Kola na Focus - kompletní info str. 1
Prostě vše kolem kol.
mrako
Re: Kola na Focuse- aneb do čeho jste obuli vašeho mazlíka
Příspěvek od mrako » 24.04.2009 17:21
zirafak píše:Toto original disky urcite nebudu,lebo Ford s takymto ET disky neponuka.
Rozmer pneumatik nieje pre Focusa vobec vhodny.
OK, diky. Takze jen prosim pro upresneni, jaky maji original Ford ET, kdybych zase na neco narazil. A teoreticky kdyby na tom byla guma 195/60?
Jinak celkove vzato nebrat?
Ford Focus 1.6, 74 kW, 5 dv, 1998, tmavě zelená Ghia
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 24.04.2009 17:32
Original Fordacke disky 6Jx15 maju ET 52.5 . Su dost utopene a trochu mensie ET by im nevadilo. K tym tvojim diskom, to ET nie je take strasne male takze teoreticky by vosli v pohode. Treba to ale vyskusat. Pneu su uplne mimo. Minimalny (rozumny) profil na 15" disk a sirku 195 je 55. Idealne 195/60 r15
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 24.04.2009 18:23
Kromě toho, že rozměr 195/50 R15 je nepředepsaný, tak je tu vzhledová stránka - vídám stát ve městě Focuse I, má pneu tohoto rozměru a vypadá to fakt nehezky, vzhled auta se tím úplně zkazil. Je to příliš nízký profil a vzniklá mezera v podběhu nepůsobí pěkně. Možná se snížením by to bylo lepší.
Na tom Aukru jsou to disky na Escorta, 195/50 R15 je tam standardní rozměr a ET38(nebo ET40) také standard pro 195/50 R15.
mrako
Příspěvek od mrako » 24.04.2009 18:40
Koukám Plzeňák :) No jo hoši, ale já teď koupil auto a mám 14 plech na zimákách... chtěl bych to pořešit co nejdřív. Taky sem uvažoval že ty gumy vyměnim všechny.... ono dvě sou na výměnu rovnou. Takže bych na to koupil ty 195/60. Mě šlo spíš o ty kola jako takový, o to ETečko. Jinak myslíte že kola OK, má to cenu aspoň jet vyzkoušet? 6e bychnazul obě přední, zkusil raid a uvidim?
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 24.04.2009 18:42
JJ uz moje 195/55 r15 nevyzeraju na FoFo I. bohvieako. Ta medzera medzi blatnikom a pneu je privelka ...
mrako: vyskusaj a uvidis :wink:
mrako
Příspěvek od mrako » 24.04.2009 18:53
No nahlodali ste mě tim že to nejsou original Ford, možná bude špatná i středící díra a pak ještě shánět podložky.....
No vyzkoušet to asi pojedu a uvidim. Tak díky...
Kdyby měl ještě někdo připomínku, tak klidně :D
A propo, teď ještě koukám na jinej inzerát, tam sou gumy 195/65.. Neni to už moc? Kdyby bylo ET malý, nemohlo by to drhnout o blatník? Nemáte zkušenost?
http://www.aukro.cz/item619089022_orig_ ... 4x108.html
zirafak
Příspěvek od zirafak » 24.04.2009 19:06
precitaj tuto debat v tomto vlaknea odpovede najdes :winkdruhe disky su ok,ale pneu je mimo.
mrako
Příspěvek od mrako » 24.04.2009 19:11
zirafak píše:precitaj tuto debat v tomto vlaknea odpovede najdes :winkdruhe disky su ok,ale pneu je mimo.
Při vší síle a čase, není možný přečíst tohle vlákno celý bohužel :cry: Četl sem, četl co to dalo :D Jináč v generátoru na http://www.elektrony.cz je u 15 tenhle rozměr gum napsaný jako jeden z možných... Nehádám se, jen by mě zajímalo proč je potom mimo / nebo proč je na elektronech.cz uveden?
Díky
zirafak
Příspěvek od zirafak » 24.04.2009 19:14
opakujeme to tu dokola :roll: ..ale ok.pretoze to na focus nepatri,pri prepruzeni budes suchat o podblatnik,problemy z STK,POLICIA,POISTOVNA...asi tak v skratke :wink:
mrako
Příspěvek od mrako » 24.04.2009 19:16
zirafak píše:opakujeme to tu dokola :roll: ..ale ok.pretoze to na focus nepatri,pri prepruzeni budes suchat o podblatnik,problemy z STK,POLICIA,POISTOVNA...asi tak v skratke :wink:
Takze generator keca :D
Takže prostě 195/60, nic jinýho na 15 nebrat :D
DaviS
Příspěvek od DaviS » 24.04.2009 23:33
Zdar....Mám problém...mám original Ford alu disky z Ford Fusion 4x108, 63,3, ET52,5... vše sedí .............jenomže mi v předu drhnou třmeny........
Dotaz.... Je možné že stejné označení kol prostě na Focuse neobuji???
Když jsem to nazul tak se mi přední kola netočí, bude to dřít asi o 3mm.....co s tím? Dík za rady??
Ford Focus 1.8 TDCi Combi 2002
zirafak
Příspěvek od zirafak » 24.04.2009 23:53
znamy problem,ktory tu uz je spominany.proste musis tie disky predat.pravdepodobne to bude problem s velkostou prednych kotucov a brzdicov u diesĺovych verzii.
alexino
Příspěvek od alexino » 25.04.2009 01:12
mrako, predpokladam ze generator nezna co mas zapsane v TP, proste se pokud mozno drz toho. Pokud chces neco jinyho, tak si zkus zazadat o pripsani do TP, pokud to bude schudne, tak s tim nebude problem. Ale urcite bych na auto necpal neschalene gumy...Jinak zase kdyz proctes cely vlakno, tak pak z tebe bude na slovo vzaty odbornik pres gumy.... :D ... a nebo budes mit v hlave jeste vetsi maglajs... :D
Galerie:
mrako
Příspěvek od mrako » 25.04.2009 12:13
alexino: V TP mam napsany pekny kulovy, nebo spis neco, co mi vubec nevyhovuje. 5,5J x 14, ET 47,5. Psal sem na ford@spzservis.cz jaky sou dalsi pripustny velikosti ktery bych mohl mit v TP. Zatim se neozvali. Jinak to uz spis potom vypada ze koupim nejaky novy 15 s typovym listem a bude hotovo. K tomu vlaknu.... Nevim co bych rekl... 122 stran hovori samo za sebe :D
kachnak
Příspěvek od kachnak » 25.04.2009 12:58
admini... nebolo by fajn nejak spisat na vsetky typy focusov povolene disky a pneu a nejaky popis o ET a dat to vsetko do prveho prispevku v tomto fore? a nejak do nazvu vora napisat citaj stranu 1.. :idea: kazdy druhy sa tu pyta na gumy a kolesa..
Audi S3 1.8T 154kw 210koni 1999
bol Ford Focus 1.8 16V hatchback 1999 3dv.
bol Ford Focus 1.8 16V hatchback 1999 5dv.
Život je príliš krátky, tak nejazdi pomaly :-D
