purflux
Re: Motorový olej pro Focus - informace na str.1
O jaké motory jde?
Ma.rt
Nemá nekdo zkušenost s olejem Motul 8100 eco-nergy 5w30? Splnuje fordi 913C, ale ma HTHS = 3,4, cili tesne pod 3,5, kde zacinaji A3 oleje, coz vypadá docela zajímave.
- djdekl
Do tvyho motoru dej klidne obyc 5W40 A3/B3
Ma.rt
Ja mam hodne kratkych tras, fakt treba jen 2km. Tak bych u A5 zustal. Formulu mi to nezere vubec, tohle mi prislo jako rozumny kompromis. Odpovida specifikaci a HTHS je vyssi nez u většiny A5, Formula ma 3,0.
- vita_k
Proč to nežere formulu? V jakém smyslu?
Note:nevim zda je správně použito ve tvém podpisu slovo f....ing. Mělo by tam být ještě na konci třeba "bad" nebo "miserable" apod. To by sedělo líp.
Ma.rt
V tom smyslu, že olej neubývá. Ten Motul mě zaujal svými parametry, ale už zase spíš inklinuju k variantě, že tam dám Formulu znovu a po 10 tis. km půjde opět ven. Motul jel asi o necelé pětikilo dražší, ne že by mě to vytrhlo, ale možná je to zbytečný. Otázka je, co má za aditiva Formula, který jsou asi na míru forďáckým motorům. Nevím, jak se liší aditiva v Motulu.
No kolem mě rodilí mluvčí vše na h...o označuji fu***g... znáš to.. this fu...g f..k doesn't f..k
Ma.rt
Fakt je, že Motul hodně dávají v Německu. Možná je za tím jen výhodná cenová politika pro servisy
- vita_k
Jo aha. Sedím si na vedení.
Bych ani nečekal, když je motor v pohodě, že by to nějaký olej bralo.
Ma.rt
Tak on může ubývat, pokud to někomu vezme 0,5l na 10000km, tak nepředpokládám, že by to bylo vadou motoru. Někdy stačí, když se jezdí opravdu jen krátké trasy. Jak jsem psal, ten Motul mě zaujal s HTHS 3,4, což je těsně pod A3 oleji a přitom má 913C specifikaci.
- vita_k
Jo asi i litr i víc by na 10 k byl v normě.
Každopádně u tvého motoru bych dával taky 5w40 a3 jako dj
Ma.rt
Ja k tomu fakt nevidim duvod
jasne, ze to pojede i s tim, dokonce do 1.pol.2010 byl uvedeny jako alternativní, i kdyz jen pro doliti
Prvu stranku by sa zislo aktualizovat minimalne o FF3.
K 1.0 Ecoboost:
The 1.0 ECOboost requires an engine oil with a viscosity of 5W20 that meets or exceeds the Ford WSS-M2C948-B specification.
Ford does not allow any other viscosity or any other oil specification. The main reason is because the 1.0 ECOboost has a wetbelt (timing belt lubricated by engine oil). A wetbelt requires an engine oil that does not affect the material of the wetbelt. Using incorrect engine oil can result in serious engine damage.
Another reason why Ford specifically prescribes the 5W20 oil that meets the Ford WSS-M2C948-B specification is the oil pump. The 1.0 ECOboost has an PCM controlled variable displacement oil pump that is driven by an additional wetbelt. The output of the oil pump is based on the prescribed 5W20 oil.
5W-30 je v manuali iba ako alternativa na doplnenie, ak nie je zeleny 5W-20. S poznamkou, ze sa moze doplnit max 1.0litra do dalsej vymeny oleja.
K 1.0 Ecoboost:
Ma.rt
Takze 5w20, at uz to jezdi kdekoliv. Treba v Italii. A to tu nekteri psali, jak 5w30 neumaze motor v lete u nas
Auta pre teplejsie krajiny maju myslim pridavnu elektricku vodnu pumpu "by default". U nas ju davali do tych, ktore mali tazne zariadenie. Ci tam patri aj Taliansko, alebo Egypt, to neviem.
Ano, 5W-20 odporucaju aj pre Taliansko. Nikde sa nespomina, ze by sa tam tie motory zadierali a nestacili mazat.
- pbjun
Já sem byl překvapený, že millers dělá tuto 5W20 s dané specifikaci a zelenej není
Takže je to asi jen nějaké barvivo co tam castrol přidává asi aby se olej opravdu odlišil kdyby si někdo spetl sud
