- vitr73
Re: Světla pro denní svícení info na 1. strane
hmm..na muj vkus to NESVITI....ja jsem zvyklej na led deni sviceni made in china..2x 6w...podle toho se da z nouze v noci v pohode jed...na sluzebni dodavce...hned jak je sezenu jdou na forda taky..
- lucky.jack
A to máš jaký na dodávce?
- lucky.jack
Já jsem na konec objednal do CC mřížek tyhle http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 39822.html . Měly by tam rozměrově jít, tak uvidím, jak se s tím poperu.
Ja mam tretim rokom tieto: http://dx.com/p/universal-waterproof-wh ... pair-44766
Vykonnostne dostatocne, v noci s tym parkujem. Ako pise vitr, da sa s tym nudzovo aj jazdit. Za tie 3 roky to sikmookaci dufam vyrabaju stale rovnako, pripadne aj kvalitnejsie....
- petersbond
Toto taky nevypadá zle.
http://www.aliexpress.com/item/FedEx-fr ... 08929.html
- Otomar
Ja mam na aute 2*5 w z tuzemska kvuli homologaci a obcas se zapomenu vecer pred domem roznout.vitr73 píše:hmm..na muj vkus to NESVITI....ja jsem zvyklej na led deni sviceni made in china..2x 6w...podle toho se da z nouze v noci v pohode jed...na sluzebni dodavce...hned jak je sezenu jdou na forda taky..
Jinak kdyz se nebojis homologace, tak koukni po COB led na Ebayi.
- vitr73
jakej typ fakt nevim ale...kulate,5 ledek se zlutym chipem hranate....a homologacni znacky se na to tusim dodelavali na gravografu
Hej, to som zabudol napisat. Tie moje maju homologizacne znacky na sebe...
- vitr73
ty nase uz taky...
...ale pul roku to jezdilo bez E....
Mne to nikdy nekontrolovali. Ani policajti, ani na STK...
- vitr73
ja s tim byl jednou a prvni na co koukal technik bylo sviceni a az pak gumy....
Mne tiez velmi pozorne skumal svietenie tlmennych svetiel (nastavenie, ci sklapaju). Aj zadne, ci svietia ako maju. Ale LEDky neriesil. Tento rok na mikulasa idem zas, uvidime
bikeridercz
Ahoj všem, chystám se taky na montáž DRL na FF2 2006, vybral jsem variantu montáže do prostoru mlhovek, plasty s dírou už mám, takže teď musím koupit ještě kulatá LED světla.
Koukal jsem na následující, jsou za dobrou cenu, obsahují i kulatý svítící kroužek a vypadají dobře.
http://www.tuningautohifi.cz/autoradia/ ... x?id=23609
Nerozumím ale následujícímu popisu ...
Pozor! Použití těchto světel s integrovanými pozičními světly dle homologačního předpisu EHK OSN č. 48 na vozidlech je možné pouze jako náhrada za původní samostatná poziční (obrysová) světla, která musí být trvale odpojena (nestačí pouze vyjmout zdroj). Není možné použít u vozidel, která mají poziční (obrysová) světla integrována v hlavních světlometech.
Měl jsem v úmyslu zapojit kroužky tak, aby svítily při zapnutí hlavních světel. Nevím jestli to není proti nějaké vyhlášce. Poradíte ?
Mondeo MK4 2007 2.0 TdCI 103kW
- Miri
bikerider:
1) ty světla z odkazu mi přijdou trochu "tuzingové". Nechceš raději koupit ověřené co tu má většina místo mlhovek na FF II před FL - http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 62#p514762? odkaz na obchod: http://www.cztuning.cz/index.php?action ... zboid=3917
2) je to přesně dle té citace, tzn. pokud jsou to dodělávaná DRL/SDS (světla pro denní svícení) tak nesmí na autě v tu chvíli svítit nic jiného (obrysovky ani potkávačky), zároveň při zapnutých obrysovkách/potkávačkách nesmí svítit DRL.
- phofy
No je to jednoduchý, ty kroužky svítí místo parkovaček, proto musíš parkovačky (žárovičky) vyndat ze světel (patic), protože nemůžeš mít na každý straně 2 parkovačky.
