Karoserie, světla, lak ...
Hansoff
Re: Světla pro denní svícení info na 1. strane
Příspěvek od Hansoff » 30.07.2013 21:53
Nevím, jestli jsem to popsal správně, ale v pojistkovce u motoru je několik 10A pojijstek a u všech jsou obrázky motoru. Zkoušel jsem to proměřit, kde se objeví napětí po zapnutí klíčku a jednu z nich sem vybral. Pokud si vzpomenu, zítra se podívám, která to je.
vitut
Příspěvek od vitut » 30.07.2013 21:57
Jestli je to podobne jako u FoFo1, tak v pojistkovce by melo byt rele spinani napajeni celniho okna, ktere ma civecku pripojenou na jeden z vodicu z PCM, na kterem se objevi napeti az po nastartovani motoru (celni okno lze tedy spustit, az kdyz bezi motor). Ja pres to mam zapojene rele denniho sviceni a pri studenem startu to spina cca 2-3 sekundy po startu, pri teplem startu drive.
Hansoff
Příspěvek od Hansoff » 31.07.2013 18:04
Dneska sem na to koukal a mám to připojený přes pojistku F33.
phofy
Příspěvek od phofy » 31.07.2013 18:12
Tak ono i když to napojíš na pojistku F32, tak to ještě cca 10 sec. svítí
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 31.07.2013 21:30
Nevím proč se tady řeší nějaký F33, když na F32 je jasně odzkoušený, že po vypnutí zapalování ještě cca 10s svítí. Nehledě na to, že fce comming home má focus II danou a svítí cca 30s(dá se nastavit v gemu délka svícení).
Příspěvek od stano. » 31.07.2013 21:41
Na FoFo I je nieco take? :)
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 31.07.2013 21:49
:nixw: :nixw:
vitut
Příspěvek od vitut » 31.07.2013 21:56
Funkce coming home u FoFo1 neni, aspon originalni ne.
Příspěvek od stano. » 31.07.2013 22:16
Aj nejake ine rele alebo nejaky bod, odkial zoberiem napatie. Aby sa odpajalo par sekund po vypnuti motora.
vitut
Příspěvek od vitut » 31.07.2013 23:39
Pokud mas obsazene rele R13, muzes si k nemu dopojit nejaky zpozdovac a na ten pripichnout denni svetla. DRL se Ti rozsviti treba 10 s po startu a pak 10 s po vypnuti motoru zhasnou ...
Příspěvek od stano. » 01.08.2013 08:23
R13 je myslim na predne okno. Hej, to (uz) pouzivam. Chcel som to tahat rovno z auta. Tak teda tam domontujem aj oneskorovac. Diky :)
vitut
Příspěvek od vitut » 01.08.2013 10:34
Ano, to rele je na predni okno. Ma vyhodu v tom, ze je napajene az po startu motoru. Staci si udelat odbocku a napajet s tim rele denniho sviceni ...
vitut
Příspěvek od vitut » 10.08.2013 21:46
Tak hotovo. Dalsi info v me galerii. Navod zde:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 80&t=37670
Naposledy upravil(a) vitut dne 06.04.2014 22:42, celkem upraveno 1 x.
Miri
Příspěvek od Miri » 11.08.2013 19:43
pěkná práce. Takhle je to super.
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 11.08.2013 20:04
vypadá to :palec_nahoru:
Zpět na „Karoserie“
