- Jurawood
Re: LPG - montáže a zkušenosti sem...
jak jsem psal, stačí zastavit na 2 minuty, aby sálavé teplo z motoru zahřálo lištu. Jak to tůruješ, vítr to odfoukne.
Přepínání nemá smysl, pokud teplota plynu nepřeleze nulu, nepustí.
Leda vypnout, otočit klíček, podržet přepínání, zapípá pípák a do 2 sekund startuješ vynuceně na plyn.
Ale toto lze pouze 5x !!! Pak už musíš tyto FORCE START vymazat přes diagnostiku. A máš zase 5 pokusů..
Ty si šetřím až ti někde dojde benzín, aby si odjel.
FoFo, 2009, duratec-he 2.0. LPG BRC
- jarous350
Teď jsem koukal do manuálu LandiRenzo, minimální teplota vody i PLYNU pro přepunutí lze nastavit na 30°C. Každopádně jak už jsem psal, tyhle teploty dosahuju velmi brzo. Takže buď je u BRC ještě nějakej jinej háček nebo nějaký čidlo dává blbý hodnoty a nebo je velmi nevhodně umístěný.
- Jurawood
teplota plynu 30 je blbost
- jarous350
Strana 11
http://www.lpg-autogascentrum.cz/downlo ... manual.doc
Nevím na jaký fázi se to měří, nevím kde se to měří, nevím nic, jenom čtu.
- Jurawood
já už jsem se díval na soft, nikde jsem to zatím neviděl, jen tu vodu..
To by mě zajímalo, jak dlouho by trvalo na podzim nebo na jaře ohřát plyn na 30 až 90 st..?
V zimě naprosto nereálné... to je nějaká blbost
Běžně u stagu tam dávám třeba mínus 20, maximálně tu nulu a to už musíš prohřívat cca 10 km...
origo ford brc tam má 0, a to je protože to je Itálie, kde není zima.
Je to jen ochrana vstřikovačů... běžně tato volba u řídících jednotek vůbec není...
- nomis
ja mam Landi Renzo a prepnutie mam nastavene pri teplote vody 45st.
Ford Focus II Turnier 1,6 Trend 2006 LPG
Daewoo Nexia 1,5 1999
ex Mazda 323F 1,5 1998
ex Skoda Favorit 136L 1988
jansamaj
Zdravím.
Mám otázku na použitie sviečok na LPG. Mám FOCUS 1.6 ti r.v.06.
Aký je rozdiel medzi mojim motorom a motorom typu SIDA?
Môžem použiť sviečky určené na tento motor napr.
https://www.autodielyonline24.sk/bosch-1148220.html
Prípadne tieto
https://www.autodielyonline24.sk/bosch-1148066.html
Prípadne existuju originálne sviečky na 1.6ti LPG?
Momentálne mám NGK laser line 4, lenže tie sú dosť drahé...
Aké sviečky používate vy?
Ešte chcem vymeniť aj zapalovacie káble, akú značku doporucujete?
Môžu byť napr http://www.tesla-blatna.cz/cs/zapalovac ... 13#results
Ďakujem
Prípadne tieto
Ďakujem
- Jurawood
Teď zrovna ty iridiové NGK měním. Když jsem auto koupil musel jsem je zklepat, měli odrtrh skoro 2mm.
Když jsem se podíval na vnější elektrodu, byla hodně ohnutá směrem dovnitř
srovnal jsem to s novou a ta středová elektroda má už špičku celou pryč.
Svíčky jsou osazované originál 2.0 LPG dle katalogu.
Jednu beru za 400,-
Ano jsou drahé, ale ty moje jdou teď do koše po 105.000 km
Obyčejnou bych na plyn nedával. Dával si odkazy na iridium a platinum.. to by asi šlo, hlavně ať sedí tepelná hodnota. Zvážil bych krom boše i japonské denso.
Co jsem se díval, asi dělali i 1,6 orig.zástavbu LPG...
Zajímavé - ty máš typ motoru SIDA, a já mám typ motoru SYDA.
Ed.: č. origo svíček do SYDA je NGK LPG LaserLine No 5, 1516
Jednu beru za 400,-
- nomis
ja mam obycajne Fordacke Bosch a nevidim dovod davat ine
- Jurawood
Orientacne kolik tobe vydrzi? Mely by podle zkusenosti plynaru cca 20 000 km.
Cena iridia je primo umerna najezdu. Zatimco ocelove budes menit 4x iridium 1x
Obycejne jsou za kilo, iridiovky 4.
- 321910336
já mám momentálně na obyčejných originálních ford svíčkách od poslední výměny 50k km a pokud neodejdou samy, tak je preventivně vyměním po 60k, nemám důvod experimentovat s jinými
- Jurawood
To je slušný nájezd.
Jen je trochu zavádějící mluvit o "originál", originál je pouze svíčka, která ale není určená pro tvoje použití.
Ve fordu by tuhle svíčku nikdy neosadili. Iridiová svíčka má o něco menší přeskokové napětí, čímž se částečně kompenzuje požadavek zvýšeného přeskokového napětí u LPG.
Teď otázka, která ze svíček bude mít při provozu na LPG horší vlastnosti, klasická po 30.000 km, nebo iridiovka po 90.000 km.
- 321910336
poradil mi to plynař co mi to předělával ať zůstanu u normálních svíček a ztím bez problému, netvrdím že jiné nemůžou mít lepší vlastnosti, ale nemám tolik peněz abych mohl laborovat se svíčkama za 400 kč/kus
- nomis
to zatial neviem, kedze sviecky s ktorymi som auto kupil som menil po 23tkm a na tych 'novych' mam teraz najazdenych 22tkm.Jurawood píše:Orientacne kolik tobe vydrzi? Mely by podle zkusenosti plynaru cca 20 000 km.
- Jurawood
sorry OT - Nomisi - teď jsem si všiml, měl jsem ještě nedávno stejné auto jak ty - 323f, rád vzpomínám na ten její podvozek a jízdy zatáčkami po boku proti fokusovi, o kterým se všude tak básní, jsem trochu zklamán. 21 let stará mazda na tom byla o dost líp, i když focus je komfortnější.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 11 hostů
