Re: Světla pro denní svícení info na 1. strane
to uz je nejaka chytra krabicka ... to nemam ... me to sviti naplno porad (a uplne to zhasne pres rozpinaci rele pri rozsviceni obrysovek)
- Nicco
Funguje to teraz bezchybneNicco píše:70A som tam dal vo viere, ze to bude viac odolavat prehrievaniu v teplych dnoch a vypinat svetla tak, ako ma. Rele by som mohol zabalit do plastoveho sacka (napriklad), ale doteraz som sa bal este vacsieho prehrievania.
MarB2k
Tak jsem se rozhodnul nakonec pro ty pasy mezi příčky v přední masce.
Jsou to tyto:
Svítí opravdu hodně (foceno proti slunci, bohužel ani tak to moc na fotce nevyzní)
Zapojeno tak, že svítí automaticky s klíčem v poloze I i II. Během instalace zhasnuly po vytažení klíče cca za 7 vteřin, ale dnes po cca 30min jizdě svitily i 3min po kompletním vypnutí motoru. Musel jsem vyndat pojistku protože mě kolemjdoucí upozorňovali na nevypnuté světla
Pročítal jsem si vlákno zpětně a vidím že to je asi běžné.
Ale mám dotaz a prosbu o pomoc:
LED svítí pořád (poloha I, poloha II, zapnuté parkovací, zapnuté světla) je to tak dle legislativy v pořádku?
zapojeno to mám sem.
Bílá +, černá -, žlutá nevím kam připojit
Jsou to tyto:
MarB2k píše: Narazil jsem na tyhle
Ford Galaxy III 2.0 TDCi 96 kW rv 2012
a co pisou v navodu?MarB2k píše:Bílá +, černá -, žlutá nevím kam připojit
pravdepodobne:
cerna - kostra
bila - napajeni (F32)
zluta - pin 4 v hlavnim svetlometu
MarB2k
NO prave ze v navodu nepisou nic. Teda navod tam nebyl.
paranmax
žlutů bych připojil na živý drát od parkovacích světel a byl by klid.(když se na něj přivede napětí tak zhasnou DRL) Já to tak mám a funguje to dobře.
Ford Focus C-Max 2004,Ghia,1.6 tdci,80kw.Bez DPF
a druhé aby se ford netrápil sám Mercedes Benz A160,74kw,benzín
předtím:Ford Mondeo mkII 1998,Ghia ,2.0i, 96kw
- lucky.jack
Pravděpodobně nějakej kvalitní výrobceMarB2k píše:Teda navod tam nebyl.
MarB2k
Z druhý ruky je nemám, viz ten link na prodejce. Je možné že bylo nějaké schéma na zadní straně balení, ale toho jsem si nevšiml. Krabice šla hned do koše. Samostatný návod nebyl. Ale díky za tipy.
No a jak mi poradíte vyřešit to dodatečné svícení teď v létě po vytažení klíčků? Jak jste to vyřešili vy?
Bydlím ve čtvrti, kde jsou u chodníků kde parkuji zahrádky kaváren a restauraci. Ve dne to není problém, ale jakmile zaparkuji k večeru tak LEDky svítí (naposledy 9min) a osvětlují chodník -zahrádku s lidmi přede mnou. TO je pak docela faux-pas.
- lucky.jack
Nj když ty máš něco extra. Ty co mají klasiku tak jim po cca 6s světla zhasnou(v případě zapojení na F32).
S tou sníženou intenzitou svícení při zapnutých potkávačkách se mi to nějak nezdá...To může být?
Když zastavíš a vypneš zapalování, zkoušel jsi vytáhnout napájení z té F32? Pakliže to svítí i po vytažení napájení, tak bych hledal problém v integrované jednotce. BTW, proto jsem chtěl DRL bez integr. jednotky(jsou s tím problémy).
Případně napiš prodejci jestli vy ti nemohl poslat(ofotit) návod.
- Blackhawk
Mne sa obcas stane, ze po dlhsej ceste ked je moc teplo zostanu svietit, tipujem, ze sa ta krabicka moc zahereje a potom vystraja blbosti.
A znizena intenzita spolu so stretavackami moze byt len ak nie su integrovane parkovacky v hlavnych svetlometoch, co Focus ma. Ja to tak mam tiez a zatial to nikomu nevadilo, ak ma capnu policajti, vyhovorim sa na chybnu jednotku ovladania a odpojim to.
paranmax
No já mam tu automatickou krabičku přidělanou nad chladičem v létě funguje bez problému tzn že když dojedu,vypnu motor tak to do pár sekund zhasne, ale v zimě pod 0c to svítí furt.
- Nicco
Dnes extreme teplo a 70A rele ostalo svietit. Vydrzi viac, nez 30-40A, ale zjavne, dnes to uz bolo na neho moc. Nevyrabaju 100A, pre stredozmene krajinyNicco píše:Funguje to teraz bezchybneNicco píše:70A som tam dal vo viere, ze to bude viac odolavat prehrievaniu v teplych dnoch a vypinat svetla tak, ako ma. Rele by som mohol zabalit do plastoveho sacka (napriklad), ale doteraz som sa bal este vacsieho prehrievania.
- Marcelus
sorry já problém nemám zapojil jsem podle str 63 a OK nastartuju svítí , zhasnu motor a zhasne???
Ford Focus Combi 1.8 TDDI Diamond White
- Hansoff
Co se týká mého zapojení, tak "+" jsem zapojil přes motorové relé. Světla se rozsvítí po zapnutí klíčku do polohy "II" a zhasnou několik vteřin (10-15) po chcípnutí motoru. Je to taková "comming home" funkce. Kdž přijedu večer, tak má ještě čas na zavření vrat, než světla zhasnou.
Ford Focus 1.6i 2010 , Toyota Supra (TT-01D)
Ex: Focus Combi 1,6 TDCi 80kW 2008,Ford Mondeo 2.0i Giha 2001,Citröen Saxo 1,1, Škoda 110R
- rh1980
Které relé je motorové? Taky by se mi hodila funkce, že po zhasnutí motoru budou denní světla ještě chvílu (10-20sekund) svítit. Světla mám teprve objednaný, ale až přijdou, tak abych při montáži tuto funkci hned zprovoznil.
