- evulka
Re: motorový olej pro focus-všechny informace na str.1
Ano je to on.. Já jsem doteď měla právě dobrýýý Fuchs plněsyntetický 5w-40, a dočetla jsem se, že pro fordíky je bezva ten Ford Formula F 5w-30, tak jsem na něj chtěla přejít a už dávat napořád jen ho, protože olej by se neměl furt měnit že... A dopadlo to tak, že tam je něco co ani nevím jestli je plná syntetika
Příště už budu trvat na Formuli F... A jestli je ten Divinol polosyntetický, tak to se mi vůbec nelíbí... Protože střídat : velmi dobrý plně synt (fuchs 5w40) s horším a možná polosynt. (divinol 5w30) a pak se vracet na kvalitní Formulu F...
Hello Kitty Focus 1.6Tdci 80kw, 2006.
- V12
Pozor ! Mas DPF, takze pouzi olej pre DPF, v oznaceni podla ACEA by mal mat aj kod C1, C2 alebo C3.
Pre Plechaca mi mechanik a pretekar v jednej osobe odporucal Castrol Edge TurboDiesel 5W-40, no nemam DPF.
Klvys
ja pouzil olej 10W-40 a neresil jsem to co jsem tu procital tak rozdil mezi 5W-10W je to ze jedno je do -25 druhe do -35 takze tohle vubec neresim a tech 30-40 psali ze u 40 u starsich motoru to tu nekdo psal a ja auto nove nemam a buhvi kolik ma ten motor lil jsem to do predchoziho auta nikdy se nic nestalo..
neplanuju to auto na 10 let abych tohle resil zas tak
ballu
104 popsaných stránek a stejně 80% zde tlachajících , stejně nemá pojem o složení oleje a jak vlastně olej funguje.
Jen jsou zde stále dva tábory . Jeden tábor zapřisáhlých manuálistů a druhý, který ví, že se dá nalít i něco kvalitnějšího, než předepsané hovadiny pro emise z doby před 12 roky.
Fascinují mě zde výroky ""jen dle manuálu a vše je na 1. straně" a přitom se dává na jednu hromadu viskozita, specifikace ale na druhou stranu dělí oleje dle výrobce a přitom číselná norma jednotlivého oleje je závazná jak pro mogul, tak i pro Mobill.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- evulka
Noo právě, protože vím, že mám DPF, tak jsem si našla tu Ford formuli F, cituji z popisku oleje "Nově i pro naftové vozy s filtry pevných částic. " .... Napsala jsem na lístek přesný název oleje, který tam chci dát a mám i přesto DIVINOL.... Přece mechanici neposlechnou ženskou......V12 píše:Pozor ! Mas DPF, takze pouzi olej pre DPF, v oznaceni podla ACEA by mal mat aj kod C1, C2 alebo C3.
Teď mi jde jen o to, jestli to není polosyntetika (pořád se mi to nikde nepovedlo jasně vyčíst jestli je to polo nebo plněsyn.), a jestli to tomu motoru neuškodí... Jestli ne, tak ho objezdím a pak si tam koooooooonečně dám svoji vysněnou Formuli F.
ballu
Právě ten vysněný olej Formuli F je polosyntetika. To je právě to co jsem psal evulko výše, to je bla ,bla ,bla, a nikdo ti to nevysvětlí krom toho, že to je psaný v manuálu. Oleje které mají rozdíl mezi čísly více jak 25-30 / to je olej 5W30 , 30-5 =25, 10W40, 40-10=30/ jsou na bázi polosyntetiky . Ty které mají více 5W40 /40-5=35a více/ jsou na bázy syntetiky a jsou nazývané vícerozsahové. Čím větší rozsah, tím i kvalitnější = dražší olej. To znamená , že tento olej má stejné vlastnosti ve větším rozsahu venkovních teplot. Pak jsou oleje ještě specifikovány pro přísady zabraňující znehodnocování oleje pro naftu a benzín protože každý motor má jiné složení tvorby usazenin. O čem píšeš je olej , který obsahuje přísady jak pro benzín tak naftu/ to je jako u gum zvaných celoročních, ani ryba ani rak/ ale je lépe vždy volit přímo na naftu , zvlášť, když máš DPF. Pak jsou oleje, které tvoří menší, nebo větší vrstvu oleje na mazacích částech, a to je ten bod neustálého dohadování zde v tomto tématu, na co má tento rozdíl vliv.
Ve tvém případě bych volil 5W40 ale jen pro naftové motory s filtry pevných částic.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- evulka
No a všude v popiscích k oleji v eshopech jsem našla, že je plně syntetickýballu píše:Právě ten vysněný olej Formuli F je polosyntetika.
No dala bych tam to co psal V12, ten Castrol pro turbodiesly, ale zas není pro DPF...Jako snažím se svému vozu rozumět, ale ty oleje, to už je na mě moc
V tom aby se čert vyznal fakt
- V12
Pozeral som ten Castrol Edge TD 5W-40 a ma aj C3, takze Kitty by mala byt spokojna
Kód: Vybrat vše
http://olejposta.sk/r_1604.htmlDV6 nie je motor. Ale sustava nahodne umiestnenych suciastok co vrcia a trasu sa a popritom zeru naftu...
Standa.64
Přečtětě si tenhle článek o olejích.Je stručný a v podstatě ta je vše důležité.http://www.oleje.cz/forum/viewtopic.php?t=3103
- V12
Budem citovat z toho clanku :
A ted babo rad
Sranda je v tom, ze autorom 1.6TDCI je PSA a ten predpisuje A3/B3, pricom Ford nizsiu specifikaciu A1/B1.Pouze výrobce automobilu (resp. motoru) totiž může odpovědně určit, jaký typ oleje lze použít.
A ted babo rad
Standa.64
Normálně bych tam nalil Formulu F 5W-30 jak doporučuje Ford.Chtěl bych jednou se podívat do rafinerky, jak se ty oleje s různou specifikací a viskozitou od jedné firmy vyrábějí.
- evulka
Abych to ještě trochu zkomplikovala, neví někdo co mi tu píšou?
Tady by to teoreticky mělo být sprááááávně, když je to k vozu... škoda, že tomu nerozumím..
- maxo111
Evulka, ten olej co mas aktualne naliaty v aute je podla specifikacie ok, nespekuluj a jazdi. Hlavne ho nezabudni dat vymenit podla predpisaneho intervalu vymeny (podla moznosti este skor ako najazdis predpisany pocet km), alebo do 1 roka (podla toho co nastane skor). Nabuduce tam mozes naliat tvoju vysnivanu Formulu F
- evulka
Tak fajn, hned jsem klidnější .) Výměny si hlídám a olej nepřejíždím ani o kilometr, to bych Fofovi nemohla udělat... I když mi taťka vždycky říká "5tisíc km s tím ještě najezdíš"maxo111 píše:Evulka, ten olej co mas aktualne naliaty v aute je podla specifikacie ok, nespekuluj a jazdi. Hlavne ho nezabudni dat vymenit podla predpisaneho intervalu vymeny (podla moznosti este skor ako najazdis predpisany pocet km), alebo do 1 roka (podla toho co nastane skor). Nabuduce tam mozes naliat tvoju vysnivanu Formulu F
commanderwar
tento obchod mužu jen doporučitttix píše:Zdravím vespolek..
tak jsem pročítal tohle rozsáhlé téma ... pak na netu hledal shopy... a nakonec jsem přistál tady..
Origo FORD FORMULA F 5W-30 5 L za cenu = 679,-Kč :
http://www.prag-info.cz/_shop/index_.ph ... gi_detail=
.... tzn. 1l = 136,-kč, tak myslím není co řešit za náhrady a ušetřit 20Kč na litru !!
Navíc mají v nabídce zajímavý ceny filtrů v setu, já si vybral tohle :
Rychlost dodání super, v pondělí ráno jsem poslal peníze, v útery v 11h to bylo doma.
I s poštovným 1.488,-Kč... a to se vyplatí !!
...vyměním si to všechno sám........teda se svýma klukama (6+3 roky)
...pěknej den všem!!
Ford Focus 1.6 16V, 11/2001
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 11 hostů
