Moderátor:foki
Martin89
Re: Baterie
Příspěvek od Martin89 » 30.09.2020 19:11
Dnes jsem tedy osadil do Mondea novou baterii Exide EFB 75ah.
Přes dia změnil údaj o baterii na 80ah, což byla nejmenší hodnota k nastavení. Dále nastavil požadavek na nabíjení z 80 na 100% a přepnul položku BMS/auto start stop system na disabled.
Nyní budu sledovat, jak dobíjí. Novou baterii jsem doma dobil a po pár hodinách se ustálila na 13V. Při jízdě z mé dílny (parkoviště :D) auto dobíjelo 13.6V (nebo 13.4? Teď nevim) celou dobu. Jak volnoběh, tak jízda. Předpokládám, že pokud by se snažilo dobíjet inteligentně, tak bych při 13V nedobíjel vůbec, ne?
longdrive
Re: Baterie
Příspěvek od longdrive » 30.09.2020 23:48
Zdravím, jen dotaz. Auto FORD FOCUS MK3 FL 2017 ecoboost. Mohu z auta vyjmout baterii, doma dobít a následovně vrátit do auta aniž bych musel resetovat BMS a dělat v autě jiné zásahy ? Bydlím v panelovém domě a proto není možné dobíjet jinak. Děkuji.
Gossip
Re: Baterie
Příspěvek od Gossip » 01.10.2020 02:00
Ahoj muzes. Nekde je tu navod jak resetovat hodnoty baterie v aute bez diagnostiky.
Ma.rt
Re: Autobaterie
Příspěvek od Ma.rt » 21.10.2020 10:16
Tak po 6,5 letech se nějak unavila Varta Silver Dynamic 52Ah. Asi by ještě fungovala, kdybych ji pomohl na nabijecce, ale v zime by se to mohlo vymstit a 6,5 roku je uz dost pri mych častých krátkých trasach. Tak jsem vzal nakonec Exide, asi 60Ah, bez demontaze boxu pro air filter jsem ji tam dostal jen tak tak. Pak mi ještě propadl klic a musel jsem sundavat svetlo :D ale toci to starterem skoro do cervenyho :hah:
Dříve:
jardab2
Re: Autobaterie
Příspěvek od jardab2 » 22.10.2020 06:57
Focus 2 2007 2.0TDCI 100kw kabrio - má mít normální baterku, nebo AGM, nebo to může být jak kdy? Baterka nevypadá nějak stará (auto mám necelý rok) ale startér, jak se ochladilo, se jen líně převaluje... Ještě zkusím změřit napětí při startování a prověřit zem, ale podle diagnostiky to klesá i pod 8V, to uz je asi dost? Za jízdy nabíjí cca 14,7V podle diag.
pkadecka
Re: Autobaterie
Příspěvek od pkadecka » 22.10.2020 07:02
Není důležité, jak baterie vypadá, ale jak stará doopravdy je. Pokud je to Motorcraft, může být i původní (takže má 13 let, což je dost).
Jestliže slyšíš, jak startér líně točí, tak je výměna baterie na místě, chceš se na auto spolehnout a blíží se zima. V mrazu to bude ještě horší.
Jo a jakou vybrat - naklikal bych to na konfigurátoru výrobce baterií, Varta, Banner, vybereš tam auto, rok, motor a ukáže ti jakou baterii bys měl koupit (resp. to obvykle nabídne víc možností, tak pak si vybereš podle toho, kolik máš peněz).
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
jardab2
Re: Autobaterie
Příspěvek od jardab2 » 22.10.2020 07:06
Jasně, nemám problém koupit novou, jen jeste asi proverim zem a svorky, je to nejake orezle... Original to neni, nema nekdo v hlave rozmery, co se tam max. vejde?
pkadecka
Re: Autobaterie
Příspěvek od pkadecka » 22.10.2020 07:16
To by ti právě měl ukázat ten konfigurátor Varty, Banneru apod. Nebo si vezmi metr a změř si to sám, máš kabrio, to není úplně běžné auto, tak aby to nebylo o dva centimetry jinak než v jiném focusu ;)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
djdekl
Re: Autobaterie
Příspěvek od djdekl » 22.10.2020 07:24
Asi tam bude klasika Ford Silver 80Ah 700A
jardab2
Re: Autobaterie
Příspěvek od jardab2 » 22.10.2020 22:16
Zmeril jsem to a mela by se tam vejit Autobaterie Exide Premium 12V, 72Ah, 720A, EA722 ...
Pokud nic proti, koupim ji ;-)
smoula
Re: Autobaterie
Příspěvek od smoula » 23.10.2020 07:36
Tu sem dával včera... Mám ji teda na mk2 107kW 2.0i. Předchozí Exide vydržela cca 4roky... Za tu cenu, to je pohoda...
smoula
Re: Autobaterie
Příspěvek od smoula » 23.10.2020 07:37
Asi by vydržela i více, ale občas už při startu probliklo ESP a ABS(nízké napětí), a celkově pokud auto 2-3dny stálo, tak ten start byl takový, že se mu moc nechce... A nechtěl sem řešit, že až někam pojedu tak nenastartuju, tak sem ji preventivně nechal vyměnit
Ma.rt
Re: Autobaterie
Příspěvek od Ma.rt » 23.10.2020 17:18
To me nestras :-) 4 roky neni moc.
Dříve:
jenikHK
Re: Autobaterie
Příspěvek od jenikHK » 23.10.2020 19:04
4 roky jsou na dnešní aftermarket baterku náhodou dobrý.
V širší rodině zdechly baterky v klidu měsíc - dva po skončení dvouleté záruky.
Jinak zatím vede Nissan - baterka z výroby vydržela 14 let služby.
smoula
Re: Autobaterie
Příspěvek od smoula » 24.10.2020 07:12
Ma.rt píše: 23.10.2020 17:18 To me nestras :-) 4 roky neni moc.
Říkám, že by asi vydržela déle a pokud by přežila zimu, tak bych se dostal i na 5let :D
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 4 hosti
