Rady na letní pneu - sezona 2025 od strany 160
ballu
Re: Rady na letní pneu
C-maxis: budeš mě věřit, když ti doporučím gumy Dunlop SP Sport Bluresponse , nebo budeš váhat. Vše je o důvěře k těm, kteří gumu jeli, a doporučují, nebo ne a nebo volíš dle testů ovlivněných čímkoli , lovy............značkou.........jménem pisálka........
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- Karel2
Ja ti neverim, protoze jezdis Membat Passion
- C-Maxis
Osobně bych s Dunlop SP Sport Bluresponse problém neměl. Nicméně jsem si koupil GY.ballu píše:C-maxis: budeš mě věřit, když ti doporučím gumy Dunlop SP Sport Bluresponse ,
Ale pořád mám pocit, že se diskuze od mé zmínky o testech ubírá úplně jinudy...
Já přeci nepsal- vyšly testy, jděte a kupujte dle toho. Já psal, že i ti testeři zjistili/ zveřejnili, že štítkování výrobců nutno brát s rezervou.
Pak jsem psal, že pro mě je celkem důležité chování gumy na mokru. Pak jsem psal, že mě až tak moc nezajímá valivý odpor a opotřebení.
A taky jsem nadhodil, že ty rozdíly nemusí být v reálné provozu až tak pozorovatelné...
ballu
No já to myslel spíše všeobecně s tou důvěrou , ale pro názornou ilustraci jsem oslovil tebe, tak to celé nevztahuj jen na sebe. To samé mohlo být na Karla z Přerova, ale tam bych riskoval, že mě nevěří, protože letní i zimní jezdím Membaty.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- Nonid
Rady na letní pneu
Protoze danej vzorek je vetsinou ruzne efektivni v ruznejch rozmerechSlid píše:Ja hlavne v testech nepochopim jednu vec, jak je mozne ze guma v rozmeru 205/55/16 je treba na predni pricce, ale v rozmeru 15 nebo dokonce 14 je to prumer, ba nekdy i slabsi prumer, dotoho se zamotaji ruzni testeri a je toTak co pak si vybrat
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
K tym "oficialnym" testom:
Dopatral som sa k detailnym cislam z testov. Nielen ku znamkam.
Brzdenie v jednom teste bolo radovo okolo 60-70metrov. Rozdiel medzi prvou a piatou bolo do 2 metrov.
Dalej, ako aj u nas testovali, vlastnosti pneumatiky sa jej opotrebenim vyrazne menia. Porovnavali zjazdene pneu a nove pneu, rozne typy. Nove pneu mali urcite poradie, rebricek, ktora je lepsia. U zjazdenych to bolo uplne inak.
Takze ak vam 3-4% rozdiel v brzdnej drahe stoji za tie peniaze navyse, a ak jazdite iba na novych dezenoch (menite pneu kazdu sezonu), tak kludne kupujte iba vitazov testu.
Tymto neobhajujem pouzivane nejakych smejdov.
Ked v porovnavani jedna pneu mala na tachometri cez 40km/h v mieste, kde vitaz testu uz zastal.
- Slid
Tomu sam neverisNonid píše:Protoze danej vzorek je vetsinou ruzne efektivni v ruznejch rozmerechSlid píše:Ja hlavne v testech nepochopim jednu vec, jak je mozne ze guma v rozmeru 205/55/16 je treba na predni pricce, ale v rozmeru 15 nebo dokonce 14 je to prumer, ba nekdy i slabsi prumer, dotoho se zamotaji ruzni testeri a je toTak co pak si vybrat
sth-1
no na chování gumy má dost podstatný vliv i na jakém autě se to testuje , jak má postavený celý podvozek , jaká váha bude na gumu působit jaký tlak bude v pneu atd.... Prostě takovéto testy jsou naprosto k ničemu , jedině že budeš mít přesně to auto s kterým to testovali a i tak bych výsledky bral hodně s rezervou . Mě se líbí jak každý řeší aby měl ty nej nej pneu ale že by měl taky občas vyměnit brzdovou kapalinu ,odvzdušnit brzdy , zkontrolovat tlak v pneu...., to jej ani nenapadne a třeba zavzdušněný brzdy žádná pneumatika nezachrání když musíš brzdy našlapat aby to pořádně brzdilo tak se ta brzdná dráha posune někam za ty nejhorší pneumatiky na řádně udržovaným autě
Focus combi 1.8 Tdci 74kW
- C-Maxis
Máš asi pravdu, ale na druhou stranu je to jedno.
Mám našlapávací auto, ve kterém zase ta nejhorší guma zabrzdí výrazně později než solidní guma. A je mi "jedno", že to je všechno o 30m dál, než u nenašlapávacího auta.
Co se týká měření, myslím, že se nepoužívá měření na autě, ale různé měřící stolice. Adheze se měří celkem jednoduše, valivý odpor také, opotřebení jakbysmet.
sth-1
no moc objektivity v tom nehledej http://www.apneu.cz/testadac.html
- Giggo
Ja je mam v 17tkach a zatim spokojenost - ostatne jako vzdy s MichellinamaDreede píše:Bez ohľadu na testy chcem ďalšie sezóny vyskúšať Michelin Primacy 3 205/55 R16 91V. Som zvedavý.
Diky vykyvum pocasi jsem se projel i po snehu a zustal jsem na silnici, takze dobry
Jinak loni jsem je měl jen na předku a drželi super, mokro, déšť, všechno, navíc sou krásně tichý ... a jestli to bude jako vždy u Michellinů tak snad i něco vydržej.
George V.
Přezul jsem opět na letní gumy; mám 5let staré Michelin Primacy HP, které jsou na autě od nova. Pravidelně střídám ob sezónu přední-zadní. Co mne ale letos překvapilo, tak velká hlučnost gum. Čím to může být? Stáří-tvrdá guma? Vzorek je ještě slušný, min. 5mm....
Ford Focus II 1,6 Duratec Kombi Trend+ 2010 Blazer Blue
Dříve: Ford Escort Kombi 1,6 16v, r.v. 1999
- Giggo
špatně sjetý, ztvrdnutí?
též mi HPčka ke koncu dost zhlučnily, ale dvě byly tehdy špatně ojetý
George V.
Ojetý jsou "vzorně". Ještě si říkám, jestli jsem omylem nepřehodil levou-pravou. Ale podle toho, jak jsou "ohlodané" hrany by to snad mělo být OK...
- Slid
Kdyz si prejedes rukou po smeru otaceni jsou na gumach vystupy nebo to navazuje?
