Dav
Re: motorový olej pro focus-všechny informace na str.1
Příspěvek od Dav » 13.03.2011 21:06
Take jsem byl spokojeny pri prvni objednavce s prag-info. Bohuzel, ted pri dalsi objednavce uz cekam na zbozi tyden, dvakrat jsem Kviderovi volal a pry je vse na sklade, osobne to posle a porad nic.
Opravuji, po tydnu nakonec vse prislo v poradku, pry nejaka administrativni chyba.
Evulce doporucuji olej TOTAL QUARTZ 9000 SAE 5W-40, da se sehnat na netu kolem 660Kc a je podstatne lepsi jak Formula F a je doporucovan PSA.
Naposledy upravil(a) Dav dne 14.03.2011 08:59, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus III FL kombi, Titanium, 1,5TDCi 88KW r.v. 5/2016 Obrázek
Byl Ford Focus II kombi, 1,6 TDCi 80KW, r.v.12/2005, Obrázek
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 13.03.2011 21:47
Jak poznáš ,že ten či onen olej je lepší ? Podle ceny,supr názvu nebo čeho ? Každá automobilka doporučuje nějakou značku,renault ELF,škodovka Castrol atd.Do fordu můžu kromě Formula F nalít ještě Valvoline,Mobil,Castrol s viskositou 5 W 30 za různé ceny,ale kvalita bude vesměs stejná.
ballu
Příspěvek od ballu » 13.03.2011 22:11
Protože ten jeho olej 5W40 má specifikaci A3/B3/ze 2002/ a né A1/B1/ze1997/ 8O
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
evulka
Příspěvek od evulka » 14.03.2011 06:38
:bebng:
Hello Kitty Focus 1.6Tdci 80kw, 2006.
Hadess
Příspěvek od Hadess » 14.03.2011 19:04
Zdravim a mel bych dotaz predevsim na ballua, ktery se zda byt pres oleje v obraze :wink: Focus 1.6 mi zacal asi rok po rozvodech papat olej (cca kolem kritickeho litru na 1000 km dle agresivity jizdy,po dalnici o kapku vic,najeto udajnych 130 000), pouzivam obligatni FORD Formuli 5w-30 A1/B1. Pokud jsem to spravne pochopil,mel bych pred pretesnenim motoru zkusit prejit na 10w-40 A3/B3. Muzu to tam s klidem nalit?Resp. nebylo by lepsi nejdrive zkusit neco blizsiho puvodnimu,tzn. treba 5w-40 A3/B3? Nejlepsi by bylo, kdybyste po me hodili nejaky primy odkaz na olej 10w-40 A3/B3 pro 1.6 benzin a rekli to tam nalej. Jestli to nepomuze,tak me ceka tesneni,krouzky apod.,coz nebude uplne levna sranda.Diky za reakce :idea:
commanderwar
Příspěvek od commanderwar » 14.03.2011 19:23
možná si pročti toto tema. podobný problem sem řešil...a uvažoval uplne stejne jako ty hustší olej.
v te diskuzi je mnoho nazoru proč ne a proč jo..a jaky sou jiny řešení
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =9&t=20482
Ford Focus 1.6 16V, 11/2001
Příspěvek od miki21 » 14.03.2011 19:26
ono taky záleží kudy to žere.pokud hlavou,tak přetěsnit.pokud spodem,tak na nějaké výměny kruhů zapomeň.
Hadess
Příspěvek od Hadess » 14.03.2011 20:04
commanderwar:diky,tohle tema jsem jaksi prehlidnul,ale doufam ze to vyresi zmena oleje,protoze vrtat po rozvodech zase do motoru,to se pak clovek fakt nedoplati :cry:
No kudy to zere,to radsi snad ani zatim nechci vedet,ale olej netece,vyfuk mozna trochu cernejsi na trubce nez by mohl byt,ale kouri standardne :)
ballu
Příspěvek od ballu » 15.03.2011 08:37
Hadess:máš dvě možnosti - příklad, můžeš použít jinou značku
1 . dát tam olej 5W30 A3/B3
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1631
2 . nebo 5W40 A3/B3
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1635
Já osobně dávám olej vyrobený z nejkvalitnější ropy z Dubaje
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=418
Olej 10W40 tam nedávej, každý si myslí, že zvýšením hustoty /viskozity/ oleje pomůže zatěsnit motor, což je pravda, ale vyčvachtaný motor to na dlouho nezachrání. Přitom stačí použít olej o stejné hustotě ale jiné specifikaci , to znamené místo A1 dát A3 - zvětšení vrstvy olejového filmu. Tyto oleje již obsahují takové přísady, které snižují molekulární tření a tím se dostávají na třecí odpory jako při A1 a přitom mažou větší vrstvou a film se při pohonění motoru netrhá. :bebng:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Hadess
Příspěvek od Hadess » 15.03.2011 19:51
Diky moc ballu,myslel jsem si o 10w neco podobneho.Dam tam ten 5w-40 a uvidim jestli se to zlepsi 8)
commanderwar
Příspěvek od commanderwar » 24.03.2011 19:20
Dav píše:Take jsem byl spokojeny pri prvni objednavce s prag-info. Bohuzel, ted pri dalsi objednavce uz cekam na zbozi tyden, dvakrat jsem Kviderovi volal a pry je vse na sklade, osobne to posle a porad nic.
hm bohužel už taky čekam 14 dni...pry administrativní chyba
black panther 1,6
Příspěvek od black panther 1,6 » 25.03.2011 13:57
Zdarec chlapi.
Zeptam se rovnou mam koupit Castrol Magnatec anebo skoro o polovinu levnejsi Formula F od motocraftu.
Kdyz koupim ten Castrol jsou vyhozene penize nebo to tomu motoru bude chutnat vice nez ta levnejsi varianta.
Predem diky za odpo.
Ford Focus 1,6 16v rv.00 zetec s/ Black panther
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 25.03.2011 14:34
Chutnat - to jako jestli toho oleje bude víc žrát? ;-) IMHO zjednodušeně se dá říct, že jestli na pixle je uvedená příslušná specifikace Ford, tak je jedno, kolik ten olej stojí a kdo ho vyrábí. Motorcraft není nijak extra drahej, 5 litrů koupíš za 700 a máš jistotu, žes tam nalil to, co doporučuje výrobce. Pokud nemůžeš sehnat v okolí motorcraft a nechce se ti platit přes stovku za dopravu, vyhoví nějaká alternativa, já jsem třeba koupil Total Quartz Future 9000 - 5W/30 (http://www.total-fuel-economy-lubricant ... 200808.pdf), ale vyhoví třeba i tenhle: http://www.vasoil.cz/detail/texaco-havo ... l-castrol/ apod.
Osobně nevidím důvod, proč kupovat dražší olej než ti doporučuje výrobce tvýho auta. Navíc dražší ještě nemusí znamenat lepší.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
sofyx
Příspěvek od sofyx » 25.03.2011 15:32
Příklad máš různé automobilové závody,kterých se Ford účastní-na reklamách se střídají různí výrobci olejů,jsou to prostě jen obchodní praktiky jako všude,hlavně nabidnout skvělou cenu,zajistit dodání,taky kvalitu atd....Je třeba použít jen zdravý rozum a ne nějaké specifikace!U Focusa doporučuje výrobce 5W30,ale alternativy 5W40,10W40 ,takže doporučuje všechny tři!!!5W30 u nových motorů tzv. z konce 90. let tak do najetých 100000km(většinou i záruka automobilek),potom už jsou vůle jako u každého tření mechanik,tak raději hustší olej,ikdyž po startu o něco pomaleji projede mazacími kanálky,ale rozhodně třeba 10W40 polosyntetika bude líp mazat a méně se z motoru vytrácet než třeba řídký 5W30!Já osobně používám u r.v.99 od 107000 10w40,dneska najeto 142000km a Super autíčko na benzín,nedělám reklamu,ale 10W40 Total Quartz7000 brání spotřebě oleje,paliva,nabíhá rychle do mazání,má jeden z největších obsahu synt.složek,takže skvělý mazací film.ALE TO JE JEDNO,PROTOŽE TADY BUDOU STEJNĚ ZASE REAGOVAT FILOZOFOVÉ A RŮZNÍ "ODBORNÍCI" Já dělám pouze dole v dole na strojích určených do těžkých podmínek,takže mi za ta léta olej spíš už jen smrdí :) S Focusem jsem naprosto spokojen a hlavně po motorické stránce z roku 99.Jsem rád,že se tu pořád o něčem debatuje,ale jsou tu i lidi,co opravdu kolikrát neví a chtějí skutečnou radu.
Focus 1.6 16V 74Kw Trend+ 12/2006
Zdwora
Příspěvek od Zdwora » 25.03.2011 19:13
S tim naprosto nemuzu souhlasit, ikdyz se nepovazuju za odbornika, ale spis hobby amatera. Jezdil jsem na oba oleje s 10W40 se motor hur vytacel, vic zral (cca +1,5l/100km) a ani si nechci predstavit mazani za studena, no proste sel co nejdriv z motoru a uz nikdy nic jinyho nez 5W30 ve spravny specifikaci. Momentalne jezdím s Castrol Manatec v motoru, ale jen proto, ze ho vyprodavaly u Halfords kdyz zavirali. Jinak bych zustal u Fordackeho. Kdyz je jednou motor na lehkobezny olej udelany, nemenil bych to. Davno overene tvrzeni, ze zetec motory chteji spravny olej, spravny svicky a pak funguji jak maji muzu jen potvrdit. Nadruhou stranu souhlasim, ze nejaky velky unik oleje muze 10W40 vyresit, ale na jak dlouho :bebng: Me se od zari hladina ani nepohla, najeto mam cca 140kkm.
