myslim ze je taka ista ako v FF1 lebo vravia ze ta guma je tam poskodena a na nej to hadze...jamaka píše:
Ak je ta remienica rovnaka ako vo FFi, tak to ani supa nemusi byt, pretoze vo FFi sa sklada z dvoch casti a tie su spojene gumou, takze staci nejaky mozno tukanec a trochu narist tu gumu a je to. Mam tona svojom a zatial jazdim, druha je pripravena na vymenu, ked bude treba.
klepot motora Fofo II
- Randyf
- Randyf
- pbjun
Jak to tak procitam tak sem rad ze sem koupil benzina
Jinak k tomu poctu km, ja sem kupoval v bazaru v ostrave a kupodivu km sedi, auto bylo servisovane celou dobu u forda kde mi km potvrdili, stav auta odpovida slusnemu zachazeni a najetym km, krom motora ktery si obcas papne oleja...
asi sem mel stesti co?
- tomason
Re: klepot motora Fofo II
Tak takový klepot taky mám při volnoběhu ,jako rázy škoda ,že sem fokioi na to neupozornil aby mu vyšetřil tep
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
- Zek
Ahoj lidi potrebuji poradit.Mam Ford Focus 2 1.6 TDCi 80 KW ma najeto 90000km,Je to sportvni verze.Ted v nedeli jsem jel od dedecka domu a obevil se zvlastni klapavy zvuk na prave strane v motoru byl jsem dnes v servise a ti mi rekli ze je remen od alternaturu popraskany tak mi ho vymenili zaplatil jsem tam 1200 KC. Vyjel jsem od servisu a asi po 20km se me to objevilo znovu.Rozvodny uz jsem menil pri 75000km tim by to nemelo byt .tak prosim o blizsi radu.Dekuji za nejrychlejsi odpoved aby to nebyla vaznejsi vada Zek
- Randyf
Zek píše:Ahoj lidi potrebuji poradit.Mam Ford Focus 2 1.6 TDCi 80 KW ma najeto 90000km,Je to sportvni verze.Ted v nedeli jsem jel od dedecka domu a obevil se zvlastni klapavy zvuk na prave strane v motoru byl jsem dnes v servise a ti mi rekli ze je remen od alternaturu popraskany tak mi ho vymenili zaplatil jsem tam 1200 KC. Vyjel jsem od servisu a asi po 20km se me to objevilo znovu.Rozvodny uz jsem menil pri 75000km tim by to nemelo byt .tak prosim o blizsi radu.Dekuji za nejrychlejsi odpoved aby to nebyla vaznejsi vada Zek
Mne to tiez dalej klepalo ked vymenili remen, vtip je v tom ze remenica je osadena na gume kvoli razom ktore dostava pri nabiehani. Tato guma sa casom nariasi a na nej beha remenica a tym to klepe, je treba vymenit remen, remenicu aj napinaciu kladku. Mna to vyslo s roboutou a materialom v oriogo ford servise cca 15 000 Sk, mam FF II 1.6 Tdci 80 kW, robilo mi to pri 75 000
- tomason
Cože 15000
Ještě o jaký řemenici je řeč musim zjistiti teda
- speedy
Jestli nemá na mysli řemenici klínového řemene. Stojí u fordu okolo 3500 Kč. Je umístěna na klikovém hřídeli motoru, přimačkává rozvodovou řemenici, neboj, je tam klínek. Přístup z pravé strany, nejlépe sundat kolo a plastový podběh. Máš tam tuto řemenici, pak šponovací kladku, řemenici alternátoru, takže jí najdeš, je nejníž
Pokud to má takové vibrace a divné zvuky, tak je to ona. Pokud ti měnili řemen a pokračuje to dál, tak je to ono. Já jsem jí měnil při teoretických 98 tis. a napínací kladku jsem nechal, ta byla v pohodě. Mě to začalo vibracema, divnýma zvukama pokračovalo, až se to změnilo v přerušovaný rachotivý až pískavý zvuk a to už byla řemenice po smrti. ona tam odejde ta guma, která je součástí řemenice a pak jde kov na kov, ale řemen by ti neměl spadnout
Ahoj, mam FF 2005 1.6 tdci 80KW cca pre rokem se zacalo ozivat z motoru takove tikani, ale velmi slysitelne...pak to preslo a dnes se to objevilo znovu. Jeste je stim spojeny zapach do vnitr auta, ne silny, ale jako vyfukove plyny. Netusite co by to mohlo byt,
jo a pri pridani(zvyseni otacek) se tikani zrychluje, pri brzdeni motorem skoro, nebo vubec neni....
- Tibike1x
Nazdar pani ! Tiez mam podobny problem s FF C-Max TDCi 1.6, 80kW. Na volnobeh mi motor rapka ako rapkac a zvysujucimi sa otackami je rapkanie rychlejsie a intenzivnejsia. Najviac je pocut vo vnutry vozidla. Zaroven vo zvuku vozidla je nejaky divny zvuk, ktory neviem identifikovat. Mam tam 145000, ale auto bolo kupene v Slovenskom bazare. Po precitani tejto temi tiez typujem na remenicu a remen ale uvidim co budu hovorit v servise. Dufam, ze v servise nebudu chcet zo mna len peniaze!! (Servis Ford Bratislava). Prikladam zvuk motora. Nevedel som to sem inac vlozit.
http://rapidshare.com/files/329757453/V003.WAV
http://rapidshare.com/files/329757344/V002.WAV
Focus C-max Ghia 1,6 TDCI 80 Kw
5,3 L/100 Km - čierna panther, 2004
- Rasťo
Ahojte, tak mňa postihol pred týždňom tiež tento problém. Po návšteve u Forda diagnostikovaná prasknutá guma remenice. Idem na výmenu v piatok : remenica + napínacia kladka + remen - 6500. S prácou vraj vojdem do 8000.
Ford Focus C-Max 1.6 Tdci 80kW.
mne to tiez klepe na tej strane v pravo z pohladu vodica..
ale len ked je auto zohraite..za studena to nerobi nic..muslite ze je to ta napinacia kladka a je to sposobene tlkaom oleja<< ..a ked pridam tiez to nepocut..
ta ktovie
poradte niekto
ta ktovie
poradte niekto
Ford Focus C-max 1,6 TDCI 80 kw, GHIA 2006
- Radekjo
Re:
Opravdu si myslíš že je potřeba vyměnit řemenici když při studeném motoru zapíská?erikm1 píše:to jamaka: v servise mi povedali, ze budem musit dat vymenit remenicu. Trochu klepe a slabo piska, ked je studeny motor. Po zohriati je to ok. Co stoji remenica? V servise mi povedal cca 6000,-
FM MKV 2,0 TDCI 15
