Vaše mobily - Rady,tipy...
- Nonid
Re: Vaše mobily - Rady,tipy...
Zkus hledat na klavesnici mezi znakama
Nevim, kterou klavesnici pouzivas, klasicka AOSP od Androidu ji tam ale ma
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
Klvys
Nemužu ji nikde najít je tam jen tahle: _ ale tadyk ta - ta tam nikde není
- Nonid
Budto pri podrzeni tecky nebo sikmo vpravo pod sestkou je... Ale jak rikam, jestli pouzivas AOSP, na jinejch klavesnicich to muze bejt jinak
Bylo:
Bylo:
Klvys
Jo aha je když podržím čárku delé..díky za rady:)
Klvys
Ma někdo podobný mobil jako ja Huawei ascend G620s potřebuju radu.Kde nastavím aby se aktualizace provaděly jen dkyž budu připoejny k Wi-fi nikoliv na datové přenosy?to je jedna a otazka a druha kde najdu programy co mam zrovna puštěné.Vždycky něco spustím a na tlačítkach dam šipku doleva nebo prostřední tlačítko.Díky za rady
Standa.64
Nemám sice Huawei,ale androidy jsou +-stejný.Nastavení aktualizací pouze přes wifi,běž do -obchod play-vlevo nahoře ťukni na ty 3 vodorovný čárky,tam ťukni na nastavení a v kolonce automatické aktualizace zvol jen přes wifi.
Co se týče spuštěných aplikací..nastavení-aplikace a pak už jenom přesouváš obrazy- stažené-karta SD-spuštěné-vše.
Klvys
dík ty aplikace jsem nasel jak vypnout ty aktalizace.. jen to vypinaní tech programu nejak nechapu to casem poresim
Standa.64
S tím vypínáním bacha,vypnout pouze ty programy který běžet opravdu nemusí.
- Anduril
S vypinanim aplikaci na androidu bych si vubec nedelal hlavu - kdyz pominu nejake chyby a zaseky (pripadne kdyz presne vis, proc to delas), tak v podstate nemusis nic vypinat, system se o neaktivni aplikaci postara. Bud ji necha bezet/uspat - abys ji mel zase rychle k dispozici, nebo ji v pripade potreby pameti ukonci. Pripadne ji sam ukoncis tim, ze z ni vyjedes pryc.
Ukoncovani ala Symbian nebo stolni WIndows tu nehledej. Jo, jsou vyjimky - treba navigace, ale aplikace typu facebook, sms, web prohlizec atd., neresit.
- Nonid
Podle verze androidu budto dlouze domaci tlaticko nebo to se dvema obdelnikama na sobe. Tam jenom odmazes, co potrebujes. Pokud si s tim chces hrat, stahni si jeste Adcanced Task Killer, vycisti pamet. Pokud ti jde ale o vyuziti baterie, tak mrkni nastaveni - baterie a tam to mas serazeny podle vyuziti. Staci tam klepnout na aplikaci a dat Vynutit ukonceni.
Anduril: Android neni moc schopnej sam zavirat, vetsinou te spis upozorni, ze ti neco zere baterku. Spousta "zavrenejch" aplikaci zere dal, nejaky se spoustej i samy. Napriklad Vyhledavani Google.
Bylo:
Bylo:
Standa.64
Ještě se dá v kolonce -pro vývojáře zapnout "neukládat aktivity" a nastavit "omezení procesů na pozadí"
- phofy
Google, Facebook a další věci co nepotřebuju rovnou deaktivuju
Jinak advanced task killer se mi moc neosvědčil, lepší mi příjde clean master, i když někomu nevyhovuje
Klvys
Ještě mam další problem..Spustil jsem facebook a sjednotili se mi kontatky takže když nekomu volam mam tam čísla jak na sim tak udaje z Facebooku.To jsem dokazal opravit ať se zobrazují jen ze sim,ale když píšu sms a dam seznam tak tam jsou i ty z facebooku a ja nevím z čeho tam ale nevím jak nastavit aby se nezobrazovaly:-(
- Karel2
Pokud mas ucet na Google, coz asi mas, tak zapomen na simkartu a nastav Google. Jednak budes mit vse u jednoho kontaktu i s fotkou+ vsechny telefony + emaily a bude se ti to samo aktualizovat. Navic udelas korekci primo na strankach Googlu a projevi se to na vsech zarizenich kde se prihlasis.
- Blackhawk
Re:
Praveze "cisty" android je v tomto v celkom uspesny. V pripade nedostatku RAM zatvara nepotrebne aplikacie, ktore su "nakešovane" v pamati. Android nie je windows a ako sa pri androide hovori "volna ram je nevyuzita ram". Principom je aby co najviac pouzivanych aplikacii bolo v pamati, co zrychluje ich spustanie.Nonid píše:...
A ti co pouzivate roznych task managerov a task killerov, nerobte to. Tieto programy robia viac zloby ako osohu. Baterku tym neusetrite, pretoze spustenie aplikacie, ktoru ste nutene zavreli spotrebujete viac energie ako keby bola v pamati. Taktiez zatvaranie aplikacii, ktoru maju push/pull notifikacie (alebo synchronizaciu na pozadi).
