Karoserie, světla, lak ...
NEEO
Re: Světla pro denní svícení info na 1. strane
Příspěvek od NEEO » 12.12.2012 11:32
jaká je prosím žárovka u zadního světla pro běžné osvětlení při jízdě-díky
červené světlo
komakino
Příspěvek od komakino » 13.12.2012 23:24
nikol22 píše:inak nasiel som nieco do buducna pre "cc"člárov :P
najprv som to tiez tak xcel, ale ptm som sa nato vykaslal, zhanal by som tei ledky asi do dochodku
mozno by to nebolo az take tazke zohnat...ci? :Dancer:
http://www.sulit.com.ph/index.php/view+ ... on,1-11,11
FoFo mk2 1.6 Ti-Vct
Mondeo Mk5 1.5 EB
Příspěvek od ZaQik » 14.12.2012 08:55
NEEO píše:jaká je prosím žárovka u zadního světla pro běžné osvětlení při jízdě-díky
červené světlo
5W
Příspěvek od foki » 15.12.2012 09:22
ZaQik píše:
červené světlo
5W
pokud na jeho tak 5/21W
NEEO
Příspěvek od NEEO » 15.12.2012 14:52
na moje-moc díky :palec_nahoru: :gott:
jaroš1
Příspěvek od jaroš1 » 17.12.2012 22:02
Chci se zeptat jaký má vliv LED žárovka v parkovačkách na správnou funkci DRL sj288 dodatečné namontovaných právě přes přívod parkovaček.V létě jsem tam měl obyč.5Wžárovky a když jsem jel v noci tak DRL po zapnutí parkovaček nesvítí.Nedávno jsem dal do parkovaček Led žárovky a jezdil jen ve dne a včera jsem jel v noci a protijedoucí auta problikávali tak jsem zastavil a šel se podívat co se děje a zjistil jsem že DRL světla svítí pořád. Zatím jsem vytáhl pojistku takže nesvítí ani ve dne.Tak nevím jestli to můžou dělat ty ledky nebo je v háji modul DRL světel.Při nastartování normálně zapnou a při vypnutí zapalování normálně zhasnou.
Dík za info.
Ford Focus 5dv. 1.6TDCI 2006 Deep Navy
Nepér
Příspěvek od Nepér » 17.12.2012 22:53
No, víš co ti na to řeknu... to jsou ty chytrý řídící krabičky... ono to podle kolísání napětí pozná, jakože start (prudký pokles a poté zvýšení napětí na vyšší), pozná to jakože když vypneš motor (pokles třeba pod 13,5V po delší dobu) ale od parkovaček by k tomu měl víst kabel, aby to poznalo, že to nemá svítit vůbec. Největší je pak legrace, když na vypnutém autě odemkneš centrálem dveře a ono to po poklesu napětí rozsvítí DRL, protože si to myslí, že to byl startér, kdo ten pokles způsobil...
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Cowley
Příspěvek od Cowley » 20.12.2012 09:37
Nevim jestli nejdu s vencem po pohrbu, ale videli jste (mate?) nekdo tohle?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ym7ONy2Mcyw[/youtube]
xslide
DRL
Příspěvek od xslide » 09.01.2013 19:26
Ahoj,
mám dotazy:
1. Co říkáte na tyto světla? http://www.ahifi.cz/denni-sviceni-nssc-drl-focus.html
Pasují do CC nárazníku jako mám já? Je tam sice napsaný, že je to pro FF II facelift, ale zase ten CC nárazník není standart a tvarově mně to přijde stejný.
2. Lze ty DRL světla zapojit tak, aby svítili i po zapnutí hlavních světel nadále spolu s nimi ?(tak jako to má např. mondeo nebo S-max s originálníma DRL světlama)
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 10.01.2013 23:06
Ad 1 - pasovat nebudou
Ad 2 - můj názor už znáš :wink:
xslide
Příspěvek od xslide » 10.01.2013 23:39
Díky. Pomohl si mně :-) Světla už mám objednané.
Tak snad poslední dotaz. Napadá někoho jak aspoň zapojit ty DRL tak, aby po odemčení a uzamčení auta se na chvíli rozsvítily (tak jak to má originálně např. mondeo)? Jako takové poziční světla např. při příchodu k autu ve tmě.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 11.01.2013 10:36
Po uzamčení ti budou ještě asi 10s svítit. Pakliže to teda napojíš na to relé a na tu pojistku v motorovým prostoru.
Při odemčení mi svítí vnitřní osvětlení, takže potkávačky nepotřebuju :mrgreen: . Jinak asi jedině napojit na to vnitřní osvětlení :nixw:
Příspěvek od ZaQik » 11.01.2013 10:42
lucky.jack píše:Jinak asi jedině napojit na to vnitřní osvětlení
delal jsem to uzivateli votas83, je to snadne ... ale zeptej se ho, jestli to splnilo ocekavani
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 11.01.2013 10:45
Takže to jde na to vnitřní osvětlení? Ne že bych to dělal, jen ze zvědavosti...
Příspěvek od ZaQik » 11.01.2013 10:49
udelam navod :wink:
Zpět na „Karoserie“
