olej do motoru 1,6tdci
- C-Maxis
Re: olej do motoru 1,6tdci
Castrol EDGE 5W-40 - tech moznosti s timhle oznacenim moc nenajdes.
http://www.castrol.com/castrol/bodycopy ... Id=7071211
EDIT: maly vymaz
EDIT: maly vymaz
peterkos2
Tak už mám objednané.Po dlhých článkoch som sa rozhodol takto
Palivový filter DELPHI HDF939 1 × 25,80 € 25,80 €
Olejový filter BOSCH 1 457 429 238 1 × 11,60 € 11,60 €
Total QUARTZ 9000 5W-40 1L 4 × 4,56 € 18,24 €
Brzdová kvapalina TOTAL HBF4 0,5L 1 × 3,30 € 3,30 €
Doprava a platba [Kuriér UPS Slovensko: zadarmo, Dobierka] 1 × 0,00 € 0,00 €
Ford Focus II 09/2005 combi 1,6TDCI Duratorq bez DPF tmavá zelená metalíza
- Marod22
Ten palivák je nejaký moc lacný
bp1
neni.u kvidery ted stoji 399kc.jeste loni byl tusim za 545.
Bylo ff2 1,6tdci tournier trend 80kw bez dpf
ff3 1,6 tdci 70kw
fiesta 1.0 ecb 74kw kuga 2,0 tdci 110kw
ff3 1,6 tdci 70kw
- Marod22
Chlapi takto sa spýtam, koľko oleja dolievate medzi výmenami? Berme interval 15000 km. Mne to vychádza tak na 1 liter - zdá sa mi to veľa. Skúste tí bez DPF
No a ešte by som dodal, že vždy dolievam doplna, tým chcem povedať to, že niekto nedolieva, ale pri výmene tam má oleja pod pol rysky.
Naposledy upravil(a) Marod22 dne 17.03.2013 22:32, celkem upraveno 1 x.
- vita_k
0, ale u me to vyrovnavaj mozna kilometrove regenerace :). dpf off
paranmax
já to mam tak že po výměně cca 10000km furt max. Pak ubyte jedna čárka pod max a tam se to drží až do 15000km a tam měním. Jenže ted to dělám tak že po těch 10000km tam vždy doleju ty 0.2l co mě zbyte po výměně takže mám furt max.
Ford Focus C-Max 2004,Ghia,1.6 tdci,80kw.Bez DPF
a druhé aby se ford netrápil sám Mercedes Benz A160,74kw,benzín
předtím:Ford Mondeo mkII 1998,Ghia ,2.0i, 96kw
- Marod22
Tak to už mi len ostáva zistiť, či olej prepúšťa turbo alebo sa pozrieť pekne od spodu.
marosmanik25
Zdravím chlapci...blížii sa mi výmena oleja a chcem sa opýtať o radu a skusenosť so značkou oleja....v prvom rade...mam Focus 1,6 Tdci 80kw s DPF r.v. 2007, najazdené 116000km....Ktorý olej by som tam podľa Vás mal dať...
1 - http://olejposta.sk/r_1605.html
2 - http://olejposta.sk/r_14127.html
3 - http://olejposta.sk/r_1601.html
4 - http://olejposta.sk/r_14825.html
neviem aky je rozdiel medzi tým čo ma v popise napisane 5W40 DPF.....skúste sa nato mrknúť a poradiť mi....ďakujem za rady....
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
- vita_k
podle me je to jedno - vsechny maji C3, hlavne menit po 12-15t. Ne pozdeji a bude to fajn.
marosmanik25
Takže ak tam dam ten stým označením dpf bude všetko ok áno..??...lebo doteraz som tam mal 5W30 formula ford.....tak preto sa pýtam či to nebude problém......a stačí tých 4L...??
- lucky.jack
Olejová náplň 3,8.
Pakliže máš DPF hledal bych olej se specifikací pro DPF. Ford dává Formula F, ale po přečtění tohodle tématu by si měl volit olej pro DPF.
marosmanik25
Takže s niečim takým by som to nemal pokaziť..??..
http://olejcentrum.sk/castrol-edge-turb ... l-5w-40-4l
- vita_k
kolik kulatych razitek budes potrebovat, abys ses rozhodl:))) ?
- Sagic
Tak zrovna castrol bych nedaval.
Mam mobil super 3000 x1 formula fe 5w-30 a spokojen.
Je:
Byl:
Byl:
