Moderátor:foki
pelen
Příspěvek od pelen » 12.10.2007 19:48
to PedroH:
Kdyz nastartujes, tak hned odpojujes altik od baterky, aby ti nenabijel? :lol:
Kdyz zajistis z nabijecky maximalne napeti u normalniho akumulatoru cca 14,4V a u akumulatoru s calciem cca 14,6V, tak se nic nedeje.
Nabijej inteligentni nabijeckou a mas po problemu. :lol:
martinsk
Příspěvek od martinsk » 12.10.2007 22:56
Na predchádzajúcich stranách sa o tom písalo- Pelen:Porid si tuto nabijecku:
[odkaz]
Kdyz prijedes do garaze, jen ji pripojis. Ona si uz sama rozhodne, zda dobije nebo bude jen udrzovat.
A ešte tu: http://www.frokovoplast.sk/stop.html - CARTRONIC 55, ktorá je plne automatická a netreba odpájať batériu.
Focus combi, TDCi, 6/2004, 85 kW,Ghia, Machine Silver   Obrázek
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 13.10.2007 17:46
Dela se to tak bezne, ze se nabiji baterka primo v aute, ale az si odpalis ridici jednotku nebo bagy... :lol: A co kdyz nabijis pulsnim proudem 100Hz?
martinsk
Příspěvek od martinsk » 13.10.2007 21:01
Veď keď si kúpim automatickú nabíjačku tak by sa preda čosi také nemalo stať.
pelen
Příspěvek od pelen » 14.10.2007 18:28
Ahmed píše:Dela se to tak bezne, ze se nabiji baterka primo v aute, ale az si odpalis ridici jednotku nebo bagy... :lol: A co kdyz nabijis pulsnim proudem 100Hz?
Okamzite napeti na baterce nebude urcite vyssi jak 16 V i pri pulznim nabijeni.
milos83
Příspěvek od milos83 » 17.10.2007 15:59
Tak dneska jsem si koupil u Forda novou baterku jelikož jsem tam měl ještě původní a už nebyla nic moc. Doma když jsem jí ale vyměnil, tak jsem si potom stáhnul u ridiče okénko a pak když jsem ho chtěl vytáhnout nahoru, tak jsem musel tlačítko pořád držet. Mám všechny čytři okna v elektrice, tak jsem hned zkoušel i ty ostatní a to samé, dolu sjedou sami a nahoru pak už musím držet tlačítka. Zkoušel jsem je i vytáhnout nahoru pomocí prdžení tlačítka na klíčí když jsem zamknul auto a nic. Nevíte nikdo proč a jak to vrátit zpět. Děkuju za odpovědi.
Ford Focus 1.6 16V Zetec 99 Silver
Jairo
Příspěvek od Jairo » 17.10.2007 16:07
milos83 píše:Tak dneska jsem si koupil u Forda novou baterku jelikož jsem tam měl ještě původní a už nebyla nic moc. Doma když jsem jí ale vyměnil, tak jsem si potom stáhnul u ridiče okénko a pak když jsem ho chtěl vytáhnout nahoru, tak jsem musel tlačítko pořád držet. Mám všechny čytři okna v elektrice, tak jsem hned zkoušel i ty ostatní a to samé, dolu sjedou sami a nahoru pak už musím držet tlačítka. Zkoušel jsem je i vytáhnout nahoru pomocí prdžení tlačítka na klíčí když jsem zamknul auto a nic. Nevíte nikdo proč a jak to vrátit zpět. Děkuju za odpovědi.
Po vymene baterie treba okna v elektrike "resetovat".
Na fore sa o tom uz niekolkokrat pisalo. Myslim,ze v manualy pisu zavriet okno, podrzat tlacitko este aspon sekundu.Tlacitko pustit a opat stlacit na 1 sekundu. To treba urobit pre vsetky okna. Ci to funguje neviem,mam len 2 okna v el. a pre ne to robit netreba.
Vela stastia.
Bol - Ford Focus 1.6 16V HB 1999 Zelena metaliza
Jasio
Příspěvek od Jasio » 17.10.2007 18:44
milos83
Příspěvek od milos83 » 17.10.2007 20:45
Díky moc, to se mi ulevilo že to není nějaká závada. Super. Zítra to hned zkusím. :wink:
libe
Re: Baterie
Příspěvek od libe » 18.10.2007 12:27
to Martin41:ano koupil jsem jí už před časem v prodejně v Olomouci, která se zabývá jen takovými věcmi.je to typ:DBA 03 a vyrábí to:Vít Franek-autoelektronika,Třinec,603527347,Česká republika :wink:
technická data:
napájení:230V/50Hz
příkon:max3,5W
výstup:6V/85mA=,12V/55mA=
krytí:IP30
hmotnost:cca250g
ČSN EN 60335-2-29,EMC
možnost použití dobíječe pro akumulátor s kapacitou až 125Ah,zbytek jsem ti poslal emailem,protože se mi to stím zasraným "žabákem" nedařilo sem vložit ty dokumenty,ani obrázky. :twisted:[/quote]
Celkem by me zajimalo, kolik mA je spotreba ve fofo v klidovem stavu, tj. kdyz je treba zaparkovany v garazi. Dival jsem se na ty parametry dobijece DBA03 a tech 55mA na vystupu se mi zda celkem malo?
Ford Focus 1.6 combi 11/2001
herizn
Příspěvek od herizn » 18.10.2007 20:44
to libe:
nevím kolik mA má spotřebu fofo,když je v klidu v garáži,ale určitě se to dá nějak změřit,typl bych to,že s tímhle měřením by asi poradil
Mr.Pelen........,ale zatím jsem s touhle dobíječkou neměl problémy a ani známí co jí mají už nějaký ten pátek si nestěžují.
Ford Focus 1,6 Zetec-SE,Futura-74KW-stříbrná metla,11/2001,hatchback5
pepe123
Příspěvek od pepe123 » 18.10.2007 21:59
..hm tak dnes som do práce šiel autom :D , domov autobusom :x . kára musela zostat v práci. batérie slabla, slabla, až zoslabla a šéfinka nechala napospas zime a dažďu :cry: . šakja tú ku..u, olovenú dobijem :x ! ale až zajtra. :roll:
Ford Focus combi 1.8 TDDi Ghia, r.v. 1999, black, 66kW
[img:1gcj4sat]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:1gcj4sat]
chmelko
Příspěvek od chmelko » 18.10.2007 22:04
teraz je presne počasie a teplota, kedy začínaju umierat doslohujuce baterie.. :wink:
NEEO
Příspěvek od NEEO » 19.10.2007 10:59
Ahojky tak bych se vás rádců rád zeptat na váš názor.při prvním denním startu fofíka to nepatrně chvilku trvá(asi o 2sec)déle než nastartuje ale jinak je vše OK.Pak při každém dalším startu toho dne naskočí okamžitě.Tak bych chtěl vědět jestli mi náhodou neodchází baterka(bezůdržbová)Díky za váš názor. 8)
zirafak
Příspěvek od zirafak » 19.10.2007 11:26
NEEO píše:Ahojky tak bych se vás rádců rád zeptat na váš názor.při prvním denním startu fofíka to nepatrně chvilku trvá(asi o 2sec)déle než nastartuje ale jinak je vše OK.Pak při každém dalším startu toho dne naskočí okamžitě.Tak bych chtěl vědět jestli mi náhodou neodchází baterka(bezůdržbová)Díky za váš názor. 8)
Z baterkou to nema nic spolocne.Proste je iba odpareny benzin a chvilku trva,kym sa to tam spravne namiesa.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 4 hosti
