Re: Světla pro denní svícení info na 1. strane
Len potom mu to nepojde pri jazde
proc ne? pres diodu pripoji osvetleni nohou a je to OK, uz jsem to delal asi 5x
Jaj tak. Ze cez dve diody - za rele motoru a za osvetlenie interieru. Hej, to by islo
- Jardak
Nemá někdo z vás zkušenosti s kombinovanými světly pro denní svícení s mlhovkami?
Myslím něco takového: http://www.elcar.cz/led-denni-svetla/16 ... 41371.html
Mám na mysli hlavně účinnost tý mlhovky.
- Nonid
Tusim ze mouse to tak ma
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- Nepér
cossie
neviete mi náhodou poradiť ktoré denne svietenie + FOG mi bude pasovať na miesto pôvodných hmloviek na uchyt na Focusa Mk2 pred face
- vykys
kupoval sem
http://www.9000.cz/denni-sviceni/homolo ... s-mlhovkou
a naprosta spokojenost. nechal sem je montovat v servisu, bylo pry potreba trochu pribrousit naraznik, ale funguji presne podle ocekavani, zadny problem s prijmem radia jen cena mozna malinko vyssi
fofo II HB 2006, 1,8 ffv, 92kW
felda diesel
citroen BX diesel
felda diesel
citroen BX diesel
- phofy
Ne nebude, musíš si vyrobit držákcossie píše:neviete mi náhodou poradiť ktoré denne svietenie + FOG mi bude pasovať na miesto pôvodných hmloviek na uchyt na Focusa Mk2 pred face
- vitr73
...a proc to denni sviceni zapojujete tak slozite....bilej drat na zhasnuti ledek pri rozsviceni neni vubec potreba(aspon na mem aute) ...ja dal kostru ledek na vyvod spinace svetel kde je jeden pol co se rozpoji kdyz se zapmou svetla,a + jsem pripojil na rele spinani klimatizace v pojistkovce u motoru-rozsvitej se az kdyz se nastartuje motor....
ma3os
vitr73:
Tvoje riesenie sa mi paci hlavne co sa tyka toho zapnutia DRL po nastartovani motora. To rele na spinanie klimatizacie je v tej poistkovej skrini nad vzduchovym filtrom pod kapotou... Ako si sa nan pripojil? Vies mi poradit ako mam to rele vybrat aj s tou paticou? Budem si robit aj spatnu vazbu/kontrolku do kabiny, ze mi DRL naozaj svietia, takze tam potrebujem zapojit viac veci...
Chcel by som to tam pripojit asi zospodu na to rele ale neviem to vybrat von...
Dakujem.
Dakujem.
Ford Focus I Combi,r.v 2003; 1,6 16V Zetec-SE 74kw; Modry krasavec
- vitr73
ja tu pojstkovku odsrouboval,otocil a drat jsem primo pripojil svorkou pod konektor rele klimatizace..10 minut prace...neboj se toho nic
ale ledkove DRL v podstate neresit...to ma 350 mA odber kdyz sviti tak to klidne zapojit na "sprostaka"-at se rozsveci uz pri zapnuti zapalovani....proti 5 Amp odberu prednich svetel je tohle uplne zanedbatelny odber...i pro starou unavenou baterku...puvodne jsem to tak mnel az kdyz jsem patral dale nasel jsem tohle zapojeni
- Nepér
A bude to fungovat i při chybě klimatizace, kdy se při poklesu tlaku v systému nesepne kompresor?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
- rofek
neper :
ked mas takuto obavu, tak ten dratik pripoj na inu poistku - na kt. namerias tzv. spinanych 12V. Tiez to mam tak urobene ako pipisuje vitr73, a ani netusim kt. poistka to je.
Ledky svietia hned po prepnuti zapalovania myslim do polohy II, a tiez aj po vymnuti motora, kym neprepnem do polohy nula; resp. kym neprepnem na "parkovacie-obrysove" svetla - to ale riesi iny dratik pripojeny v konektore predneho svetla.
4dv_12-2008_he-2.0-107kw_strieborno-hrdzavy_ghia
- rofek
@cossie :
neviem, ci je to este pre teba aktualne - kazdopadne, existuju aj take DRL svetla, kt. maju rovnaky rozmer (aj do hlbky) a drziak s otvormi na uchytenie ako original hmlovky. Cize staci ich iba prehodit, nepotrebujes vyrabat ziadne uchytenie.
Maju priemer 9cm, videl som niekde na e-shopoch take pod zn. keetec, a myslim ze boli par eur drahsie oproti tym "obycajnym" pre kt. musis robit konzolku na uchytenie.
na focuse a fusione mam robene uchytenie z hlinik.plechu a ked sa niektore z nich odporucaju tak ich nahradim prave tymi kopiami hmloviek. s drziakmi je to vopruz...
