Technické vlákno Denso navigace
- ACEMajky
Re: Ford rádia,rádia s navigací
Denso bere MP3 a changer jen audio CD, nedavas tam DVD s MP3 do densa?
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- Zuzka
Ty CD dávám nad display, takže snad správně
. Pálím Nerem na Verbatimy, zkoušela jsem nejvyšší i nejnižší rychlost a pořád CD Error. Myslela jsem, že je to třeba tím, že mám ty MP3 ve složkách podle jednotlivých alb, tak jsem vypálila všechny MP3 přímo na CD, bez uspořádání do složek a ani to nepomohlo
. Asi to zkusím znovu, když Vám všem to funguje.
- jama
Zuzka, CD s mp3kami musi byt uzavrene, nemoze byt multisession, lebo ho Denso nenačíta.
FORD Mondeo KOMBI, 2.0 TDCi , 96Kw, 6-ti kvalt, GHIA X, 2005
Uřvanej
Martine,MP3 nemusejí být uzavřeny,já je třeba nemám a hrají mi,jen je problem že se trojky musí pálit jen na obyč CD,mechanika totiž neumí číst DVD byť jsou na nich smahlé trojky.
- Zuzka
Já ty CD vždycky uzavírám a přesto nic. Zítra zkusím znovu a dám vědět, jak to dopadlo
- jama
peťo, mne osobne denso moc nechce načítať neuzavrene CD
je to tak 1:15
a to že to nečíta DVD je hadam jasne keďže sa jedna len o CD mechaniku a nie CD/DVD mechaniku... no každopadne uvidíme s čím príde Zuzka po dalšom pokuse. ešte teda Zuzi, nepoužívaj tesco alebo noname media, s tými mam moc zlé skúsenosti v densu
myslím že tak ako je vyberavá na kvalitu medii navigacna mechanika tak isto je vyberava aj CD mechanika.
btw. asi si sem hodím foto v pozícii ako ma zuzka a budeme na nerozoznanie
- Igy
Je mozne nastavit v dense to aby sa dali adresy zadavat aj pocas jazdy?
Focus Cmax 1.8 TDCi Ghia 2006
- Kóťa
Nevím jestli s tím jama něco udělal...jama píše: a mam otazku, ma stve ze nemozem zadavat, ci menit ciel cesty alebo body prejazdu pocas jazdy, je to zablokovane, musim zastavit, nastavit navi a pokracovat v jazde ... v servisnom menu je polozka ale neviem ako ju zmenit... myslim ze tam treba prepisat 00 na 01 alebo opacne, no neviem cim to prepisem
- jama
koťa, bohužial neprišiel som na to ako zmenit to číslo
ale údajne by to malo isť cez diagnostiku, lenže tu nie su vo forde zbehlí v programovaní navi
...ale možno by s tým Boban vedel pohnúť. treba "odomknúť" Speedlock....
pava
jama:
Page 1
Bediensperre des Ford DVD-Navigationssystems deaktivieren Bediensperre Ford DVD navigační systém Zakázat
Da hierfür das Ford-eigene Diagnosesystem (Worldwide Diagnostics System , kurz WDS) benötigt Protože toto, Ford-vlastnil diagnostické (Celosvětově diagnostika systému, nebo WDS) jsou povinné
wird, muss man zunächst einen Ford-Händler seines Vertrauens aufsuchen. je, jeden musí nejprve navštívit dealera Ford, kterým důvěřuje.
Zum Deaktivieren des Speedlocks muss wie folgt vorgegangen werden : Být přijata vypnout Speedlock takto:
1.: WDS anschliessen 1.: WDS připojit
2.: Navigations-Menü aufrufen 2.: site menu navigace
3.: Navigations-Modul neu laden 3.: Navigace modul reload
4.: Anweisungen des WDS folgen Bod 4: Prohlášení o WDS
Durch diese Prozedur sollte nun der Menüpunkt „Speedlock Config“ hinzugefügt worden sein. Byly přidány do tohoto řízení by měl nyní zvolte položku menu "Speedlock Config.
Um dies zu überprüfen wie folgt vorgehen : Chcete-li ověřit to, postupuje takto:
1.: Gerät auf Navigation einstellen 1. set: navigační přístroj
2.: Menütaste 10 Sekunden gedrückt halten 2.: Podržte tlačítko nabídky po dobu 10 sekund
3.: Code 6414 eingeben 3.: Zadejte kód 6414
4.: Enter eingeben 4.: Enter Enter
5.: General Info wählen 5.: General Info Vybrat
6.: Speedlock Config kontrollieren : hier sollte die erste Zahl im blau umrahmten Config-Code 6.: kontrola Speedlock Config: Zde první číslo v modro-ohraničený config kód by měl
(insgesamt 16-stellig) eine 8 sein. (16 číslic), jedna je 8.
Nun sollte es möglich sein das Navigationssystem während der Fahrt zu bedienen. Nyní by mělo být možné provozovat navigační systém během jízdy.
Wichtig : Ich weise hier nochmals ausdrücklich darauf hin, dass die Důležité: Jsem tu zase, jak výslovně uvádějí, že
Bedienung des Navigationssystems während der Fahrt zu einem Unfall Provoz navigačního systému při jízdě na nehody
führen kann !! může vést! Bitte seien Sie sich dessen stets bewusst !! Mějte na paměti, ze je to vůbec!
PS: Diese Anleitung wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Aber bitte Ale prosím
nicht vergessen : ich hafte nicht für Schäden, die eventuell entstehen. Nezapomeňte: Nejsem odpovědnost za jakékoli škody, které mohou nastat. Alles geschieht Všechno, co se stane,
auf eigene Gefahr. na vlastní nebezpečí.
Page 1
- ACEMajky
Ups, toje preklad, ja se optam, mozna spatne, mozna o tom je prave ten navod, de odstranit u navi ta uvodni obrazovka, abych pokazde nemusel potvrzovat, ze chci jit do navi a ze za jizdy nemam ovladat navi - je to trapne zbytecny
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- Zuzka
Sice tomu nerozumím, ale včera mi Denso MP3 přehrálo bez problému
. Dnes se mu sice zase nechtělo, ale nakonec to šlo. Ty MP3 mám na CD Verbatim Crystal super AZO, tak možná zkusím jinou značku, o které jste se zmínili. Třeba moje Denso zrovna ty Verbatimy moc nemusí.
Jama: moc pěkná barva auta
- Kóťa
A klasický hudební cd to pouští vždy v pohodě?Já jen jestli třeba nemáš zašpiněnou optiku...
- Zuzka
Klasický CD to bere bez problémů. Zkusím to projet čistícím CD, sice to asi vybíravost mého Densa neovlivní, ale na škodu to snad není
- ACEMajky
Taky me napadlo, zdali neni zaspinena optika, ale pokud to normos CD bere, tak ej to divne, sel bych cestou jak si psala, zkusit jinou znacku medii
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
