Moderátor:foki
pepeF
Re: Baterie
Příspěvek od pepeF » 04.02.2019 11:13
Pokud sundávám kabelové svorky od baterie, tak povolím matku a tenkým šroubovákem svorku rozevřu ( svorka má zevnitř dva vystouplé proužky, kterými se při dotažení zařízne do kontaktu, takže nějakým páčením zničíš kontakt,baterii). Každopádně vždy odpojit jako první mínusový pól, aby se ti při náhodném zkratu nezapekl klíč do dlaně !!!
FF I 1,8 TDCI 2004 Black
FF I 1,8 TDCI 2003 Silver
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 04.02.2019 11:59
pepeF píše:Každopádně vždy odpojit jako první mínusový pól, aby se ti při náhodném zkratu nezapekl klíč do dlaně !!!
Od FF2 tazko realizovatelna podmienka bez demontaze stieracov a torpeda pod nimi.
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 04.02.2019 12:04
Tak tak....
ACEMajky
Minulost:
Gossip
Re: Baterie
Příspěvek od Gossip » 04.02.2019 12:05
Mno na to jsem se chtel zeptat kde to vubec najdu, na baterce jsem ten minus nemohl najít :D
Ondrej1
Re: Baterie
Příspěvek od Ondrej1 » 04.02.2019 12:22
On se odpojuje prně kostřící bod co je na karosérii. A pak baterku vytáhneš i s tím krátkým "mínus" kablíkem.
Naposledy upravil(a) Ondrej1 dne 04.02.2019 12:28, celkem upraveno 1 x.
S-MAX 2.0i, Octavia 4x4 TDi
Obrázek Obrázek Obrázek
phofy
Re: Baterie
Příspěvek od phofy » 04.02.2019 12:23
pepeF píše:Pokud sundávám kabelové svorky od baterie, tak povolím matku a tenkým šroubovákem svorku rozevřu ( svorka má zevnitř dva vystouplé proužky, kterými se při dotažení zařízne do kontaktu, takže nějakým páčením zničíš kontakt,baterii). Každopádně vždy odpojit jako první mínusový pól, aby se ti při náhodném zkratu nezapekl klíč do dlaně !!!
8O a od kdy ma vystouple prouzky :?:
Pri zkratu se ti zapece klic do dlane :?: 8O
"odbornik zasne, laik se divi"
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 04.02.2019 13:56
Ondrej1 píše:On se odpojuje prně kostřící bod co je na karosérii. A pak baterku vytáhneš i s tím krátkým "mínus" kablíkem.
Odpojenie kostriaceho bodu napravo od baterky ale neprerusi komplet elektricky okruh, kedze kabel ide na opacnu stranu aj na motor a ten je tiez extra ukostreny silovym kablom (ak si dobre pamatam). Odpojenie ukostrenia nie je ako ochrana proti skratu, len pre lepsiu manipulaciu.
CHiP
Re: Baterie
Příspěvek od CHiP » 07.02.2019 17:21
Jen tak pro informaci moje postřehy se starou a s novou baterií:
V Mondeu jsem měl starou baterku (pravděpodobně byla ještě z výroby). Už od podzimu auto baterii téměř permanentně dobíjelo s napětím 15,2 - 15,4V, opravdu jen ojediněle to kleslo na 14,7V - třeba až po 50km nepřetržité jízdy. Před výměnou baterky vydrželo Webasto v mrazech běžet před startem motoru cca 10 minut, poté už na baterce kleslo napětí pod 11V a Webasto se vyplo (následný start byl OK).
S novou baterií Mondeo dobíjí s napětím 14,4V, občas po startu na krátkou chvíli max 14,7V a při delších cestách 12,xV. Po více než 20 minutách chodu Webasta v -15 má nová baterie před startem stále ještě napětí přes 12V :D
Na starou baterii auto startovalo i v mrazech normálně, dle zátěžového měření baterka taktéž OK - měnil jsem ji kvůli Webastu, aby se nevypínalo a rozmrazilo celé auto před příchodem do vozu.
Mondeo kombi MK IV, 2012, 2.2TDCi 147kW, Titanium+Webasto+Winter packet (od 2016)
Fabia I, 2004, 1,4 16V 55kW, Elegance+ESP+AUTOMAT (od 2018)
Fabia I, 2005, 1,2HTP 47kW, holobyt (od 2021)
Scania G450, 2022, 331kW, Opticruise + retardér (od 2022)
blacks
Re: Baterie
Příspěvek od blacks » 20.02.2019 16:31
Vyndal jsem pojistku F22 hodnoty nabijeni v normalu ale co jsem zjistil tak po 10 vteřinách od nastartování
se automatocky rozsvítí kontrolka vypnuti startstopu a zmacknuti tlacitka nema vliv.
Ma nekdo stejnou zkušenost?
Re: Baterie
Příspěvek od ZaQik » 20.02.2019 16:39
ano, bez inteligentniho dobijeni (bez F22) nefunguje start/stop
blacks
Re: Baterie
Příspěvek od blacks » 20.02.2019 17:19
Dekuji, tim padem vyreseno jeste lepe nez jsem cekal.
Snad to nebude mit vliv na neco dalsiho
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 20.02.2019 20:56
Jen na spotrebu podle ekologu (sviti ti o zarovku vic :) )
ACEMajky
Minulost:
picom
Re: Autobaterie
Příspěvek od picom » 26.02.2019 22:31
Cestou po D1 jsem si v noci všiml že mi nějak málo svítí palubka a světla. Kouknul jsem na USB nabíječku s voltmetrem v zásuvce zapalovače a napětí jenom 12.0V Normálně je tam za jízdy 14,4V
Divné je, že kontrolka dobíjení se nerozsvítila. Povypínal jsem vše co šlo a dojel asi 70km domů. Během jízdy ještě dobíjení dvakrát na pár minut naskočilo. Předpokládám že mi umřel alternátor :(
Žádný upadlý drát jsem na něm nenašel. Mám ještě něco zkontrolovat než začnu řešit výměnu alternátoru ? Na kolik to asi vyjde
Ford Mondeo combi 2.2TDCi Ghia 2004
jenikHK
Re: Autobaterie
Příspěvek od jenikHK » 27.02.2019 05:32
Máte prosim někdo zkušenosti se značkou Yuasa (v autě) - cenově vychází podobně, jako Exide.
picom
Re: Autobaterie
Příspěvek od picom » 28.02.2019 16:30
picom píše:Cestou po D1 jsem si v noci všiml že mi nějak málo svítí palubka a světla. Kouknul jsem na USB nabíječku s voltmetrem v zásuvce zapalovače a napětí jenom 12.0V Normálně je tam za jízdy 14,4V
Tak jsem vykuchal alternátor. Zmizel jeden sběrný kroužek a uhlíky byly také těsně před smrtí. Koupil jsem u Elánu nové díly za pár stovek a už zase jezdím. :Dancer:
