Engine system fault
paw
Re: "Engine Systems Fault"
Diky za odpoved. Cili bys v tom nehledal nic podezreleho? Jen jeste k memu puvodnimu dotazu... jde nejakym zpusobem zjistit, proc tam byla nova verze nahrana a zda to vubec nahraval autorizovany servis?
Diky
Diky
- Dzefer
neviem, ci ide zistit pricina prehratia sw, ale ved to ti moze byt jedno, nie? Novy sw opravuje chyby stareho (vacsinou
), tak bud rad, ze tam je. Ja by som to bral takto
paw
No asi mas pravdu. Jsem asi zbytecne pesimista
Ikdyz kazdou chvili ctu, jak nekdo naletel a koupil auto s pretocenejma kilometrama ci jinou botou, takze pri serioznosti dnesnich autobazaru musi byt clovek opatrny.
- ondora
ahoj, kontrolka eng. syst. fault se mi rozsvítila poprvé, při parkování-couvání do řady. motor se jinak choval normálně. vypnul/zapnul jsem motor, udělal krátkou jízdu a kontrolka se už nerozsvítila. na diagnostice jsem zatím nebyl, tak uvidím co z toho bude, dám vědět.
FORD FOCUS KOMBI SPORT TDCi 85kW 02/2006 stříbrná metal
- Amoresputas
Zdravím chlapi, mám FoFo II a tato chyba se mi ukázala nedávno, projevuje se to při rozjezdu a případně při řazení II tak to na chvilku klesnou otáčky a pak už to jede normálně, jak jsem to tu tak pročítal vypadá to na ten pedál, uvidíme co na to reklamace, pak dám vědět
FoFoII rv. 2005 1,8 TDCI
Damiaan
Engine Systems Fault - Brzdový spínač
Mám menší problém, pred nejakým časom mi začalo na počítači svietiť Engine Systems Fault. Zobral som auto k servisákovi na diagnostiku a zistil mi, že mám zlý brzdový spínač. Vymenil ho a hláška zmizla.
Po výmene som prešiel asi 10 km a chybová hláška sa znovu objavila, šiel som k nemu znovu. Povedal, že to treba nejako nastaviť, urobil to a znovu hláška zmizla. Na druhý deň ráno som išiel do práce a znovu po cca 10 km sa chybová hláška objavila. Neviete prosím náhodou niekto poradiť???
Brzdový spínač je originál Ford, žiadna náhražka.
Ďakujem
Ďakujem
Ford Focus II Combi, 1,8 TDCi, 10/2006
- Quickie
Damiaan
Re: Engine Systems Fault - Brzdový spínač
Vďaka za tip, ale nie je tam písané nič ohladne toho spínača, ja som bol na diagnostike aj potom, keď sa mi to rozsvietilo po výmene spínača a počítač nehlásil žiadnu ďalšiu chybu, len spínač ... a samozrejme, keď mi svieti chybová hláška automaticky mi nonstop svietia brzdové svetlá
blades
Ahoj chalani. Mám Focus C-Max 1,6 TDCi. Chcem sa aj podeliť o problém a jeho vyriešenie s hláškou "ENGINE SYSTEM FAULT". Auto nemalo vôbec žiaden ťah, samozrejme keď ho preplo do núdzového režimu. Tak som zbehol za chalanmi do servisu a urobili diagnostiku. Bolo tam niekoľko závad napr. chyba generátora (alternátor) + jeho čidlo (ale to bolo spôsobené tým, že ho opravovali - menili diódy), ďalšia chyba snímač vačky kľukového hriadeľa ( spôsobené tým, že bola dole hlava valcov, menené ventily, oprava a pieskovanie hlavy atď.) a ďalšia chyba žhaviacej sviečky. Všetky chyby sa dali z pamäte odstrániť a už sa neobjavili okrem jednej "žhaviaca sviečka". Chalani vybrali žhaviče otestovali ich, no bohužial ani jeden z nich nebol dobrý. Tak sa vymenili všetky žhaviče a chyba z riadiacej jednotky skapala sama, na palubovke žiadna nežiadúca hláška, proste všetko OK. Divné je, že keď nežhavili ako je možné, že som naštartoval v -16,5 C. Suma za diagnostiku, žhaviče a prácu 70€.
PS: Posledný mesiac som cítil jemné trhanie motorom a sem tam nekľudný voľnobeh.
- Amoresputas
No jak vidím, tak chybová hláška lítá u kde čeho. Po tom co mi sem tam padaly otáčky se ještě přidal kouř z výfuku (černý), oblítal jsem servisy a zjistili závadu = prasklá hadice sání u turba - koupil jsem hadici i s kovovou trubkou, vyměnil jen hadici, trubka mi leží doma ve skříni a po závadě ani památky. Takže přeji hodně štěstí u hledání příčiny.
- kadlo
Zdravím, mně se hláška ukázala dnes porpvé, jel jsem po dálnici a celkem jsem to hnal, cca 180 kmh, jel jsem cca 10 minut (rychlost se měnila od cca 120 do těch 180) a najednou se objevila tato hláška. Hned jsem zpomalil, říkal jsem si, jestli jsem to nějak neuhonil... sjel jsem z dálnice a jel pmaleji, pak mi to nedalo a zkusil jsem přidat a auto se chová jakoby to byla atmosféra a ne turbo... To by ale mohlo být tím, že po zobrazení hlášky auto přejde do nouzového režimu. Znovu jsem to zatím nestartoval, za chvíli to půjdu zkusit, zatím auto stojí v garáži.
Jinak mám 1.6 TDCi 80 kw a tuším že bez filtru pevncýh částic, rok 2005.
edit: tak jsem to byl v garáži zkusit nastartovat a nic se neukázalo... párkrát jsem to i prošlápl a nic... tak snad to bude v pohodě...
- jtomasik
To blades:
mne sa stava presne to iste co tebe. Zatial mi ta kontrolka zasvietila 2x, a to po tom, ako som motoru trochu nalozil, Raz na dialnici, raz pri obiehani na trojke do kopca. Tiez mi na volnobehu sem-tam kolisu otacky od 600-900, ale za xvilu sa vzdy upravia - stava sa mi to, ked brzdim so stlacenou spojkou do krizovatky (vacsinou nezohriaty motor).
Chcem sa ta spytat, ci si pri startovani v minusovych teplotach mal normalny zvuk motora. Ja ked startujem a je -5 a menej, tak ma auto chvilu zvuk ako keby islo iba na 3 valce. Aj vibracie su vacsie. Myslim, ze to budu pravdepodobne zhavice, ale chcel by som sa o tom uistit.
Ak by vsetky tieto problemy vyriesili zhavice,tak by som bol velmi spokojny.
Diky
(mam FoFo II, 1,6 TDCi 80 kW, 125 000 km)
Diky
FoFo II Kombi 1.6 TDCi 80 kW Ghia Full
martin.kucmin
jtomasik píše:To blades:
Diky
Zdravim, mam focus combi r.v.2005, 2.0l 100kW, 147000km, natankoval som plnu na Agip-e presiel som asi 500m motorom trhlo a vypisalo ch.hlasku: ENGINE SYSTEMS FAUL+červená kontrolka. neviete co s tym moze byt ? na fore som cital uz vsetko asi chyba od brzdoveho pedalu az po ..., nudzovy rezim nenabedol, auto ide ako hodinky ma aj tah, iba svieti kontrolka ENGINE SYSTEMS FAUL
dakujem
PetrHa
Upozornění pro všechny ty nešťastné řidiče (byl jsem jeden z nich
), kterým se vypisuje hláška "Engine System Failure" (nikoliv tedy fault) a rozsvítí se červená kontrolka, přičemž auto jinak zdánlivě bez problémů jede:
V mém případě to nastalo po prvním tankování po 120 000 km a podle počítače si sytém říkal o doplnění aditiva (pro naftu, tuším kvůli filtru pevných částic). Po doplnění aditiva (lehce přes 1000 Kč) a vynulování stavu počítače je zase vše ok.
- FF 2006 stříbrný combi 1.6 TDCi / 80kW - Chomutov -
- xbongo
Bohužel se musím přidat ke zmateným nešťastníkům.
Hláška "Engine systems failure" se mi střídavě vypisuje tak cca půl roku. Při čemž:
-vždy za jízdy
-bez ztráty výkonu, bez kouřivosti, otáčky v normálu
-nezjistil jsem žádnou spojitost se spojkou, řazením, akcelerací
-zobrazilo se cca 10x od 5s do 1min.
Od té doby vyměněn olej + filtry + nové žhavící svíčky.
Najeto cca 95 tis
100Kw bez filtru pevných částic.
Na diagnostice jsem zatím nebyl, obávám se, že by mi tam řekli, "pokud tu chybu neuvidíme přímo, nemůžeme s tím nic dělat".
-vždy za jízdy
Najeto cca 95 tis
Ford Focus II combi, 2.0 TDCi 100kW, 2006
