Moderátor:foki
bembek
Baterie
Příspěvek od bembek » 14.02.2018 21:47
Riadenie dobijania funguje aj nadalej podobne ako na ostatnych autach bez BMS.
Focus III, 2,0TDCi, 103 kW, Titanium
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 14.02.2018 22:12
Aha, podla prispevkov vyssie sa mi to tak nezdalo.
Tak potom vsetko v poriadku :palec_nahoru:
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 14.02.2018 22:23
stano. - 14,4V se uvadi, jako plynovaci napeti (po prekroceni zacne baterie plynovat), cili 14,4V bych se nebal - az dostanu auto ze servisu, tak si s tim pohraju, ale to bude asi za dlouho, jelikoz ford je ford...
ACEMajky
Minulost:
LeonardoTM
Re: Baterie
Příspěvek od LeonardoTM » 15.02.2018 11:48
Shav0 píše:Tak se mi přes noc vybila baterka. Možná jsem úplně nedovřel dveře a svítilo mi osvětlení. Nicméně baterka má teď 9 V. Proberu ji ještě, nebo je kaput?
Já myslím, že bys ji měl probrat, ale nenechávej ji v takto vybitem stavu dlouho. Když se podíváš na obrázek nabíjecího cyklu, co sem vystavil JenikHK na straně 187, tak uvidíš, že režim č.2 "oživování/desulfatace" začne nabíjet baterku, pokud má napětí 7,5-10,5V, takže v tvém případě stále OK.
Shav0
Re: Baterie
Příspěvek od Shav0 » 15.02.2018 12:04
Vytáhl jsem ji večer a v autě něco běželo, takže se vybila ještě na 6,5 V ...mohla v tom stavu být tak max hodinu. Je na nabíječce a za chvíli připojím tester jestli přežila.
Karel2
Re: Baterie
Příspěvek od Karel2 » 15.02.2018 12:20
A co bezelo? Marne premyslim jak bych ja dosahl vybiti. Dvere musi byt dovreny jinak nejde zamknout auto a radio se vypne klickem, svetla piskaji... :nixw:
Re: Baterie
Příspěvek od ZaQik » 15.02.2018 12:23
svetlo v kufru
Shav0
Re: Baterie
Příspěvek od Shav0 » 15.02.2018 12:36
Auto teď v těch mrazech stálo 3 dny venku bez toho aniž by se hnulo. Předevčírem jsem šel vyndat zadní LED lampičku, to bylo vše. Dveře byly přimrzlé, tak třeba se mohlo stát že jsem je nedovřel pořádně nebo baterka se na těch 9 V dostala mrazem...fakt netušim. Včera jsem šel do auta a zkoušel nastartovat, budíky svítily po otočení do polohy 2 vše zhaslo a nic..."v palubce vrčelo" tak jako zpomaleně..když jem večer přišel tak tam tohle "vrčení" bylo stále takové zacyklené...to způsobilo na pád 6,5V
Shav0
Re: Baterie
Příspěvek od Shav0 » 15.02.2018 13:00
Po připojení testeru baterka přežila ;) Teď už jen zjistit co jí dostalo na těch 9 V
C-Maxis
Re: Baterie
Příspěvek od C-Maxis » 15.02.2018 19:19
Ale napětí okolo 6,5V je už prapodivně malé. To je pod 0,55V/článek a to nevypovídá o OK baterii...
Shav0
Re: Baterie
Příspěvek od Shav0 » 15.02.2018 19:27
Jak říkám bylo to na nějakých 9ti....tim, že jsem zkoušel startovat a pak i odpojil baterii, tak po naskočení se ozývalo (mám pocit že to je od automatické klimy) to vrčení...nicméně to po zamknutí auta nepřestalo (toho jsem si nevšiml) a motorek se jakoby pořád snažil točit, ale jel v krátkých cyklech pořád dokola. Tim se to dostalo na 6,5 V. Baterku jsem nabil, je v autě a funguje normálně. Uvidím ráno jak na tom bude.
Problém ale je, že ventilátory mi teď foukaj kamsi a ne na okno, nohy nebo mě...ani při přepínání se to nepřesměruje na správnou polohu k výdechům :\
LeonardoTM
Re: Baterie
Příspěvek od LeonardoTM » 16.02.2018 12:46
ACEMajky píše:Neshanej ji a objednej si ji v lidl shopu...
... ma mod i na AGM baterie (hvezdicka) a pisou ze muzes nabijecku nechat i dlouhodobe pripojenou
http://www.lidl-service.com/static/1328 ... 545_CS.pdf
Super, jako by nás vyslyšeli, mají ji teď v akci za 399,-, už objednávám:
https://www.lidl-shop.cz/ULTIMATESPEED- ... p100230508
memento
Re: Baterie
Příspěvek od memento » 16.02.2018 15:14
Nema to nejak tenky privodny kablik?
Max nabijaci prud 3.8 A, nabijacka vhodna pre baterie do 120 Ah.
Teoria hovori ze nabijaci prud by mal byt 10% z kapacity, ale ja osobne nabijam 2-3 A. Za vikend mam dost casu dobijat aj pomaly. Myslim ze je to setrnejsie k baterii - spravne alebo mylim sa?
C-Maxis
Re: Baterie
Příspěvek od C-Maxis » 16.02.2018 16:06
Není těch 10% na původní NiCd/ NiMH? Protože u startovacích jet na 10%kapacity není žádná sranda. Nabíječky (dřív) měly běžně 4A, lepší 6A a větší proudy už snad jen"na vyžádání". Myslím normální retail prodej.
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 16.02.2018 16:50
Mam pocit ze nabijeci proud by mel byt max 10% kapacity pro setrne nabijeni (ne ze by mel byt 10% kapacity)
ACEMajky
Minulost:
