příspěvek od jozcu » 01.04.2011 19:37
Ahoj, prosím, uměl by mi někdo poradit jak se sundává poloosa z kloubu u kola. Je tam klasický zajišťovací kroužek, a nebo je to řešeno nějak jinak. Právě vyměňuji vnější manžetu a nemůžu sundat kloub z poloosy (pravá strana). Snažím se to vyklepnout, ale bezúspěšně. Díky za pomoc. Jozcu
psena
Re: POLOOSA-POMOC
Příspěvek od psena » 01.04.2011 22:04
Proc by mela mit poloosa vliv na geometrii napravy? Mam za to, ze je pouze pro prenos tociveho momentu z prevodovky na kola... kdyztak me opravte. :)
Ford Focus 1,6 74KW
Ford Mondeo 2,2 TDCI
jozcu
Re: POLOOSA-POMOC
Příspěvek od jozcu » 02.04.2011 14:24
Tak už jsem to vyřešil, bylo nutné sundat celou poloosu (vysunout taky kloub u převodovky). Pak už to šlo raz dva... Manžeta vyměněna, ta snad vydrží.
Mara...
Klepani praveho predniho kola - volna poloosa?
Příspěvek od Mara... » 03.10.2011 20:55
Ahoj. Hledal jsem, ale je tu jen o vrzani pri na nerovnostech tak doufam ze nezakladam uz existujici.
Muj problem je trochu jiny, pred spolujezdcem to klepne spis nahodne - mam pocit ze vetsinou pri pridani nebo ubrani (zvlaste se zatocenymi koly). Pri prejezdu nerovnosti je klid.
Kdyz jsem zkousel co by to mohlo byt, tak prava poloosa se trochu axialne pohybuje a samozrejme to klepne. Leva je uplne pevna, tak si myslim ze to muze byt timhle.
Otazka zni: Je to mozne? Popripade jak akutni je to rychle opravit?
FF II combi 1,6 z 2007
FF II combi, 1.6/100koni, 2007
Vewehr
Re: Klepani praveho predniho kola - volna poloosa?
Příspěvek od Vewehr » 10.10.2011 08:26
Zkus pohledat homokinetický kloub.
zuntak
Příspěvek od zuntak » 13.10.2011 12:37
Poloosa pochybuji je to auto skoro nové to by musea být vada matroše,ale spíš bych to vyděl na kloub jestly je to v zatáčení slyšet
Mara...
Příspěvek od Mara... » 18.10.2011 21:25
Najeto 80tis. km.
Na homokinetický kloub jsem se kouk, ale moc jsem tady toho o nem nenasel.
Jak budu menit na zimni tak si to znova poradne prohlidnu.
Mam takovou otazku -muze se prava poloosa axialne pohybovat? Nebo ji mate vsichni napevno?
zuntak
Příspěvek od zuntak » 18.10.2011 22:16
bude se pohybovat to kuly nerovnosten zatačení něco určitě když ji vyndáš s ožiska tak jde s ní manipulovat ale jak ji dotahnes šroubem do náboje tak do vnitř ven by jít neměla jen nepatrně dopředu dozadu na ložisku toho moc nezjistí je pod manžetou a ta by měla být ve vazelíně bez uniku kolen ní by mělo být sucho na poloose,pozná se to jen v plným rejdu že v í lupe.
Vito SoT
Re: POLOOSA-POMOC
Příspěvek od Vito SoT » 17.02.2012 21:41
Zdravim.
Chtel bych vas poprosit o radu. Od predni napravy (myslim si ze od leve strany) se mi ozyva takove mirne bouchani (nevim jak to popsat). Je to presne frekvence otaceni kola. Slysim to pouze na uplne rovnem asfaltu pri mensich rychlostech mezi 30-50. I od podlahy je citit mirne klepani. Zkousel jsem brat za kolo jestli to nebude lozisko, ale nic, ani se nehne. vlezl jsem pod auto a kontroloval vsechny cepy a ulozeni a to se zda byt taky ok. Nakonec jsem zkusil poloosu a u prevodovky ma dost vuli. Dovnitr a ven (myslim prevodovku) to ma jen minimalni vuli, ale kdyz jsem za ni vzal nahoru dolu, dopredu dozadu, tak ma vuli asi 5 mm. Je to normalni a nebo je tam neco spatne ??
Jeste musim napsat, ze kola jsem prohazoval a zadna zmena. Takze pneu je ok.
Jinak najeto mam 32 000 mil.
Ford Focus 1.8 Zetec 2008
Vito SoT
Re: POLOOSA-POMOC
Příspěvek od Vito SoT » 28.02.2012 22:05
Tak opraveno. Nakonec to bylo prave predni lozisko. Mechanik z toho byl taky trochu plachej. Kdyz to projizdel, tak taky rikal, ze to je z leve strany. Na zvedaku zjistil, ze je to PP lozisko. Rikal, ze se to stava, ze se zvuky a rezonance prenesou na druhou stranu.
No hlavne ze je klid. Ale stejne...aby odeslo lozisko pri 32 tis mil. To je trochu divoky.
karlos1221
POLOOSA
Příspěvek od karlos1221 » 28.05.2012 14:07
Ahoj všichni potřeboval bych radu od zkušenějšího při jízdě po nerovném terénu a při malých rychlostech se od přední nápravy ozývá takové bouchání. Když sem zabral za poloosu u kola nahoru dolu tak nic držela ale když sem to zkusil od kola tak tam je vůle. Může to být příčina? Asi před půl rokem mi mechanik říkal že pravá poloosa se hejbe ve směru nahoru dolu ale to se ještě nic neozívalo.
A ještě bych se rád zeptal je lepší koupit novou poloosu od firmi starline nebo bazarovou origo?
Díky všem za odpověd :wink:
