Divný zvuk po rozjezdu
Vito SoT
Re: Divný zvuk po rozjezdu
Skoda. Me to dela ten samy zvuk uz asi 20 tisis km a nijak se nezhorsuje, tak to snad nebude nic dulezity. Jen sem si jeste vsimnul, ze pokud jsem se rozjizdel doleva ( na parkovisti a podobne) tak se to neozvalo. Ale musim to jeste vysledovat, nejsem si jistej na 100 procent.
Ford Focus 1.8 Zetec 2008
V_I_N_C_E_N_T
Heleď je to divné, ale mě to taky dělá nejvíce nahlas při rozjezdu a doprava nebo rovně...
Jinak mám taky za sebou 20tis a nic víc... je to asi nějaká chyba v Fordrixu
Ford Focus II HB Facelift, 1.6 16V 74kW, 2009
- pisty01
Ahojte, mne robi to iste (FFII 2.0 2009). Pocut to len pri studenom motore a len pri rozjazde na dvojke, potom to uz nepocut ani pri opatovnom vypnuti a rozjazde. Niekde na volvo fore (V50) som sa docital ze to robi ABS. Vraj sa nejakym sposobom "testuje"
FF Combi 03/2009 2,0 TDI
- solfan
to iste robi aj mne...
uz som sa zlakol, ze to ma nieco do cinenia s automatom, lebo sa to ozve pri preradeni do dvojky
na starom FF mi to nerobilo a rozdiel (okrem automatu) je, ze teraz tam je esp, takze by to mohlo byt nieco okolo toho...
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
- Hurvajs
S tím ABS by to mohlo souviset, tomu bych věřil, protože ten zvuk je hodně podobný tomu, jaký vydává ABS nebo ASR při brždění, resp. prokluzu.
- nemis
To ste ma vcelku ukludnili chlapci, mam uplne rovnaky problem, studeny motor, dvojka, cca 1200 rpm a CVAK
Zaujimave ze som to zacal vnimat len poslednych asi 4000km, predtym som si to vobec nevsimol... takze ABS?
FF II 2009, 1.6 TDCi 66kW
RoSy78
Ahojte
ja mam to iste na Fofo kombi r.v. 2009. Pustim spojku pri rozbehu z dovjky a taky plechovy zvuk zacujem ako ked prejdem po poklope na vodovodnom ventile co su na uliciach. Pri dalsich rozbehoch pokial nevypnem motor to nepocut. Na DE fore som cital ci to nema suvis s Antriebswellen - hnacim hriadelom.r.
- rh1980
Po přečtení tohoto vlákna, mě to taky začalo dělat
, na dvojku cca 25-30km/hod - cvak.
Vito SoT
- rh1980
Dreede
Robia to aj iné autá. Ženine polo to robí rovnako. Kalibrácia abs.
______________________
ex FF2FL, 2.0 Duratec Bi-Fuel, LPG
ex FF1 1.6 16V, 74kW, combi
A to sa ako robi?
- Jardak
Moje auto žádný cvaknutí po rozjezdu nedělá, alespoň jsem si toho zatím nevšiml....
- rh1980
Jak sis tohle přečetl, tak začneJardak píše:Moje auto žádný cvaknutí po rozjezdu nedělá, alespoň jsem si toho zatím nevšiml....
- Jardak
Na nežádoucí zvuky vycházející z auta jsem háklivej....
A za 4 roky a skoro 100 tkm bych si toho určitě všiml.....
