venkovni teplomer
Moderátor:foki
Jari
Příspěvek od Jari » 15.11.2007 16:59
JJ.dík -u Tebe vidím :lol: :lol:
Ford Focus combi 1.4 16V r.v.2001
bluetoooth
Příspěvek od bluetoooth » 15.11.2007 17:10
bol to zip.
Problemy s internetom pretrvavaju - hadam zajtra hodime rec...
Sobi20 > BMX20 > MHD > Ford Focus Combi, 2002, TDCi 115k, cervena
Jari
Příspěvek od Jari » 15.11.2007 18:50
JJ.-vpoho-už je objednáný 8) 8)
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 26.11.2007 20:13
Tak jsem vytáhl venkovní čidlo ven takovou dirkou v místech kde bych namontoval přední plácačku na straně ridiče.Čidlo bylo v plastovém pouzdrře a dal jsem ho silikonem na konec plastového podběhu.Bohužel mi v tom silikonu a pouzdře kecal a stále měřil o 3-4 stupně víc.Mohl silikon udržovat vyšší teplotu?Tak jsem silikon a kryt sundal,ale jakmile se čidlo namočilo,přestalo měřit...Asi pochopitelně.Tak sem myslel,že čidlo přeplácnu jemnou vrstvou silikonu a nechám ho tam.Menší vrstva by snad nemusela fungovat jako tepelný izolant,ne?A pokud silikon zatuhne bude čidlo fungovat,nebude ve styku s vodou,že?
cage
venkovní teploměr
Příspěvek od cage » 26.11.2007 22:06
čidlo by mělo být až před motorem,jinak bude ukazovat vždycky víc :D
silikon na to nemá vliv,ale teplota motoru jo :D
já jsem ho protáhl až pod znak FORD.
Naposledy upravil(a) cage dne 27.11.2007 21:37, celkem upraveno 1 x.
Ford Transit Connect Long a Ford Tourneo Courier
Kóťa
Re: venkovní teploměr
Příspěvek od Kóťa » 27.11.2007 06:13
Ale jo,to pochopim,když třeba popojíždím po městě,ale když jedu hodinu po dálnici??? :?:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 27.11.2007 15:32
Zkusil bych ho vytáhnout hned za tu gumu pod nárazníkem pod blinkrem...To by mohlo bejt dobrý místo,ne?Nebude na přímym větru,ale dostane se tam dost vzduchu.Co myslíte?
Radek 1.8 16V
Příspěvek od Radek 1.8 16V » 27.11.2007 16:55
Já mám čidlo v nárazníku u blinkru a když někde popojíždím, tak mi ukazuje taky kolem 3 stupňů víc. Taky mě to pěkně s...e. Uvažoval jsem stejně jako ty - vzduch tam moc neproudí a je to relativně daleko od motoru. Jenomže pořád málo. Už jsem si zvyk koukat na teploměr jenom ráno, když lezu do auta :? .
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 01.12.2007 09:15
Tak už jsem zoufalý.Včera jsem se rozhodl,že přemístím venkovní čidlo.Jako dobré místo jsem si vybral podložku pod značku(přední)a na ní místo,co je webovka klubu,tak z druhé strany.Aby to nelákalo k utrhnutí.Podle mě za jízdy je tam dost čerstvého vzduchu a teplo tam může bejt,jen když zastavim a to ještě moc ne.Spíš kdyby bylo u mřížky mezi horními světly,ne?Každopádně jsem to táhl nad podběhem kolem blinkru a pak kolem mlhovky....Kabelu sem tam nechal víc,dohormady je k čidlu takových možná 5 m kablíku.Vše je zapájeno,zaizolováno.Sednul jsem do auta,otočil klíčkem a bylo tam 3,2 stupně což bylo.Nastartoval jsem a šup 8 st a ani jízdou to dolu nešlo.Zastavil jsem a za minutu tam zase byly ty tři.A nevím proč...Nemůže v tom hrát roli ten dlouhý kabel???Asi ne... :roll:
cage
Venkovní teploměr
Příspěvek od cage » 01.12.2007 09:23
Vypadá to spíš na špatné čidlo,já tam mám taky asi 4m kábliku a teplota při jízdě leze dolů.Mám ho za mřížkou pod znakem.
Kóťa
Re: Venkovní teploměr
Příspěvek od Kóťa » 01.12.2007 09:39
Mě se totiž doma sešly ty teploměry dva a tak mám i dvě čidla.A říkal jsem si,že když už,tak tam dám to nové nepoužité.A dá se takhle čidlo třeba koupit?Nevíte?
Tad
Příspěvek od Tad » 01.12.2007 09:54
no nevim to teda jistě ale myslím že každé čidlo je navrženo na určitou délku kablíku, to že kabel zkrátíš nebo nastavíš tím změníš odpor vodiče a teploměr kecá. každý pájený spoj má taky svůj odpor. jestli to tak není tak ať mě někdo opraví :wink:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 01.12.2007 09:56
Na tom určitě něco bude,ale je mi záhadou,že pokud neběží motor a vůz se nepohybuje je přesný....Přeci tam za jízdy(u značky)nemůže být teplota o 5 stupňů výšší....
cage
venkovní teploměr
Příspěvek od cage » 01.12.2007 11:33
Já jsem ty kábliky při nastavování nepájel,jen natočil na sebe a zaizoloval.
Hej Kota ,ale musíš jet dopředu nesmíš couvat :lol: :lol: :lol:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 01.12.2007 13:38
Dopředu?A sakra...Je fakt,že na mě dost blbě koukaj...Takže mám řadit od 1 do 5??? :D Ne,fakt.Já je radši zapájel,aby to byl pevnej spoj.Ale pak by blbě měřil i když stojim,ne?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 5 hostů
