Kedze ma vcera prekvapila moja vybita baterka, dal som ju nabit mino auta a po zmerani mala 13.1V. Vo svojom vlakne som sa pytal ci je to OK, tak vidim, ze je to v poriadku a baterka by mala byt hadam OK.stano. píše:Plne nabita ma mat 12.8V, nie?Slid píše:EDIT: jinak na nove baterii bylo na 100% napeti pres 13V, tusin neco kolem 13.1V - 13.2V
- Blackhawk
Re: Baterie
- Slid
Re: Baterie
No ja jsem tohle napeti mel kdyz jsem ji prinesl z kramu, pamatuju si to, protoze jsem ji porovnaval se svoji starou.Kolik mela po vlozeni do auta a jake drzela napeti po zahajeni provozu nevim.
George V.
Re: Baterie
Nechte si pánově seřídit voltmetry (ideálně kladivem). Na baterce nikdy nemůžete naměřit po nějaké době po odpojení nabíjení víc, než 12.7V naprázdno. To prostě odporuje fyzikálním zákonům
Ford Focus II 1,6 Duratec Kombi Trend+ 2010 Blazer Blue
Dříve: Ford Escort Kombi 1,6 16v, r.v. 1999
- Slid
Re: Baterie
Hele mam tu dva multimetry a pochybuji ze kacaji oba, o tom jsem se ted presvedsil jak 10 dnu saskuju kolem auta, ale elektrikar nejsem tak se nechci hadat, tech 13V jsem psal bylo bez zateze.
Spise mne zarazi u toho znameho tech 14V na 2 mesice stare baterce
Re: Baterie
Napatie na baterke sa ma merat NAJMENEJ POL HODINU po odpojeni nabijania - ci uz vypnuti motora alebo nabijacky.
Tesne po nabijani moze mat baterka cez 13V. Ale zmerajte ju o hodinu...
- Blackhawk
Re: Baterie
Vyskusam to dnes pred tym ako ju nahodim spat do auta a reportnem.
Re: Baterie
Mozes aj skusit pripojit nejaky spotrebic. Napriklad Hx ziarovku na par sekund a potom zmerat. Tak dosiahnes este realnejsie vysledky.
fofok
- smoula
Re: Baterie
A když pustím diagnostický mod budíků, tak informace o baterce je použitelná? Nebo ne?
- Slid
Re: Baterie
Mám rád ve věcech jasno a sere mě to.fofok píše:Že vás to baví.
Dnes je celý den -2°C a pokud přijde normální někomu, že ráno baterie měla napětí v klidu 12.6V a teď má 12.2V a po žhavení sotva točí startérem, tak mě normální to nepříjde, takže jde zase domů na nabíječku a do auta ji dám až v pátek ráno než pojedu do Jesenic na test. Takže se krásně ukázalo, že čím nižší teplota, tím napětí jde dolu podstatně rychleji.
Proto jsem mohl dorazit na chalupu jizdou 120km přečkat jednu noc s -9 a ráno nenatočil auto, až po dobití baterie.
Standa.64
Re: Baterie
To, abys mohl reklamovat autobaterii musíš mít asi úředně potvrzený protokol se zátěžovým testem,kde bys měl mít doložené,že baterie je nějakým způsobem vadná.Ideální by bylo, kdyby byl třeba článek v hajzlu.Pak by nebylo co řešit.
- Blackhawk
Re: Baterie
Bez zapojenia mala po jednom dni odpojenia od nabijacky 12,8V.stano. píše:Mozes aj skusit pripojit nejaky spotrebic. Napriklad Hx ziarovku na par sekund a potom zmerat. Tak dosiahnes este realnejsie vysledky.
Re: Baterie
No vidis. To je presne napatie pri 100% nabiti.
- smoula
Re: Baterie
Haloosmoula píše:A když pustím diagnostický mod budíků, tak informace o baterce je použitelná? Nebo ne?
George V.
Re: Baterie
Co míníš tím diagnostickým modem? Že otočíš klíčkem bez nahození motoru? Pak to je jen informace o tom, že svítí žárovička...Ta přeškrtnutá baterka informuje předdevším o tom, že neběží nabíjení, resp. dává příliš nízké napětí, o kondici baterky nic nevypovídá
