Výměna žárovky
Karoserie, světla, lak ...
neodees
Příspěvek od neodees » 30.03.2007 17:05
Prijit na to jak se tam musi vytahnout ten drat co drzi zarovku no 8O ale priste uz poslepu :lol:
1,8 16v 99" kombi Supersport 40/40, Green Twister
cloudyman
Výměna žárovky na straně řidiče
Příspěvek od cloudyman » 14.04.2007 22:24
Tak mé manželce na mém FoFo praskla žárovka na straně řidiče. Sundal jsem kryt akumulátoru, šel mi v pohodě sundat zadní plastový kryt světel, ale vyndat žárovku za boha nejde. Mám obavy to vzít silou, vím že tam je dráttková pružina, která tu žárovku drží, ale nevím jak s ní hnout, aby se žárovka uvolnila. Poraďte prosím, dle manuálu mi to opravdu není zřejmé.
Díky Cloudy
1.8 TDCi combi, 85 kW, 5/2004
mosad
Příspěvek od mosad » 14.04.2007 22:43
Je to drátěná přítlačná svorka. Nahmátni na horní straně její konec a zatlač ho lehce směrem ke světlometu a současně tuším směrem do středu k chladiči. Pak se krásně celá žárovka vyklopí.
Ford Focus kombi GHIA, 1,6 ZETEC SE (100k), r.v. 02/2000, moondust silver
Ford Fiesta Flair, 1.3, 44kW, r.v. 03/1998, červená
cloudyman
Výměna žárovky
Příspěvek od cloudyman » 14.04.2007 23:13
OK, zkusím to, ale až zítra, teď se mi do toho už nechce :-)
Díky za radu
Cloudy
cloudyman
už je vyměněná
Příspěvek od cloudyman » 15.04.2007 10:21
Tak se s Vámi podělím o čerstvou zkušenost s výměnou žárovky na straně řidiče. Zvolil jsem tento postup:
1. sundat kryt z baterie
2. sundat zadní kryt světla
3. vzít zrcátko a podívat se jak to tam vypadá
4. sundat objímku ze žárovky
5. na straně dále od chladiče zmáčknout a povytáhnout drátkovou sponu trošku nahoru
6. vyndat žárovku
Nasazení nové žárovky je potom už hračka.
Cloudy
maxmar
Příspěvek od maxmar » 15.04.2007 13:25
Jde to i bez sundání krytu baterie.
FF combi 1.8 TDDi 9/2000,66kW, Silver
cloudyman
žárovka
Příspěvek od cloudyman » 15.04.2007 13:40
maxmar píše:Jde to i bez sundání krytu baterie.
Asi to jde, ale proč si neudělat trošku víc místa, když sundat kryt je otázkou vteřiny
Cloudy
maxmar
Příspěvek od maxmar » 15.04.2007 18:32
Jasně, já jen když už víš jak na to tak to jde. :lol:
cloudyman
Příspěvek od cloudyman » 15.04.2007 21:11
No hlavně, že už vím, jak to vyměnit :?
Ale jinak je to opravdu šíleně vymyšlený.
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 16.04.2007 00:00
První co jsem si na autě musel vyměnit byla žárovka....nikdy bych nevěřil že mi to bude trvat skoro hodinu!! Nejdřív přijít na to jak ten drát odjistit cca5min, pak vyndat a zase nandat žárovku, samozřejmě zapojit konektor, cca5min (málo místa) a pak to zase zajistit cca50min......ten drát jsem omylem vyndal uplně a upad mi...hledal jsem ho jak vzteklej!! :evil: :evil: :evil:
zirafak
Příspěvek od zirafak » 16.04.2007 06:03
pred FL ano,po FL nie :idea:
maxmar
Příspěvek od maxmar » 16.04.2007 16:06
zirafak píše:
To je možné, já FL nemám :oops:
Ferino
Příspěvek od Ferino » 16.04.2007 16:31
Jozkablack píše:První co jsem si na autě musel vyměnit byla žárovka....nikdy bych nevěřil že mi to bude trvat skoro hodinu!! Nejdřív přijít na to jak ten drát odjistit cca5min, pak vyndat a zase nandat žárovku, samozřejmě zapojit konektor, cca5min (málo místa) a pak to zase zajistit cca50min......ten drát jsem omylem vyndal uplně a upad mi...hledal jsem ho jak vzteklej!! :evil: :evil: :evil:
Tak tohle přesně znám, ale už jsem treninkem postoupil do 2.ligy, takže mi to celý zabere tak asi 5 minut, ale kryt baterky musí ven :lol:
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
horvatm
zadne brzdover svetla
Příspěvek od horvatm » 16.04.2007 18:44
Vedeli by ste mi prosim povedat kde mam najst postup ako vymenit na combi zadne brzdove svetlo, nesvieti mi, a ked odsroubujem tie dva srouby tak neviem dat dole svetlomet, bojim sa ze tam nieco ulomim, ako ho mam zatlacit uvolnit aby som sa dostal k ziarovkam,
2. prosim neviete mi poradit kde moze byt chyba, prestalo mi svietit tretie brzdove sveto
vdaka
1.8 TDDI Combi r.v 99, tmavočervená - GHIA
Dany
Příspěvek od Dany » 16.04.2007 18:54
No, podívej já mám HTB a krom toho že je to chytlé zespodu tím motýlkem a shora jedním křížovým, tak je to tam nacvaklé na takových čepech. Prvně jsem se bál stejně jako ty, ale nakonec jsem použíl kapku násilí. Nechci ti špatně poradit, ale myslím, že i u kombi to tak bude...
Zpět na „Karoserie“
